Reboot sauvages... (Pb hardware) et pas moyen de trouver ce qui foire! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:41:48
| Geek a écrit : pas d'idées??   |
Si ca reboot meme dans le BIOS c'est soit l'alim soit la CM... je penche plutot pour l'alim, et c'est le mieux à faire si tu peux pas la tester car ca reste moins cher qu'une mobo
(un truc qui peut paraitre con mais essaye de rebrancher les connecteurs alim sur ta carte mère, pour etre sur qu'il n'y ai pas de faux contact...)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:59:26
des fois il reste de l'electricité qui parasite le circuit. En débranchant et rebranchant les molex et surtout l'alim de la CM ca peut marcher
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:22:02
Merci, je l'avais déja fait pour les prises mais ce n'est pas ça...
pfff pas donné d'ailleurs les alim de qualité (Enermax 330W pourquoi pas?)
Pas d'autres idées?
PS : au fait comment une carte mère peut lacher (enfin fonctionner moins bien) du jour au lendemain sans y avoir touché?? je croyais que le matos informatique une fois stabilisé ne bougeait plus à moins de tirer dedans comme un porc (overclocking, bidouillage hardcore, etc...)??????
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:42:24
| Geek a écrit : ...   |
Bah en fait je pense que c'était vrai y'a quelques années, quand les composants chauffaient un peu moins, étaient moins solicités... (regarde la tronche des ventirad cpu ! On en met meme sur le chipset maintenant ! Y'a pas si longtemps qu'on a inventé le ventilo CPU -ils sont donc déjà trop overclockés en fait s'ils demandent à avoir un ventilo collé dessus-, on arrive aux limites du "air cooling", ou alors il va falloir changer de méthode de fabrication !) J'ai encore quelques cartes mères des années 80 qui décolent sans probleme remarque ca pourra toujours dépanner ! ![]()
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:06:10
Le bon vieux matos inclaquable! ;-)
Au fait j'ai tendance à fuir les CM et CG équipéées de trop de ventilos (bruit + pbs supplémentqires si ça lache)... t'en penses quoi ? c'est pas mieux aussi ce refroidissement supplémentaire?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:36:48
| Geek a écrit : Le bon vieux matos inclaquable! ;-)    |
Bah tu sais on n'a pas trop le choix, si tu veux qque chose qui tourne faut que ca ventile... (d'ailleurs pour égayer un peu la chose on y met des loupiotes bleu dedans
 ...Ou alors passer au G4 mais alors là g pas envie du tout ! ![]()
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:41:09
Problème  NON  résolu en chargeant les options "fail safe default" dans le BIOS (pourtant jamais trafiqué)...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 01:06:33
A mon tour d'avoir des pbs... mon PC a toujours marché parfaitement, et depuis quelques temps il reboote sauvagement, écran noir et il met 1 minute à se relancer, à froid comme à chaud... il reste allumé mais rien ne se passe avant qu'il réaffiche enfin le setup du boot.
Après quelques tests, voici mes premières conclusions :
- ce ne sont pas les disques dur, j'ai réinstallé windows sur un 2 ème disque neuf et le même pb survient.
- ce n'est pas windows; c'est allé mieux en désactivant le reboot automatique (démarrage et récupération) sous windows mais ça ne suffit pas, ça lui arrive même en étant dans le bios.
- peut-être la ram (de la noname), mais memtest ne donne pas d'erreurs, elle marche nickel depuis 2 ans, et en changeant de slot c'est pareil.
- tout à l'heure je me suis aperçu que le dissipateur du chipset était à moitié décollé (l'autre jour je n'avais rien remarqué), mais en le remettant ça remarche quelques instants et vlan...
- reste carte mère et proc (ça m'étonnerait car il tourne à bloc en permanence depuis des mois (hier encore un encodage divx pendant 9h sans pb), la pièce est pas spécialement chaude, le boitier est en plus ouvert depuis plusieurs jours...
- peut-être l'alim, mais même en déconnectant un max de périphérique ca replante...
Il y a un moyen d'en savoir plus? j'ai essayé avec le journal système, mais le reboot est si brusque qu'il n'enregistre rien...
Ma config :
CM MSI SlotA chipset AMD 750
AMD 600 Slot A (jamais overclocké)
2 dd seagate (1*13 go + 1*40go)
256 Mo de Sdram
CG TNT2M64
lecteur DVD + Graveur
Windows 2000 Pro
Par chance là j'arrive à écrire ce mail avec, aucun pb, à part qu'à chaque seconde il peut tomber en rade... soit il tient 10h soit 10 minutes... vite je poste!! ;-)
HELP!
