Reboot du PC ou plantage dès le lancement d'une application 3D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2003 à 03:31:52
pense a remettre de la patte thermik sur ton pross, a mon avi c par ce kil choff de tro. sinon c peu etre xp ta essayé le formatage ??
Marsh Posté le 20-12-2003 à 07:20:50
Ba l'installation de XP est toute fraiche. j'ai mis les derniers pilotes Nvidia, DirectX9 et ça plante toujours...
Sinon, le fait que l'ordi reboot, c'est dû à une surchauffe du proc??? En es-tu certain??
Marsh Posté le 20-12-2003 à 18:03:55
Je vien juste de remarquer que le proc est à 65°... c'est peut-être ça la source du problème??
Marsh Posté le 21-12-2003 à 09:16:49
Dans les propriétés sytème, onglet Avancé, Bouton Démarrage et récupération, cliques sur Paramètre et decoche "redémarre automatiquement" comme ça quand il plantera, tu verras au mois un message d'erreur.
sinon, je pense que ton Alim est naze.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 11:13:03
ok, je vais essayer
Marsh Posté le 21-12-2003 à 11:18:13
Je n'ai pas de message d'erreur... j'ai un écran noir!
Sinon, ça plante même quand je regarde un DVD
Marsh Posté le 21-12-2003 à 13:06:23
tu peux aussi controler au niveau des petits cables (switch power, HD Led etc), j'ai déja vue le mauvais branchement d'un cable sur ce paquet de petites PIN provoquer une instabilité du systeme.
comme ça a été dit plus haut, tu as bien mis de la pate thermique sur le CPU ?
sinon, tu peux aussi frotter les contacts des barrettes mémoires, ça a pu s'oxyder.
tu peux aussi demonter la carte video et la remettre, meme pb que pour les barrettes mémoires, le bus AGP c'est peut etre oxyder aussi,
c'est le pb classique du matos qui ne sert pas
Marsh Posté le 23-12-2003 à 09:22:15
| laribo a écrit : tu peux aussi controler au niveau des petits cables (switch power, HD Led etc), j'ai déja vue le mauvais branchement d'un cable sur ce paquet de petites PIN provoquer une instabilité du systeme.  |
Les petits cables sont bien branché, et même après avoir frotté, le problème persiste.
Sinon, je n'ai pas de  pate thermique
Mais un athlon 1.1 à 65° c'est normale ou pas??
Marsh Posté le 23-12-2003 à 09:26:05
c'est jamais bon de monter un CPU sans pate thermique, mets en d'urgence
Marsh Posté le 23-12-2003 à 09:28:19
| laribo a écrit : c'est jamais bon de monter un CPU sans pate thermique, mets en d'urgence  |
Je ne l'avais pas retirer de la carte mère...
Marsh Posté le 23-12-2003 à 09:34:19
tu as eu de la chance avant je penses.
surtout avec un AMD
tu releves 65° quand il fonctionne, mais quand il a planté il etait peut etre a 90° et la c'est pas bon du tout.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 09:37:18
Ah au fait, ça me rappel un truc, il y a tres longtemps, j'ai eu un pb sur CM MSI, il y avait un pb du meme genre que le tien, tout marchait tant que l'on installait pas le drivers video, il y avait un pb de fiabilité sur une serie, une resistance mal placée.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 09:41:09
ba en fait ce que je ne comprend pas, c'est que cette config fonctionnait très bien il y a 6 mois :?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 09:44:43
oui mais malheureusement ça ne prouve rien,
Tout le monde te le dira, avant d'etre en panne ça marchait très bien
Marsh Posté le 23-12-2003 à 09:47:01
lol, bon je vais tester avec une autre Alim, on sait jamais
Marsh Posté le 23-12-2003 à 16:38:13
Bon, j'ai tésté avec une alimentation neuve de 450W , le problème est toujours là. A noté que cette foici il n'a pas redémarré (j'ai couper la fonction) et qu'il ma mis un joli écran bleu
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:13:11
Bonsoir à tous
   Reboot ou freeze de l'écran...
Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais une partie quand même
Cet été, je décide de changer un peu ma config! Je remplace ma carte mère, mon proc, ma ram et la carte graphique...
Ce matériel fonctionnait encore très bien:
MSI KT7 Turbo v3
Athlon Tbird 1.1Ghz
512 SDRam 133Mghz
GF 4 MX 440
Je n'ai jamais eu aucun plantage. Je décide de mettre de côté tout ce petit matos. Aujourd'hui les fête de noël approche, et j'avais dans l'intention de récupérer ce matériel afin de monter un ordinateur pour l'offrir à un petit de 11ans!
Je rachète donc une tour et un disque dur de 80Go! Je monte l'ordinateur, j'installe WinXP SP1. Apparemment tout fonctionne...
Je décide alors de tester un jeu. Et là, l'ordi plante... Il reboot tout seul. Je retente le coup, et de nouveau un plantage.
Je lance donc DXDIAL pour faire les testes, et à mon ordi plante à chaque test de Direct 3D
Bref, aider moi, je ne sais plus quoi faire, je ne comprend pas pourquoi cette config fait des siennes??!!!
