reboot du pc à la lecture d'un cd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2009 à 18:05:40
si tu as déjà changé le lecteur par un autre et/où changer les nappes , possible que la mobo ait un souci.
Par contre , un truc que tu pourrais essayer : booter sur un live CD linux , juste pour voir si ca boote sans souci.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 22:44:46
ouais j'en ai pas sous la main mais j'pourrais p'tete faire ça avec un cd dans ce style pour xp ouais !
sinon j'ai eu aucun souci à l'install d'xp depuis le cd, et j'ai mes utilitaires de test mémoire et DD qui sont sur cd que je lance depuis le boot et là encore aucun souci, c'est vraiment sous xp que ça merde quoi.
j'hésite meme à réinstaller xp pour la 4eme fois, si ça se trouve j'aurais plus le probleme... va savoir... jusqu'au prochain souci étrange...
Marsh Posté le 22-04-2009 à 12:48:52
p'tit up et maj, j'ai testé avec le disque dur d'un autre pc avec un matos assez proche et xp déjà installé et tout fonctionne parfaitement, j'en déduis donc que mon install ou mes drivers sont pourris, je repars donc pour une 4eme install...
j'en profite au passage pour pousser mon coup de gueule sur ces saloperies de clavier/souris USB qui sont reconnus quand ils veulent et qui ne me permettent meme pas de taper ma clé produit à l'install d'xp !!
Marsh Posté le 21-04-2009 à 17:49:28
Salut à tous,
je viens glaner de l'aide sachant que j'ai essayé moult pistes et que je suis au bout...
après réinstallation complete de xp sur un pc dell dimension e521, tout fonctionne pas de soucis, mais dès qu'on met un cd dans le lecteur, genre works pour l'installer, pouf reboot !
j'ai changé la nappe SATA, j'ai changé de port SATA sur la carte mere, j'ai essayé un autre lecteur dvd, j'ai téléchargé des outils sur le site de dell nvidia SMBus et un truc pour le proce, mais rien n'y fait...
si je lance une copie manuelle idem..
j'ai essayé pour voir de copier le contenu d'une clé usb sur mon dur et là pas de soucis, mais du lecteur cd vers la clé et pouf reboot... dès qu'on a accès aux données en fait.
quelques petites précisions : c'est la troisieme fois que je réinstalle ce pc en un mois et demi. la première fois on m'a appelé parce que windows ne se lançait plus suite à des coupures de courant dans la maison, la seconde après réinstall complète parce que meme souci 3 semaines plus tard : xp ne se lance plus... du coup je réinstalle tout, je teste la ram, le dur, il me trouve des erreurs sur le dur, je les répare, je réinstalle, je recheck le dur et la ram, pas de soucis, je le rapporte, et deux jours après me voici avec ce souci...
alors ou j'ai un gros souci de pilotes ou la carte mere est morte je sais pas...
si vous avez une piste ça m'évitera de perdre encore quelques cheveux
merci !
