Reboot Intenpestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2005 à 16:04:01
Tu a mis a jour les drivers de ta carte vidéos récemment?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 16:17:53
Salut.
En effet, j'y ai pensé, et c'est que j'essaye de faire.
J'ai téléchargé le nouveau driver ATI Catalist 5.8, le dernier sorti. Cependant je n'ai jamais fait de mise à jour des drivers de ma carte depuis 2 ans...
J'essaye donc d'installer ce nouveau driver, mais l'installation plante et je lis les erreurs suivante :
Erreur INF
Le pilote vidéo n'a pas été trouvé.
Je clique sur OK, puis une autre apparait :
Setup n'a paspu terminer l'installation, essayer de configurer votra adaptateur d'affichage avec un pilote VGA standard avant d'executer Setup.
Voilà donc mes dernières péripéties...
Marsh Posté le 30-08-2005 à 16:42:38
Va dans le gestionnaire de peripherique, et desinstalle ta carte video, redemmarre, et installes proprement tes drivers
Marsh Posté le 30-08-2005 à 16:42:46
Il est indispensable de désinstaller totalement les pilotes et logiciels ati précédents:
Suivre scrupuleusement la procédure indiquée par ATI:
Uninstalling the ATI Control Panel and Display Driver
This section provides information on uninstalling the previous versions of your ATI Control Panel and ATI Display Driver for your Radeon® product.
   Note:  If you are using Windows 2000 or Windows XP, ensure that you have logged in with system administrative rights.
Before you can install the latest Catalyst software driver for your Radeon® product, you must uninstall the previous ATI Control Panel. To do this, follow these steps:
   1. Navigate to the Add/Remove programs tool provided by Microsoft. This tool is found in the Control Panel.
         Note:  Ensure all other applications are closed before continuing with the uninstall of the ATI Display Driver.
   2. Click the Change/Remove button. The ATI Control Panel Setup window is displayed.
   3. Select Remove, and click Next. A Confirm File Deletion dialog box is displayed.
   4. Click OK. The ATI Control Panel Setup window is displayed.
   5. Select No, and click Finish. You are returned to the Add/Remove Program tool.
You have successfully uninstalled the ATI Control Panel.
You are now ready to uninstall the ATI Display Driver. To do this, follow these steps:
   1. Select ATI Display Driver in the Add/Remove Program tool.
         Note:  If you have multiple display adapters installed, a dialog box will appear instructing you to choose which ATI Display driver to uninstall. Click the Select All button.
   3. Click Yes when prompted to confirm the uninstall of the ATI Display Driver.
   4. Reboot your system as prompted to compete the uninstall of the ATI Display Driver.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:08:24
Heu Oui génial.
L'installation ne marche toujours pas, et en plus je me retrouve sans aucun driver. Je fais quoi maintenant ?
Je dois reprendre quel driver ?
A l'aide !!!!!! J'ai une vieille image pourrie!!!!
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:11:41
Normal, ne t'inquiète pas reinstalle les drivers catalyst, cela devrait maintenant marcher vu que tout a été désinstallé
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:13:53
Quels drivers Catalist ?
J'ai reessayé avec le 5.8 après avoir tout désinstallé, ça ne marche toujours pas...
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:14:05
Problèmes de reboot:
-Démonter le ventirad et nettoyer complètement le rad et le ventilateur.
-Nettoyer soigneusement le proc en enlevant tout trace de pâte thermique
-Remettre une fine couche de pâte thermique de qualité (arctic silver par ex.) sur le coeur du processeur (attn à ne pas déborder !)
-Remonter soigneusement le ventirad.
-Demonter et nettoyer tous les autre ventilateurs, puis les remettre en place.
-Débarrasser l'ordi de la poussière accumulée.
-Installer Everest Home Edition: et vérifier les températures et les tensions (section "sondes" ):
http://www.lavalys.hu/products/ove [...] 〈=en
-Télécharger et installer Spybot:
http://www.safer-networking.org/en/download/index.html
Selectionner le mode "avancé", aller dans "outils" et verifier les sections:
-demarrage
-BHOs
-ActiveX
et désactiver tout ce que Spybot considère comme suspect (absence de rond vert à gauche)
supprimer tous les processus non indispensables lancés au demarrage.
-Desactiver les services windows non indispensables.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:17:11
| Sharky Lovely a écrit : Quels drivers Catalist ?  |
<<essayer de configurer votra adaptateur d'affichage avec un pilote VGA standard avant d'executer Setup>>
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:18:57
OK.
Par contre je ne sais pas ou trouver un tel driver, je suis un peu noob, je m'en excuse...
Quelqu'un peut m'aider ?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:19:29
Ne pas oublier de stopper tous les programmes non indispensables, y compris et surtout l'antivirus, et se déconnecter du net, avant de lancer l'installation des pilotes.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:28:30
-As-tu rebooté après la désinstallation ?
-Qu'y a-t-il dans le gestionnaire de péripheriques sous "carte graphiques"
-Re-télécharges les pilotes ici:
http://www2.ati.com/drivers/5-8_xp [...] _25203.exe
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:30:02
Note importante:
il ne faut pas laisser windows ré-installer les pilotes radeon !
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:32:50
salut
moi aussi j ai un problem avec mon pc il redemarre a tout bout champ il me dit erreur 0xooooooA ou 8 que dois je faire pour y remedier
aider moi car en plus la carte mere est neuve
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:33:01
| capigloo1 a écrit : Note importante:   |
+1, windows installe des drivers passe partout, c'est l'horreur
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:38:47
Quand tu executes la procedure de desinstallation selon ATI, tu te retrouves avec un pilote vga standard (ecran très moche !). C'est normal, tu rebootes, et windows te propose de nouveaux pilotes; il faut absolument lui dire NON.
Ensuite tu lances l'installation des pilotes d'ati, et tu ne touches à rien avant la fin de la procédure.
Au final il te faudra rebooter une nouvelle fois, et ce devrait être OK.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:41:53
Oui, j'ai fait tout ça.
J'ai tout désinstallé, mais windows ne m'a pas demandé si je voulais des pilotes standard.
Ensuite, j'ai installé le driver dont tu m'avais donné le lien de téléchargement, et ça ne marche toujours pas...
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:42:02
| mimi852 a écrit : salut   |
Crées ton propre topic STP, et indiques ta config, ainsi que ce que tu as changé dernièrement.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:44:58
Ah, je note aussi qu'avec le driver que tu m'as dit de prendre, l'image est légérement concave.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:50:59
Ha, je viens de trouver le cd (au fond d'un placard) qui comporte les drivers ATI que j'ai eu en achetant le carte graphique il y a 2 ans (celui qui était installé avant que je désinstalle tout).
Que dois je en faire ?
Je le réinstalle ?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:53:03
Ha, le problème d'image concave est réglé, j'ai baissé la résolution à 1024.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:55:30
NON, surtout pas.
Quand tu vas de "propriétes de l'affichage", Onglet "paramètres" qu'as-tu ?
Ensuite, bouton avancé, regarder si tout est normal.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:57:08
HijackThis:
http://www.infos-du-net.com/telech [...] kThis.html
Qu'as-tu comme moniteur video ?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:57:56
| capigloo1 a écrit : Problèmes de reboot:  |
Bon début !
Marsh Posté le 30-08-2005 à 18:02:29
Dans les paramètres, je n'ai rien d'extraordinaire à relever, que veux tu que je regarde ?
Mon moniteur est un Iiyama 19 puces à Tube Cathodique modèle Vision Master Pro 454.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 18:04:48
Voilà mon rapport Hijackthis :
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:05:44, on 30/08/2005
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccProxy.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\WINDOWS\system32\sstray.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus1.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Simon\Bureau\Programmes\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://news.google.fr/nwshp?hl=fr&gl=fr
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: AzEntretien Class - {0d2def3a-f4f1-42ec-ac4f-132e7ba6e292} - %SystemRoot%\azentretien.dll (file missing)
O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O2 - BHO: ZToolbar Activator Class - {da7ff3f8-08be-4cac-bc00-94d91c6ae7f4} - C:\WINDOWS\system32\azesearch4.ocx (file missing)
O3 - Toolbar: AZE Search - {a19ef336-01d4-48e6-926a-fe7e1c747aed} - C:\WINDOWS\system32\azesearch4.ocx (file missing)
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe"  -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus1.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Olympic] C:\Documents and Settings\hadrien\Application Data\sgrunt\IE4321.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe"  -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
O4 - Startup: 9.lnk = ?
O4 - Startup: Konfabulator.lnk = C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\Konfabulator.exe
O8 - Extra context menu item: &Traduire à partir de l'anglais - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
O8 - Extra context menu item: Analyser avec LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\Parser.html
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Pages liées - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Pages similaires - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Recherche &Google - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Télécharger en utilisant l'assistant LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\Wizard.html
O8 - Extra context menu item: Télécharger en utilisant LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\AddUrl.html
O8 - Extra context menu item: Version de la page actuelle disponible dans le cache Google - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: Recherche - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O16 - DPF: teleir_cert - https://static.ir.dgi.minefi.gouv.f [...] r_cert.cab
O16 - DPF: {09C21411-B9A2-4DE6-8416-4E3B58577BE0} (France Telecom MDM ActiveX Control) - http://minitelweb.minitel.com/imin_data/ocx/MDM.cab
O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/ac [...] 0-3-24.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/ [...] loader.cab
O16 - DPF: {D7BF3304-138B-4DD5-86EE-491BB6A2286C} - http://www.azebar.com/install/azesearch.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F05FAE60-C10C-4E5F-8953-0FD138AA9E46}: NameServer = 80.118.192.110 80.118.196.40
O18 - Protocol: bw+0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw+0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw-0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw-0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw00 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw00s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw10 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw10s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw20 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw20s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw30 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw30s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw40 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw40s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw50 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw50s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw60 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw60s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw70 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw70s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw80 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw80s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw90 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw90s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwa0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwa0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwb0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwb0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwc0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwc0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwd0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwd0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwe0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwe0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwf0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwf0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwg0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwg0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwh0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwh0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwi0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwi0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwj0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwj0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwk0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwk0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwl0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwl0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwm0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwm0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwn0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwn0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwo0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwo0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwp0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwp0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwq0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwq0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwr0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwr0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bws0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bws0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwt0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwt0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwu0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwu0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwv0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwv0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bww0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bww0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwx0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwx0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwy0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwy0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwz0 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwz0s - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: offline-8876480 - {32741133-871C-4E77-B764-2A1FDDCF432C} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Fichiers communs\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccProxy.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
O23 - Service: Service Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
Marsh Posté le 30-08-2005 à 18:47:19
Je voudrais bien un peu d'aide là.
On me dit d'enlever tous mes drivers, et là, je suis dans une mouise pire qu'au début de mes problèmesn et personne ne réponds.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:31:24
Bad mood ? help yourself:
http://www.zebulon.fr/articles/HijackThis.php
Marsh Posté le 30-08-2005 à 20:52:24
No I apologize, "in a bad mood" doesn't represent well the state of wrath I'am in. En clair, je vois pas trop le rapport entre les rapports de ce logiciel et mes problèmes de drivers.
Ensuite, je demande de l'aide, avec politesse. Mais il se révèle que les conseils me mettent dans des excrements, soit dans une situation pire que j'ai exposé au début du topic, et je ne sais pas quoi faire en bon noob que je suis.
Je comprends aussi ton dédunt ou ton mépris pour un mec aussi nul en informatique que moi, et la façon dont tu me laisse sur le tapis (et dans la mer##) après que j'ai suivi tous tes conseils. Car en effet je dois être bien lourd.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 16:00:54
Bonjour.
Voilà deux ans que j'ai le pc suivant :
Athlon 3200 + accompagnée de 1024 ddr et une carte graphique ATI Radeon 9800 Pro 128 mo.
Malgré un configuration des plus honnêtes, mon pc ne fait que rebooter tout seul durant des parties de jeu telles que Half Life 2 ou Battlefield 2 alors que je ne choisis pas des configurations vidéos extrêmes (résolution 1024, affichage de qualitée normale etc...). De magnifiques freeze d'image qui obligent à redemarrer ou encore des erreurs windows qui pourrissent presques toutes les parties.
Ce n'est pas tout, mon pc est lent, charge une minute et demie durant à l'allumage.
De plus, je n'ai pas l'habitude d'ouvrir 165864 programmes à la fois, et mon pc est équipé d'un Firewall, de Norton ainsi que de AD-Aware qui empêchent l'arrivée de quelconque virus.
Ainsi je ne comprend pas la lenteur ô combien pesante de ce PC.
Je suis même allé jusqu'a ouvrir un côté de mon boitier pour y coller un ventilo à bout portant puissance maximale. Ca ne marche même pas.
J'implore donc votre aide, à quoi cela peut il être du ?
Comment y remedier ?
Je vous remercie à l'avance, longue vie à ce forum.
