Reboot intenpestif et incompréhensible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2006 à 11:46:42
UP, personne n'a déjà eu ce problème???
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:11:19
humph, ca ressemble furieusement a mon probleme a moi...
toujours pas trouvé la soluce.
Si tu trouve ce que c'est préviens moi.
Mais la en l'état des choses, la seule chose que t'as pas testé c'est ton écran et ton processeur.
teste avec un autre ecran ca mange pas de pain.
Je pense a ca car le truc bloque quand tu as besoin des graphismes en fait... comme moi
Le live cd ubuntu il a renvoyé quoi comme erreur?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 17:04:48
Hum, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit le même problème, mais je vais tester avec un autre écran si je peux.
Sinon, je vais me rammené avec un autre processeur et un autre ventilo et je verrais bien. Ca peux venir de la je pense enfin bon, c'est vraiment bizarre comme bug, surtout qu'on m'a dis qu'il était déjà apparut et qu'il est partis, la il veux pas repartir.
Bizarre, bizarre...
Pour ubuntu, j'ai pas eu le temps de voir l'erreur qu'il me faisait malheureusement.
A+
dede
Marsh Posté le 08-12-2006 à 17:06:26
surment surchauffe du processeur
demonte le radiateur met un coup de pate thermique er decrasse le ventilo
Marsh Posté le 08-12-2006 à 17:09:14
Avez-Vous essayez l'alimentation?? Qu'as-tu comme alimentation?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 18:00:40
L'alim est une 350W de base, je n'en ai pas une autre sous la main mais je vais tester.
Pour le ventilo du proc, je dois avouer qu'il est vraiment merdique mais bon j'ai touché il chauffe pas trop. Puis je l'ai décrassé mais j'avais pas de pates termique alors je laissé avec le peu qu'il restait.
J'espère que le problème viens de la sinon je sais plus quoi faire...
Sinon en tentant de réinstaller windows il a figer sur l'écran bleu, j'ai pu noter l'erreur :
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
et le numéro c'est un truc du genre : 0x0000050
Voila, je vous en dirais plus quand j'aurais tout testé
A+
dede
Marsh Posté le 03-12-2006 à 15:40:40
J'ai un gros problème avec un pc que j'ai monté : il reboot systématiquement avant l'affichage de la fenêtre de démarrage windows (la ou l'on choisis son profil).
Tout d'abord voici la configuration :
CM : MSI K6T
Proc : AMD Duron 1.6Ghz
Mem : 1 barette 128Mo DRR et 1 256Mo DDR
DD : Maxtor 80Go
CG : Geforce4 MX 440
Ventilo : pourris
Voici les tests que j'ai effectué :
J'ai cru tout d'abord à un problème de disque dur, alors je l'ai démonté et dans un externe pour le tester sur un portable. Le disque était parfaitement reconnus. J'ai fais une recherche de virus qui s'est révélé être infructueuse, puis j'ai ensuite rechercher des erreurs (avec correction auto) et il n'y en avait pas. Donc j'en ai déduit que le dur n'était peut-être pas la cause primaire.
J'ai ensuite testé les barettes de ram indépendament, le problème restait le même...
J'ai changer les nappe IDE, pareil...
Ensuite, j'ai mis le live CD d'ubuntu, il a planté au lancement... J'ai fait les tests de mémoire, aucune erreur...
La j'ai commencé a me dire que le problème venait surement de la carte de mère et j'en ai racheté une. Une AsRock 47S41GX. Elle a une carte graphique intégrée donc ca allait me permettre de tester la carte graphique aussi et bien figurez vous que le problème subsiste!!!!!!!
J'en suis arrivé a un point où je ne comprend pas du tout pourquoi le PC reboot de cette manière, je vais tenté de le formater mais je sais pertinament que ça ne vient pas de là car je l'avait formaté récement et qu'il n'a pas trop servis entre temps.
Si je fais bien attention, juste avant le reboot, je vois un écran bleu mais je n'arrive a lire ce qui y est écris...
Donc, je suis un peu perdu, si quelqu'un à une piste, le processeur peut-être?? Je n'ai jamais de probème de proc pareil mais c'est peut-être déjà arrivé. Le ventilo? mais dans le bios la température est très stable et le pc reboot toujours exactement au même endroit...
Merci d'avance pour votre aide,
A bientot,
dede
