Reboot intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:27:27
Quand il accélère il se passent deux choses: la consommation augmente (donc la possibilité que l'alim est sous dimensionné) et les vibrations augmentent - problème de fixation qui conduit à un court-circuit.
Pour vérifier l'alim prend un multimètre et mesure les tensions:
- entre le fil jaune et le fil noir (connecteur molex DD): min 11.5-11.6V
- entre le fil rouge et celui noir: mon 4.8V
Dans les normes ATX ils disent que ça va même en 11.4V et 4.5V, mais je ne le crois pas. Si tu est en dessous des valeurs indiqués il faut changer l'alim.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 22:34:07
J'ai un petit problème et j'aurais besoin de l'avis éclairé de personnes s'y connaissant un petit peu en hardware avant de faire n'importe quoi.
J'ai un pc - une bouse - que je n'utilise plus très souvent mais qui a problème de reboot. Celui-ci se produit uniquement lorsque mon lecteur cd-rom se met à tourner très vite. J'utilise un petit programme fourni avec nero qui permet de limiter la vitesse en mode cd-rom et je n'ai pas de problèmes. Notez que ça n'arrive pas avec un dvd-rom, mais le disque dans ce cas tourne moins vite.
Bref, ça pourrait aller mais j'ai perdu deux disques dur ( assez vieux ) en relativement peu de temps et je me demande si je n'ai pas simplement un problème d'alimentation.
Qu'en pensez vous ?
