Reboot au dela de 44° - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:57:12
Si ton pc reboote dès qu'il atteint 44 deg c'est un prob de sonde-carte mère
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:58:02
crane a écrit : Si ton pc reboote dès qu'il atteint 44 deg c'est un prob de sonde-carte mère |
Faut qu'il regarde dans le BIOS
Marsh Posté le 12-04-2004 à 18:02:16
Merci, vous etes rapide les gars
J'y ai pensé à la sonde mais comment verifier ?
Et voir où dans le bios ?
Ah au faite, tout les bios et drivers sont à jours pour le cas où on se poserait la question.
Marsh Posté le 12-04-2004 à 18:15:39
ok tu va dans "power management" dans le bios et la tu as deux lignes qui parle de "cpu critical temp" et "cpu halt command detection". Met ces valeurs sur "disabled" ou une temp très haute (genre 70°C)
Marsh Posté le 12-04-2004 à 19:42:14
cpu critical temp etait sur disable et je viens de le asser à 70° pour voir.
je vais retourner dans le bios pour le cpu halt command detection.
Là je me rend compte d'un truc chiant: les claviers usb pour aller dans les bios c'est pas ça, quelle merde... j'ai dus rebrancher l'autre cable et virer l'usb.
Mais je devais etre bourré la fois où j'avais branché ça car la sourie etait sur clavier et vis vers ça... alors je remet dans l'ordre et enfin hop le bios.
plus drole, apres ça impossible de me connecter aux net, fallait tout rebrancher les cables comme avant.
Marsh Posté le 12-04-2004 à 20:22:48
"cpu critical temp" et "cpu halt command detection" étaient sur "disabled" alors d'où vient le probleme ?
Là, j'ai mis la detection à 70°C pour voir mais j'y crois pas trop.
Marsh Posté le 12-04-2004 à 20:24:36
t'es sous windows quand ca reboot je suppose. T'as pas une prog de monitoring des T° installé?
style aida32 ou MBM5?
comment tu sais que ca reboot a 44°C?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 22:48:19
J'utilise le soft fournit:
Pc Alerte 4 (Maj).
Là j'ai fais un teste avec VirtualDub-MPEG2 sur 30mn et ça ne depasse pas les 48° cpu et 43° sys et pas de crash mais pour ça j'ai dus passer "cpu critical temp" et "cpu halt command detection" de "disabled" à enable à 70°, étrange.
Bha, du moment que ça marche.
Je vais faire un tour sous ut2003, mais là impossible de voir à combien je monte sans me rebrancher en double ecran, mais là faut retourner cherche le 14 pouce de depannage et ça fait chier
Ps: j'ai oublié de dire que je suis sous w2k pro
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:55:03
***EDIT*** Sorry j'ai validé sans le vouloire
) fixé avec du Arctic Silver III sur une MSI KT4 Ultra dans une Antec Performance II SX1040BII dont on m'a changé l'alim pour cause de panne par une heden PSX a-768 de 400w, parait qu'on avait du mal pour avoir ceux d'origine (dommage car là je ne peut pas le fixer celui là...).
Je ne sais pas d'où ça vient alors je compte sur vous et votre experience.
J'ai un AMD Athlon XP 2000+ Socket A (non O/C) avec un Taïsol CGK760 (de chine et ça s'entend...
Avec ça j'ai:
1 x 512Mo DDR-SDRAM PC2700 (Chips Samsung)
1 x 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 (Chips Samsung)
et une HIS Excalibur Radeon 9800 PRO IceQ 128 Mo TV-Out/DVI.
J'ai vu ce message sur LDLC:
Attention, les processeurs AMD ne sont plus sous garantie constructeur en cas d'utilisation de pâte thermique.
Pour conserver la garantie, vous devez OBLIGATOIREMENT utiliser un ventilateur avec pad thermique.
Est ce que ça vient de ça
Alors c'est l'aqua qui est naze et il me faut passer au Alpha PAL8045 MUC ou trafiquer l'aqua comme je l'ai deja lu ici http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php?
Si c'est plus silencieux, je suis pret à faire le changement vu qu'entre ce ventilo et mes dd j'ai un bruits que je ne supporte plus
Message édité par Erik D Wall le 12-04-2004 à 18:00:41
