Mon pc qui reboot , (faut pas croire c joueur c petite bete) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:33:39
jolie config en tout cas !
desolais de ne pas pouvoir t'aider
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:42:54
Merci pour les reponses
et pour le lien . je penche pour un probleme de pilote raid, me disait aussi , installer un disque Sata sans mettre la disquette de pilote au demarrage , c'etait pas normal... Vais voir
mais j'ai une envide reinstaller Windaube et les drviers comme d'aller me pendre
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:46:12
regarde dans le lien que je t'ai donner ca dit ca :
- Stop 0x00000024 ou Stop 0x24 ou NTFS_FILE_SYSTEM :
C'est généralement l'indication d'un problème de câblage SCSI ou de nappes IDE. Mais en règle général, ce type d'erreur survient quand un logiciel comme PC-Magic est installé.
Redémarrez en mode sans échec puis désinstallez le programme en cause. J.L. Dubray me signale qu'une réinstalation du pilote RAID à partir de la disquette et une vérification du disque en utilisant la commande "chkdsk" a suffit à résoudre son problème :
1) Accédez à la Console de récupération.
2) Lancez cette commande : chkdsk c: /p
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:59:33
merci encore mais j'avais vu c pour ca que je penchais pour un probleme de DD Sata .
J'ai lancer la commande "CHCDSK" il a decouvert des erreur sur le disque et les a corrigé (apparement)
Enfin on verra , il n'a pas encore rebooté... (l'espoir fait vivre)
Mais j'ai c p***** de lecteur dsiquette qui ne marche plus maintenant peux pas installer les pilotes, bon je verrais demain et si ca le refait , je reposte....
Merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:30:07
Bonsoir , j'ai un petit probleme mon PC
Voila il reboot de maniere aléatoire mais que quand je lance une application (3D mark 03, Norton, photoshop,etc...)
et en desactivant le demarrage automatique j'ai un Zolie ecran Bleu m'indiquant
"****STOP: 0x00000024 (0x001902FA etc...
*** ntfs.sys - address F8440C3B8 base at F83E1000, Dates stamp 3DDEC"
(Je ne comprends rien...
puis au redemarrage " le systeme a recupere d'une erreur serieuse" (ca fait tjrs plaisir)
Config :
msi neo 2 platinium
Amd 64 3500+
asus ax 800 pro TVD
WD 36.4Go + Seagate 160Go
corsair twinx 512 Xms 3200 C2
antec 1080 amg alim 430 antec truepower
Si quelqu'un a une idée ca m'aiderai, merci d'avance
