Reboot en boucle après changement de matos sur xp... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:52:22
normalament si c'est juste un changement de proco et ram ca pose pas de prob. par contre pour un changement de carte mere ou carte graphique la vo mieux reinstaller windows
essaie une fois de demarrer en mode sans echec et de le relancer (ca à marcher un fois quand j'avais le meme prob)
Tom
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:31:16
ce souci peut etre du a une T° trop élevée du CPU, ca m'est arrivé : pb de pate thermique ou bien polir la surface du rad
Marsh Posté le 02-09-2003 à 09:14:16
En plus du changement de cpu, g changer le ventirad pour un slk900u + papst 92mm et je suis à 32° en idle...
Et suivnat l'interet de mon topic, mise a part le format c:, avait vous une autre solution car franchement pour un simple changement de matos et je suppose un pti conflit dans un fichier formater tout windows, là ca m'enerve !! Si encre il me demende juste de reactiver là ca va mais bon planter c chiant !!
Marsh Posté le 02-09-2003 à 09:15:56
Der plus ca reboot toujours au meme instant précis donc a mon avis c vraiment win et pas un prob de ° ou hardware...
Marsh Posté le 02-09-2003 à 09:27:05
ca m'a fait la même chose quand je suis passé de a config 2 à la config 1 (voir profil), j'ai formaté
Marsh Posté le 02-09-2003 à 10:31:37
grrr ca m'enerv, mais ya pas d'autre solution c pas possible ca !! Desolé de menervé mais windows de &$%&!!
Marsh Posté le 02-09-2003 à 10:53:54
Bien que tu n'aie pas de carte mère VIA, va voir ceci, ca peut peut-etre t'aider :
http://www.viaarena.com/?PageID=64
Marsh Posté le 02-09-2003 à 11:00:45
En gros, faut que je teste chaque matos de mon pc, ram cpu vga etc.. Mais vu que j'ai juste changer ram et cpu ca limite la recherche, merci pour le lien, je vias essayé mais non de dieu qu'est ce que ca m'enerv, tu te fait chier à monter nikel ton pc et ensuite t'as un prob comme ca...
Marsh Posté le 02-09-2003 à 11:32:02
Mais ce que je comprend pas, c'est que je c que win xp a des probs quand in change de carte mère et qu'il vaut mieux reinstaller mais personne ne site ce problème quand on change de cpu !! De plus les probs lors du changement de cm, c'est des plantages, ou ecran bleu patati patata mais pas des reboot en boucle tjs au meme moment alors mon prob vient d'autre chose que windows xp ? parce que le reboot ce fait toujours au meme moment : Que ce soit en sans echec ou en mode de commande, c une fois que le curseur blanc clignote en haut à gauche et qu'il devrai charger un graphique genre bureau ou fenetre, ou en mode normal après le boot screen de win xp (l'image avec la barre de progress) et donc après ca quand le bureau et la souris doit apparaitre paf : reboot !!
Alors c un prob hard ou soft ?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 12:41:46
Bon ba c win, plusieurs personne on le meme problème, donc il ni a pas que le changement de cm, aussi le cpu...
Donc je vais passer ma nuit à tout reinstall...
@++ all
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:13:14
| Furty a écrit : grrr ca m'enerv, mais ya pas d'autre solution c pas possible ca !! Desolé de menervé mais windows de &$%&!!   |
fai un gost et voi si c la meme!!!!
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:36:01
c'est vrai que quand tu changes de cm il faut reinstaller tout le system sinon il se passe exactement ce qui t'arrive (ça m'est arrivé après un changement de cm sans formatter), ce qui est etonnant c'est que cela survient après un changement de proc ou effectivement tu ne devrai pas avoir a formatter....
essaye toujours de faire un clear cmos, on sait jamais....
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:38:17
| Furty a écrit : Bon ba c win, plusieurs personne on le meme problème, donc il ni a pas que le changement de cm, aussi le cpu...  |
c klr chez moi la meme merde car jkavai changer juste le CPU alors gogogo format c:
Marsh Posté le 02-09-2003 à 14:17:36
| Citation : gogogo format c:   |
Mais bon au moins ca sera une belle install toute propre...
@++ tt le monde merci de vos reponses
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:44:03
hello all
Alors j'ai une chaintech 7njs (nforce2), etma partition windows avait té installer avec un xp2200+ et 256 ddr corsair. Or, je viens de changer de matos pour un barton 2500+ ; 256 +512 ddr corsair (512 en plus donc). L'ordi démarre sans prob sur le bios sauf qu'il ne reconnait pas le nom de mon cpu (un pti flashage et je pense que ca sera ok). Donc jusque là tout vas a peu près bien... Il charge donc le boot screen de win xp (je n'ai donc pas reinstall) et après avoir enlevé celui ci, là ou normalement, il devrai charger le bureau avec l souris, et bien il reboot (donc en boucle), que ce soit en mode sans echec dos ou normal ....
D'après ce que g comprit c winxp qui est lourdingue sur le changement de matos genre carte maman ou cpu. Suis obliger de reinstaller ou ya d'autre moyen ?
Please help c franchement chiant !!!!
Merci de vos reponses...
