reboot automatique du pécé :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 21:17:41
ca epux venir de 15.00000000 de trucs...
As-tu partitionner ton HDD ? Car j'ai eu le problème avec un PC d'un copain. Le jour ou on n'a supprimé la partion : plus de problèmes.
La Ram peut aussi jouer, surtout si elle en a un coup dans le nez. Donc à vérifier avec une autre RAM
un problème de chauffe du proc.
En fait ce qu'il faut faire c'est : tester tous les éléments 1 par 1. Bref il te faut un autre PC (qui fonctionne lui ) et prendre les piéces et les changer chacune leur tour pour voir : quand le problème s'arrete.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:00:43
bah c assez zarb, g viré un dd (stockage) et la zero problême
ce qui est zarb c que g rebooté aussi avec linux alors que j'avais pas (encore) monté le dit dd
alors est-ce un problême de partitions ou le dd est-il mort ?
si c un probleme de partitions alors c'est jouable (j'éspère ...)
si il est mort c'est 120 Go dmc
merci de ta réponse prozac
Jip
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:19:34
d'apres ce que tu dis c'est l'alim (le fait d'enlever le disque stockage ne pose pas de probleme)essaie de voir dans ton bios si ton 12v ne fais pas du yoyo
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:48:19
bah g installé speedfan (sans le dd de stockage) et tout a l'air ok ...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 18:13:51
J'ai un "petit" souci actuellement avec ma machine:
elle reboot tout simplement toute seule sans prévenir, que ce soit après une demi heure d'utilisation ou juste au démarrage de l'OS
le probleme est le meme avec windows xp ou linux (fedora) (tout les deux fraichement installés)
mes questions : qq1 a t il déjà eu ce problème ? (si oui l'a t il résolu ?)
qq1 aurait une idée de ce qui pourrait malfonctionner ?
ma config:
asus KT7 pro
athlon 1.4GHz (jamais overclocké)
2*128Mo SDRAM
carte réseau, carte graphique (je doute que le probleme vienne de la )
Jip
