mon pc reboot sans arret ! help !
mon pc reboot sans arret ! help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:01:31
voila mon pc reboot tt le temps  des ke je fait trop de truc avec alors ke le cpu suit tres bien !!!
j ai un:
-xp3000+ avec un ventilo wisperrock 4
-radeon 9600 pro
-asrock k7s8xe+
-un maxtor 80g en serial ata
-un neon qui reagi au son
-2 ventilo avec diod
-1 ventilo en entrée d air
avec une alim de 350w
est ce l alim ki est pas assez puissante? doije virer 1 ventilo ?
merci bcp car ca fait vraiment chier ce pb a la con !  merci d avance !
ps : quand j en enleve tout les vnetillos c pareil !
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:59:36
Houla! plutôt chargé ton PC avec tant de diode, de ventilo et de néon....pas étonnant que ton alim soit à genoux
Suis pas électronicien mais de mémoire les diodes et autres moteurs c'est 'inductif' alors vérifie les tensions de sortie en 12V et 5V dans le bios ou mieux su l'utilitaire de ta MB permet de les suivre en direct
Sinon quel OS utilise tu ? Au reboot as tu un message quelconque ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:21:31
ouais comme message il me met un truc du genre Sr.SyS et dateStamp
mais meme si je me qu un seul ventillo pour l aeration il reboot kan meme des ke je le pousse trop alors ke mon 3000+ sui completement se qui est normale !
en ce ki concerne les tensions j ai le programme speedfan ki permet de voir la temp la vitesse des ventillo et la tension mais j ai un ventillo ki est racorder avec un domino pens tu ke ca peut peut jouer un truc ?
merci d avance !
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:25:51
et j ai windows xp pro
pour les tensions je fais du 4.73 pour la 5v
et du 11.73 pour la 12v c bon ???
Marsh Posté le 25-05-2004 à 08:58:04
petit conseil qui ne coûte rien..essaie de débrancher le maximum de guirlande électrique..et regarde...
Deuxiéme conseil : regardes tes ventilos, s'ils ne sont pas poussiéreux
troisiéme conseil : analyse anti virus
quatriéme conseil : teste ton alim
cinquiéme conseil : j'attends tes réponses
Marsh Posté le 25-05-2004 à 09:41:02
essaye de tester ta ram, j'ai eu le même soucis il y a peu, j'ai tout changé, et ça vennai de la ram (un p'tit MemTest 86+ et hop!) si t'as des erreurs, tu jètes tes barrettes.
dual channel ou pas au fiat ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:00:25
non j ai changer mon pc samedi j ai tout racheter il est neuf donc les ventillo c pas le probleme !
sinon comment tu test l alim ? t obliger d avoir le multimetre ?
et mes deu barrette de ram de 256 marche toutes les deux car  j ai demarer mon pc avec les 2 separément et il y avait pas de pb
voila j attent vos instructions ! lol !
merci encore
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:02:26
et pas de virus non plus mais ca reboot ke kan je tire trop sur l utilisation de l UC !
je sais pas si sa chauf ou koi c vraiment chiant !
mais mon pc ram pas le cpu gere tres bien !
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:28:22
verifie les temperatures.
puis un coup de memtest.
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:30:46
j ai un:
-radeon 9600 pro
-asrock k7s8xe+
Il n'est pas bien chargé ton pc, donc je ne penses pas que ça soit l'alim si c'est une marque.
C'est quoi ce ventirad ?
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:37:08
la marque de la tour c une Esprit
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:37:56
c'est pas une marque ca..
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:39:19
c marquer un gros sur le carton !
Esprit sys multimedia
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:41:21
mais avant j avais des ventillo ki estait brancher avec un domino tu pens que ca peut etre sa ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:41:58
bah, quand sur ton tee shirt y a marqué en gros 93, ca n'en fait pas un tee shirt de marque, non ?
eh bien là c'est pareil...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:42:31
non je ne pense pas.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:47:47
C une ESPRIT 350w ATX c absolument les seul info ke je peut fournir sinon tu peut la voir sur www.jungle.fr dans la rubrique boitier
sinon je suis ouvert a tout conseil
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:48:44
Ton memtest ? il a donné quoi ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:50:10
bah keske tu veux comme autre conseil t'en as deja plein ?
1- temperatures
2- memtest 86
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:51:00
bais a priori mes barrettes marchaient tres bien vendredi soir et samedi kan ca a merder sur mon nouveau pc je les démarer avec une barette a la fois et c etait bon
mais sinon tu fait comment un memtest ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:52:08
1- temperatures
2- memtest 86
et un OCCT je dirais aussi pour tester l'alim
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:52:32
ouais super mais tu fais ca comment ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:54:03
Memtest -> http://www.memtest.org/
OCCT -> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7556&cat=2
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:54:39
j'avais testé ca a un moment pour verifier la stabilité de mon o/c et le truc c'est que le test passait sans probleme, par contre si je lancais genre un divX en plus je me prenais un reboot violent dans la gueule.
donc tant qu'a tester le cpu, autant prendre prime (a moins que ca ait changé depuis).
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:56:49
Va voir sur le comparo OCCT, prime passe et occt plante avant ;)
Sinon, le top de la stabilitée, c'est 3DMark2003 mais si ça plante, va trouver d'ou vien le bug apres :(
avec occt il sort de jolie graphs :D
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:59:50
j etait en train de faire le test occt et il y a eu un message comme koi mon cpu etait pas stable !
je fais koi ca veut dire koi ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:01:16
tu n'es pas arrivé loin !
donc test avec memtest, tu fais 2 passes et tu revient nous dire le nombre d'erreur ;)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:02:19
ouais dsl je passe pour un con mais c compliker le meme test ya trop de lien je clike sur koi ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:02:43
p'tet qu'il chauffe trop
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:03:26
bais non ca m etonnerais car j ai un putain de ventillo de ouf dessus
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:03:41
y a aucun choix a faire dans memtest, non ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:04:58
tu as un lecteur de disquette ?
http://www.memtest.org/download/1. [...] floppy.zip
il va te creer une disquette de boot, il suffira de booter dessus.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:05:02
oké, j'ai compris. le lien direct est la :
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:05:24
grilled de 4 secondes :lol:
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:05:34
About Memtest86+
History
Change log
Screenshots
Download (Pre-built & ISOs)
Download (Source Code)
Features requests
Bug Fixes requests
Official Forum
Newsletter
About the original Memtest86 (Unchanged)
Online Commands
Memory Sizing
Error Display
Troubleshooting Memory Error
Change Log
Acknowledgments
About tests performed
Memory Testing Philosophy
Memtest86 Test Algorithms
Individual Test Descriptions
About the authors & contributors
Author of Memtest86+
Contributors of Memtest86/Memtest86+
tu apelle ca aucun lien ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:06:33
ok merci
je te tien au courant !
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:26:00
voia test effectuer tu veux kel resultats ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:26:23
le nombre d'erreurs
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:27:01
un grand 0 !
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:28:25
alors conclusion ?
