ca rame temporairement (en jeux) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2007 à 18:53:33
desolé tous ce que je pensais t'as deja essayé
bon courage
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:12:07
RAM --> memtest sous dos
CPU --> temp speedfan
Alim --> OCCT + Speedfan
DD --> état SMART (Speedfan)
Cg --> temp (utilitaire Nvidia) + test mémoire cg avec BurnIntest
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:13:27
Actinium a écrit : RAM --> memtest sous dos |
j'avais pas penser
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:22:49
pour speedfan, il ne m'affiche rien! je ne sait pas pourquoi, je ne voit aucune tension ou temperature (excpete celle du disque dur : hdd: 40°c). néanmoins everest m'indique:
cm: 44°
cpu: 41°
aux: 46°
gpu: 52°
hitachi ......(mon dd) : 40°
pour les tensions( sous everest)....0o, certaines sont correcte mais:
+5v: 5.62v
+12v: 12.83v
c'est pas un peu bcp ca? -(0_o)-
sinon pour le reste je vai tester et je te dit quoi
edit: a nan c'est bon, les tensions sont revenues a la normale quand j'ai relancé everest...
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:50:40
Si Speedfan marche pas (je comprends pas pourquoi) utilise Everest avec occt pour le test de l'alim.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 20:24:00
des nouvelles du front:
j'ai voulu faire un test occt, mais ca n'a pas fonctionné: au bout de 8min48, le pc a freezé et j'ai été oblige de le redemarer a la barbare (j'ai quand emme attendu plus de 20 minutes qu'il se remette, mais en vain).
avez vous une idée d'ou ca peut venir? avant de faire les autres test, je vai retirer une barettte de ram et voir comment ca fonctionne (j'ai 2 barettes, une de 512 et une de 256, je soupsonne celle de 256 de n'etre plus toute jeune...)
Marsh Posté le 14-07-2007 à 20:28:04
Passes au memtest sous dos. Tu fais 5 passes (5x100%). 1 erreur et c'est pas bon.
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 14-07-2007 à 21:01:05
voilaaaaa c'etait une barette defectueuse apparement, car apres avoir retiré ma barette de 256mo, plus de probleme! merci pour votre aide
Marsh Posté le 15-07-2007 à 22:22:49
naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan ca marche pas, je sai pas ca a fonctionné pendant quelques temps, exactement comme la derniere fois (j'avai deja essaye de resoudre ce pb, apres avoir enleve une barette de ram ca fonctionnait.....pi ca a repris recement, d'ou la creation de ce post) et pi mtn ca reprend..... j'ai essayé de sous-cadencer ma carte graphique, mais ca me le fait toujours.... je vai reprendre les tests que je devait faire.... mais sinon vous avez pas une idée? vous pensez que c'est logiciel ou materiel? (je vai p-e bientot formater pour verifier)
Marsh Posté le 16-07-2007 à 09:55:21
bon cette nuit j'ai fait les tests suivant:
-occt pendant 2h40min: aucune erreur
-test nvidia sur tous les composants (cpu, gpu, ram, disque dur, etc): 2967 passes réussies (0 ratée bien sur)
-burnintest pendant 20 a 30 minutes: tout reussi
je pense qu'il ne me reste donc que memtest, mais la j'ai une question: sur le net j'ai vu 2 versions de "memtest":
-l'une qu'on ne peut utiliser que en dehors de windows (au boot): memtest86
-l'autre qui fonctionne sous windows: memtest (simple .exe avec comme icone une puce ainsi qu'un petit V vert devant; le programme est une simple fenetre qui demande la quantité de memoire a tester.)
lequel dois-je prendre? bon je pense que vous me direz le premier, seulement j'aimerai savoir si le 2eme est egalement valable, car je n'ai pour le momet aucun cd-r ou rw, et je n'ai pas de lecteur disquette (il me faudra un peu de temps avant de pouvoir aller au magasin)
Marsh Posté le 16-07-2007 à 10:43:44
Celui sous ms dos. Celui sous win est biaisé dans la mesure ou win occupe un espace non négligeable en mémoire ram.
Fait tourner les jeux dans le plus faible niveau de détails. Si ça rame, ça veut dire que ton problème n'a rien à voir avec la cg.
Tu as vérifié l'état SMART du DD (Speedfan)?
Et consernant les tensions de l'alim, qu'elles sont t'elles?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 11:36:47
pour les tensions (via everest):
noyau cpu: 1.37v
3.3v:3.33v
+5v: 5.16v
+12v: 12.09v
mise en veille +5v: 5.07v
pour l'etat smart ben je sai pas trop ce que je dois te donner? (j'ai 2dd, et pour chacun d'eux, en bas il me met performances au max et etat aussi au max)
Marsh Posté le 16-07-2007 à 11:40:36
ok. C'est bon
Essayes les jeux en low detail pour voir ^^
Marsh Posté le 16-07-2007 à 15:36:23
j'ai carrement changé ma barertte de ram pour une toute nouvelle, et il n'y a absolument aucun changement, ca rame toujours au bout de 5 minutes... bon je vait reformater pour voir si ca me le refait...
Marsh Posté le 16-07-2007 à 18:11:00
je vien de reformater.....et encore la meme chose aucune idée?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 09:49:47
Je sais pas, ta version de Windows XP n'est pas particulière ?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 13:34:52
Ca ressemble à du throttling. Regarde la température de ton proco en burn (genre pendant un orthos ou un OCCT)
Marsh Posté le 17-07-2007 à 20:58:37
sous occt il fait du 48 en full je pense, par contre ma cg je n'ai jamais verifié...je regarde de suite et je vous dit quoi
Marsh Posté le 17-07-2007 à 21:30:20
a noter certains element que je ne pense pas avoir dit jusque maintenant:
-parfois il rame comme d'habitude, mais a un certain moment il plante carrement, l'ecran se fige et je doit redemarer le pc (ca ne m'est arrivé que2 voir 3 fois jusque maintenant)
-ma carte graphique (albatron nvidia 7300gt) est percue par le pc comme une nvidia 7600gs. j'ai cherché sur le net, et apparement les possesseurs de cartes albatron de ce type ont la meme chose que moi, et n'ont, pour leur part, aucun probleme...
Marsh Posté le 18-07-2007 à 21:56:11
du nouveau: j'ai mis a jour mon bios, je l'ai pourtant mis a jour avec la version qu'il avait deja (.....), et apparement maintenant je n'ai plus de probleme; j'ai joué toute la journée, j'ai meme fait du css pendant 3h non stop et pas un ralentissement, donc j'ai bien l'impression que ca remarche
Marsh Posté le 14-07-2007 à 18:50:03
salut!
voila j'ai un gros probleme: quand je veut jouer a n'importe quel jeu, ca marche impec (framerate normal) pendant +- 5 minutes, ensuite je rame horiblement (depend des jeux, de 1 fps sous fear a 10 fps sous css) et ce pendant 30 secondes, puis tout redevient normal....pendant 5 minutes, puis ca repart....
voila ma config:
amd athlon 64 3500+
768mo de ram ddr400
carte graphique nvidia albatron 7300gt (le systeme la reconnait comme une 7600gs :s )
asus a8v-vm se
voila ce que j'ai deja essayé:
-redémarer le pc ou les jeux
-essayer sur d'autres jeux (css, hl², fear, operation flashpoint, wow, tomb raider anniversary)
-mettre a jour mes drivers de carte graphique (j'ai egalement essayé les omega)
-mettre a jour le bios
-telecharger les windows update (je tournr sous xp sp2)
-mettre a jour les drivers de ma carte son (integre a la carte mere)
-quitter tous les programmes autre que le jeu
-desactiver l'acceleration materielle audio (dans dxdiag)
-changé de carte son (j'ai essayé avec une carte son idream 5.1)
-analyse adaware et spybot
-analyse antivirus
-nettoyage avec easlycleaner et tuneup utilities
-defragmentation
-analyse et reparations des erreurs de disque
voila je ne sait plus quoi faire avant ca me faisait ca, puis en desactivant l'acceleration audio ca s'est arrete pendant un petit bout de temps, puis maintenant ca reprend :s j'espere que vous pourrez m'aider!
Message édité par colonel_angel le 14-07-2007 à 18:50:39
