pc qui rame
pc qui rame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2014 à 17:17:35
:??: bonjour
je connait un minimum le pc,
windows vista home premium 64-bit sp2 amd athlon 2 x2 245 processeur,4g de ram geforce 9300 ge
mais
j ai un pc qui rame au démarrage ,qui bloque pendant le surf internet ,bref plantage inexpliqué,
je parcours les tutos ou les aides ,
appliqué un adw cleaner ,mais le pc rame toujours,
je demande de l 'aide !!!!
s il vous plait
merci !!!
Marsh Posté le 19-12-2014 à 17:30:55
Bonsoir,
Tentes une réinstallation si jamais fait, ou, si tu préfère, un test en installant un Linux type xubuntu (plus léger que Ubuntu) sur un disque dur de test ou à la rigueur un test en livecd.
Le proco est encore dans le coup pour du surf/bureautique sans problème.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:41:05
merci pour la reponse rapide
je ne peux pas faire une reinstallation ,je nai pas le cd ( pc livré avec vista )
et linux pour moi ,jy comprends rien !
merci :)
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:44:01
Tu as peut être une partition de réinstallation si le PC est livré avec Vista. Tu peux le vérifier dans le bios?
PS ne démarre pas sur cette partition avant d'avoir sauvegardé tes données!.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:55:51
lol tu vas rire ,je comprends pas trop comment faire?
c est pas possible de verifier les virus ,un anti trojan ou quelque chose comme ca ?
mais je vais essayer de le trouver !!
:pt1cable: :)
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:29:36
Le proco est plutôt ancien.. :sweat:
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:40:08
Normalement tu aurais du faire une sauvegarde lors de la première utilisation si les cd d'installations n'étaient pas fourni.
C'est un fixe ou un portable ?
référence si marque
tu peux commencer par vérifier ton DD avec cristaldiskinfo
http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
ensuite faire un nettoyage avec ccleaner
https://www.piriform.com/ccleaner
ensuite on verra
Message édité par fabcoq le 21-12-2014 à 21:41:25
Marsh Posté le 22-12-2014 à 12:04:08
merci j ai testé cristaldiskinfo il me dit mauvais etat
et la seule ligne rouge m indique 41 ligne realloues seuil 140
et ccleaner je le fait assez souvent
le demarrage du pc est mon plus gros probleme
des fois il demarre pas (bloqué) ,
des fois il rame des le debut,
des fois la page d accueil window demarre rapidement et met une plombe a demarrer les programes de bases ( avast ...)
merci :)
Marsh Posté le 22-12-2014 à 15:32:37
Réallocations sur un disque dur = remplace le vite (surtout sauvegarde ce à quoi tu tiens qui est dessus MAINTENANT).
Marsh Posté le 22-12-2014 à 15:58:34
tu as trouvé le pourquoi de ton problème.
Le plus dur va être de réinstaller si tu n'as pas le cd.
Cloner un DD défectueux n'est pas la meilleur solution.
Ton pc tu l'as acheté tout monté, vois si tu peux avoir un cd d'installation.
Sinon il faudrait acquérir un nouvel os.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 17:27:48
ok ben je pense que je vais m acheter un autre pc vu que le mien a 4 ans,
je pense que je vais le faire :sweat:
mais pour l instant comment je peuxv  optimiser au maximum ?
merci ;)
Marsh Posté le 22-12-2014 à 17:57:00
pour monter un pc il faut un minimum de connaissance.
l'assembler ce n'est pas vraiment difficile.
ensuite il faut installer l'os,les drivers,les logiciels
j'espère qu'il y a quelqu'un qui peut d'aider.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 17:57:48
pour optimiser ton pc actuel, il faut commencer par changer le dd.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 18:03:21
il a 4-5 ans oui mais avec vista 64 bits et pour un usage du genre internet / bureautique / jeux pas gourmand / retouches photos pas trop gourmandes, ca fonctionne parfaitement bien. un bon SSD et ca booste la machine.
pas forcément besoin de plus puissant, ca dépend ce qu'on fait
Marsh Posté le 22-12-2014 à 23:13:36
Effectivement à ta place je prendrais un SSD. Et le jour où tu veux changer de PC, tu peux récupérer ton SSD pour le mettre dans le nouveau.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 07:47:46
+1 pour un SSD
Et en prime il peut aussi sauvegarder ce qui doit l'être de son HDD puis faire un formatage bas niveau, puis re tester le HDD pour vérifier que les secteurs réalloués n'y sont plus.
Et en passant, linux n'a rien de bien compliqué, la preuve c'est que je m'y suis mis :lol:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-12-2014 à 08:19:21
Effectivement, un bon SSD, une réinstallation complète de Vista, et c'est reparti. Reste plus qu'à trouver l'ISO de Vista.
Une autre solution peut être d'acheter un kit de mise à jour avec un processeur récent (genre un Pentium). Tu en auras pour 100€ environ, et Vista fonctionne à merveille dans ce cas.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 11:48:14
ok merci je vais voir
cordialement
Marsh Posté le 23-12-2014 à 12:14:41
attention en plus du ssd, il te faut un disque  de donnée mécanique.
Sinon tu peux utiliser un DD partitionné.
Un ssd apporte plus de confort mais pas de puissance machine.
L'os va se charger plus vite ainsi que les log.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 12:44:50
De la puissance machine ? Dekoiktuparles ?
La seule raison qui pourrait amener à acheter un disque dur en plus d'un SSD, c'est le besoin en place de stockage...
Edit : je viens de comprendre le sens de ton message ^^. En effet un SSD n'améliore pas le cpu, le GPU et la RAM, mais là on parle d'un pc dont le disque est en train de mourir (réallocation de secteurs défectueux) et qui rame à cause de ça, donc la différence sera sensible !
Message édité par Grosbaf le 23-12-2014 à 12:47:04
Marsh Posté le 23-12-2014 à 15:19:17
En général on met un ssd de 120go, voir 256 car les prix ont baissé qui est suffisant pour une utilisation bureautique, web, photo et un peu de jeu non gourmand.
Pour le stockage de ses propres données, il vaut mieux avoir un autre disque pour de pas mélanger system, appli, données, backup.
On parle aussi d'un nouveau pc
Message édité par fabcoq le 23-12-2014 à 15:20:28
