mon pc rame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2003 à 08:40:48
Pour 3DMark2003, t'en fais pas, il rame à mort chez moi et j'ai quand même un bon score...
T'as quoi comme Carte Graphique?
Et t'as bien activé le DMA sous Windows? (ça accélère énormément les accès disques)
Marsh Posté le 22-05-2003 à 08:44:45
geforce 4 ti4400
tobtient cb a 3dmark ?
et je fais comment pour le DMA ?
merci en tout ka de mavoir repondu
Marsh Posté le 22-05-2003 à 08:49:19
Pour les DMA, t'es sous quel Windows?  (sous 98 c'est dans le panbneau de config-> lecteurs de disque, sous 2000 et XP je crois que c'est dans les propriétés des controleurs, dans tous les cas t'as juste des cases DMA à cocher)
A 3DMark je fais deans les 4200, mais il est très dépendant de ta CG... T'en as une puissante mais qui ne gère pas les effets DX9, donc t'auras pas un bon score, mais c'est pas grave!
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:08:41
Faudrait que tu testes d'autres jeux pour être sur que ça rame...
DAOC est pas super optimisé...
Installe 3DMark2001 et fais un test pour voir si ton résultat est normal. Y a un sujet qui regroupe plein de scores dans le forum Overclocking pour comparer tes résultats.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:10:13
javai essayer et jobtenant 2 fois moins ke ce que je devrai avoir avec 2001
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:12:35
Essaye d'installer Sandra (de SiSoftware je crois) et fais tous les tests 1 par 1, tu verras d'où vient le problème...
Parce que là, désolé j'ai pas d'idées...
AH SI! Ta CM a un chipset VIA non? T'as bien installé les 4in1 (leur nom maintenant c'est Hyperion je crois)?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:17:52
ouai j'ai bien installer les hyperion normalement oui
je fais comment pour faire des test avec sandra ?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:34:13
sinon moi pour booster un peu mon pc je passe par un petit utilitaire "optimisation windows" que je trouve vraiment bien !
en fait il utilise des clés dans la BDR bien connues mais c'est beaucoup plus rapide que si tu le fais manuelement via regedit...
http://www.zebulon-fr.com/html/main.php
section "download" puis "optimisation" => optimisation windows 3.04
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:37:26
je lest deja ca aussi ^^
merci kan meme
Marsh Posté le 22-05-2003 à 08:32:06
salut tlm
 g changer de barrette ddr avec un pote tjs pareil je vois pas trop d'ou ca peu venir g surtout tester deux jeux : half life et ses mod ( ca rame pas ) et daoc ( ca rame )
voila mon probleme g acheter une nouvelle config ( xp 2200+ asus a7v333 , 256 ddr ) et ca rame
voila sinon kan je lance 3dmark2003 ca rame aussi a partir du deuxieme teste je tombe a 10 fps en moyenne
help me plz
thx
