Ralonger un cable USB de scanner ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:02:45
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:12:17
A quelle longueur de cable arrive tu apres avoir mis ta ralonge car l'USB est limiter au niveau de la longueur :
| Citation : USB 1.1 : selon type de périphérique (1999). |
Comme indiqué tu peut mettre un hub USB pour ralonger sans perdre le signal. Dans ce cas se serai le HUB qui fournirait l'alimentation a ton scanner.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:15:50
Tu a essayer de voir en qu'a si tu pouvais pas aller au DARTY du coin pour acheter une vraie ralonge?
Perso, j'en ai deux mais elle doivent faire 1m.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:28:19
merci pour vos réponses
le cable d'origine doit faire 1 m et il me manque environ 30 cm.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 16:28:55
j'ai acheté un cable USB2 de 2 m chez Darty et ça marche nickel ![]()
Marsh Posté le 12-02-2006 à 02:23:54
J'ai essayé avec deux rallonges différentes et ça ne marche pas.
Je précise que ce scanner (Canon lide 20) n'a pas d'alimentation séparée...
Il existe des produits spécifiques ?
Edit : ce scanner n'a pas d'alimentation séparée, c'est l'USB qui lui fourni l'alim.
Message édité par azylum le 18-02-2006 à 11:02:38
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
