PC se coupe seul, ne veut pas se rallumer de suite - aléatoire ! [SVP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2009 à 19:05:19
alimentation k.o
Marsh Posté le 29-08-2009 à 19:53:20
Merci yoda pour ta rapidité.
J'attends quand même d'autres avis avant d'investir.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 20:04:13
Certes, mais une alim de merde peut fonctionner quand même non ? Là, c'est qu'elle a un soucis... Ou ça se trouve, c'est la carte mère qui déraille, que sais je ? Merci requin.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 20:19:32
chups74 a écrit : Certes, mais une alim de merde peut fonctionner quand même non ? |
Oui, mais c'est provisoir et surtout assez dangereux
Marsh Posté le 29-08-2009 à 21:25:38
ReplyMarsh Posté le 29-08-2009 à 23:08:04
Regarde la température également des composants, la coupure s'effectue au bout de combien de temps ?
Tu as nettoyé ton ordi plusieurs fois en 7 ans ?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 11:02:14
Merci kyzeur. L'ordinateur a été nettoyé quelques fois oui.
Le processeur est aux alentours de 50~60°C et la carte mère un peu moins, plutôt vers 40~45°C.
La coupure s'effectue après un temps aléatoire, exemple, hier, il s'est coupé après 30 minutes, puis, a tenu 10 minutes ensuite, puis 45 minutes après les deux premières coupures.
J'ai pensé à la température, mais entre l'arrêt et le redémarrage, je ne pense pas que les composants aient le temps de refroidir assez pour tenir à nouveau 45 minutes.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 22:12:54
Comme cité plus haut : alim de merde.
Comme la panne est aléatoire : Voir aussi l'état des condensateurs sur la carte mère.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 23:37:57
+1 pour l'alim, j'ai déjà eu le même prob' avec une config neuve et je pensais que ça venais de la CM mais après un changement d'alim, plus eu de coupure
Marsh Posté le 31-08-2009 à 01:02:54
+1000 pour l'alim de merde....
Marsh Posté le 31-08-2009 à 10:11:58
D'accord merci à vous deux !
Donc... la solution tend vers le changement d'alim...
Marsh Posté le 29-08-2009 à 18:57:12
J'ai un problème : mon PC s'éteint tout seul, comme si il y avait une coupure de courant, après un temps d'utilisation aléatoire.
Lorsque je tente de le rallumer, par le bouton en façade : impossible, il faut débrancher l'alimentation et attendre quelques minutes.
Le processeur ne chauffe pas. Le PC a environ 7 ans d'âge, il n'est pas tout récent dirons nous.
L'alimentation est une LC Power 350W qui a déjà remplacée une ancienne, et la carte mère, je n'ai plus le modèle en tête. Moi, j'aurais voté "alimentation" mais si je peux avoir vos conseils...
Feed & VENTES | Photosite
