Ralentissements performances graphiques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2008 à 00:12:33
Un topic ayant pour titre "need help" ça craint et ça explique rien. Tu devrais changer.
Sinon a mon avis, drivers mal installés, non ?
Marsh Posté le 09-10-2008 à 00:23:11
slt,
je vais écouter ton conseil concernant le titre, par contre le probléme est expliqué ci dessus, en gros dans les jeux vidéo en général, vieu ou plus récent je rame énormément
Les drivers sont correctements installé, j'utilise actuellement les catalyst 8.9 sur une carte ati radeon 3650, a noter qu'avec ma 6600 gt les problèmes étaient similaires, je ne soupsonne donc pas mes cartes ou drivers graphiques.
Marsh Posté le 09-10-2008 à 11:17:44
Aucune solution ???
J'ai pensé à un problème d'alimentation mais je ne vois pas vraiment le lien avec des chutes de fps
J'ai vérifié le bios aussi, les paramétres sont réglés par défaut
Si qq'un à une idée je suis preneur
Marsh Posté le 09-10-2008 à 11:45:46
Hmm bah de toute manière 40 FPS ça reste fluide. Fin bon, je ne connais pas les performances "théoriques" de ces cartes.
Ceci dit si bouger une fenêtre fait monter ton procal à 90% y'a un petit souci, théoriquement c'est la carte graph' qui se charge des calculs nécessaires, non ?
Marsh Posté le 09-10-2008 à 12:54:16
Slt, merci pour ta réponse
Sinon disons que pour un fps 40fps ce n'ait pas vraiment jouable d'autant plus qu'avoir ce nombre d'image sur counter strike qui est maintenant une "antiquité graphique" n'est pas normal
Mon score 3dmark2005 me parait faible également.
Pour la carte graphique tu as raison cependant j'ai aussi testé avec 1 geforce 6600 gt, le probleme reste le meme, peut etre est ce un probleme de port agp qui est bien en 8X ou de mon proc car il monte vite a 90
Marsh Posté le 09-10-2008 à 13:13:54
T'aurai pas essayé de bidouiller ton processeur et sa fréquence dans le bios pour tenter un overclockage ? Ou quelque chose du genre
Marsh Posté le 09-10-2008 à 15:16:03
Si en effet pendant longtemps mon proc était o/c a 2.8 ghz contre une fréquence d'origine de 2.4 ghz, mais j'ai enlevé tout o/c depuis sans succés. Mon voltage et ma temp° sont correct.
Fin peut être que mon proc est fatigué ( pourtant mon score cpu 3dmark est correct 3200 pts mais bon...)
J'envisage de changer la cm et le proc pour mettre à la place une asrock compatible agp et un core duo et garder le reste de ma config.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 01:52:53
40 FPS c'est plus que 25 donc c'est fluide pour ton oeil. En admettant que 40 FPS signifie "40 images affichées par seconde".
Fin bon en effet c'est peu pour un tel jeu. Ton install de windows est propre ? Date d'il y a combien de temps ?
Marsh Posté le 10-10-2008 à 05:33:26
PyreOfGods a écrit : 40 FPS c'est plus que 25 donc c'est fluide pour ton oeil. En admettant que 40 FPS signifie "40 images affichées par seconde". |
raf , combien de fois il faudra le dire ca
40 fps stable , c'est fluide oui , mais counter strike et pas mal d autre jeux on des chuttes et des monter de FPS . et ca , ton oeil est parfaitement capable de ressentir la difference . ( meme entre 40 et 100 , pour peu que ton ecran en soit capable)
ensuite c'est sur que c'est asser faible les perfs que tu as .
pour la 6600gt , essaye avec des drivers plus anciens , a peu pres de son epoque , ca peu arranger le probleme . mais pour la hd3650 je sais pas trop quoi en penser
Marsh Posté le 10-10-2008 à 07:32:54
Je suis très dubitatif en ce qui concerne la capacité de l'oeil a voir la différence entre 40 et 100 FPS. Si tu as de quoi étayer tes dires, je veux bien.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 14:02:36
oui , j ai largement de quoi . je te recherche tout ca et te donnerai un lien dans l aprem
Marsh Posté le 10-10-2008 à 14:44:18
http://www.nofrag.com/2003/nov/24/8629/
il y avais aussi une etude avec des pilote d'avion de chasse qui etait capable d appersevoir et d'indentifier un autre avion en une fraction de secondes bien plus basse que les 30fps .
je le posterai si je le retrouve
Marsh Posté le 10-10-2008 à 15:33:50
Sur cs, étant joueur moi même, on la sent la différence entre 20 30 40 50 60 70 fps, vraiment bien, quand on a de gros reflexe par exemple, et le simple fait de ne pas avoir un framerate constant donne une sensation de lag intense.
Pour css, encore, on peut dire que vu le matériel c'est normal que tu es quelques ralentissement, j'ai une 7300, j'ai 121 fps sur hl2 a certain endroit, et 1 fps à d'autre endroit entrainant même une plantage par moment ( ce qui m'empeche de le finir d'alleur :x )
Je suppose que t'es en PCI-e, donc pour ta 6600 GT on peut comprendre, par contre qu'une 3650 donne le même résultat implique forcement plusieurs choix :
Soit :
- ton alim, une 350W pr une 3650, cela me parait un peu bas, surtout si tu as plusieurs dd, lecteurs, ou vt supplémentaire dans ton boitier.
- la ram n'est pas addapté ou vielle, a ce niveau, pour quelques euros ( 30 environ ), tu peux prendre un kit 2x1 go de GSkill pas forcement mauvaise.
- le procc, qui chauffe trop, ou la cg également du a une mauvaise ventillation dans le boitier. ( everest et fanz pr savoir tout cela )
- un virus ( c'est possible ) qui entraine une utilisation cpu et/ou gpu autre que dans ton jeux, causant les perturbations.
Niveau CG, af et aa on ou off ? Peut être un déréglement ici qui entraine ces ralentissements.
voilà, j'espere avoir pu t'aider ou donner des idées aux autres.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 18:58:30
pirocrazy: très intéressant et instructif, le lien. J'espère que ce qui y est marqué est exact, si c'est bien le cas cela change ma vision des choses en ce qui concerne le nombre de FPS
Marsh Posté le 10-10-2008 à 19:36:21
c'est tout a fait exact . des etudes ont ete demontrer aussi avec des pilotes de l armee de l air pour leur extreme facultee a appercevoir , mais surtout identifier un modele d'avion en une fraction de seconde bien plus rapide que les 25 ou 30 fps dont on entend parler
j'essayerai de retrouver tout ca .
mais attention , cela ne veux pas non plus dire que 30fps ne suffisent pas dans tout les jeux
par example quand on regarde crysys , je jeu est fluide avec 30 fps .
ca depend beaucoup du moteur graphique qui gere les images .
mais se qui est sur , c'est que sous cs 1.6 , cz et meme cz , plus ont a des fps , et plus c'est fluide
Marsh Posté le 10-10-2008 à 20:45:59
Ceci dit je pense qu'il y a quand même un seuil au dela duquel on perçoit de moins en moins la non-fluidité, en tout cas chez la mjorité des gens, non ? Perso à 60FPS ça me semble bien fluide (enfin, de souvenir).
Marsh Posté le 10-10-2008 à 22:21:40
tout depend du jeu en fait .
sur cs la difference entre 60 et 100 est visible ( attention , si l'encran prend en charge les 100 images/seconde .
sur d autre jeu la difference de gameplay n'est pas du tout perceptible ...
bien sur les concepteurs de jeux develope de plus en plus de jeux qui sont capable d'offrir un excelent gameplay a partir de fps plutot faible , se qui permet de jouer a des jeux gourmand graphiquement avec des carte milieu de gamme sans avoir l impression de jouer a matrix .
donc oui , 60fps constant est largement suffisant dans la plupar des cas , meme s'il existera toujours un pourcentage ou cela sera encore faible .
Marsh Posté le 11-10-2008 à 02:11:30
Salut a tous et merci pour vos réponses.
Concernant counter strike, le débat ne se pose mème pas je pense.
Tout joueur de cs sait et voit trés bien que 40 fps c'est vraiment trés handicapant, et meme 60 d'ailleur, les lag se font énormément sentir (c le jour et la nuit comparé a 100 fps.)
Comme indiqué plus haut, je suis en agp sur une P4P800 avec de la ddr pc3200, les températures proc et cm ont été testés avec aida32 et sont basses, g testé 3 dur dont un neuf sans aucun virus et nivo cg tout les paramétres sont au plus bas, aa ou synchro desactivé
Mais mes problèmes persistes, inexplicable....
Mon proc ou mon alim doivent être fatigué ou peut etre pas.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 11:17:44
Si sa vous intéresse lol je pense avoir enfin trouver la solution !!
J'était avec une barette de 512 et 2 autres de 256
J'ai viré la 512 et remis les 2*256 en dual ddr et bingo sur aida32 mes test mémoires ont doublés ainsi que mes fps sous counter (quasi bloqué a 100 fps maintenant)
Je fais 6000 a 3Dmark05, score faible pour un 3650 mais je pense que mon proc et ma memoire (512mo au total) me limitent.
En espérant que sa tienne merci à tous
Marsh Posté le 13-10-2008 à 12:51:07
ouaip ça se peut que t'aies une barette qui fasse plein d'erreurs
Marsh Posté le 13-10-2008 à 18:18:26
Ben je crois me souvenir que les gains apportés par le dual n'étaient pas époustouflants dans la pratique (en tout cas sur les proco intel actuels, fin bon, faut voir ce que ça donne avec les anciens)
Marsh Posté le 08-10-2008 à 23:20:42
Bonjours à tous
Voici ma config :
P4 2.4 ghz sur asus P4P800 avec drivers chipset intel a jour
1go de ram
radeon 3650 et Nvidia 6600 gt ( les 2 cartes testé avec dernieres drivers à ce jour)
Alim enermax 350w
mon problème est le suivant :
sous les jeux et notement cs et cs source je rame sans arret : chute de fps a 40 fps/s des qu'il y a un peu de monde sur une carte ou smoke ce qui est inexplicable pour un jeux ancien comme cs 1.6 sur carte radeon 3650 et geforce 6600 gt, les ralentissements se font enormément sentir. (basse résolution testé, pareil)
Sur source c'est totalement injouable, tout en low.
Nivo paramétre résolution en 1024, tout est sur haute perf, pa de synch vertical, derniers driver cg installés, plusieurs disques dur testés dont un neuf avec win xp pack 2, aucun spywares, pc déja formaté j'ai tout essayé en vain, je désespère, j'ai meme testé une seule barrette 512 pb similaire.
score 3dmark 2005 : 5713 et cpu 3200 avec la radeon 3650 et mon p4 2.4 ghz
Pas d'o/c, sous cpu z voltage cpu oscille a 1.575-1.63 en général
Le pb ne vient pas de ma connexion adsl, car testé en local et ping a 20.
J'ai pensé a mon proc car le simple fait de bouger une fenetre msn le fait a monter a + de 90% et laisse des trainé mais mon score cpu sous 3dmark 05 me laisse penser que non
Que faireeeeeeee plz si vs avez des soluce ???
Message édité par koso77 le 09-10-2008 à 00:34:22
