[RESOLU] Ralentissement Cyberlink sur nouvelle config
Ralentissement Cyberlink sur nouvelle config [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2013 à 16:54:40
Salut à tous
Mon daron a un problème, et je viens vous l'exposer, parce que c'est bien marrant ('fin pas pour lui qu'a payé sa config un bras)
Donc, il avait une config achetée chez LDLC (une de chez eux, j'sais plus laquelle) à base d'i7 2600K et GTX 560.
Il fait principalement des montages vidéos de la famille/voyages/etc..., ainsi qu'un peu de jeu (mais là n'est pas le soucis).
Il a acheté une config similaire mais actuelle pour son domicile principal, et à mis l'ancienne pour la maison de vacances.
La seule différence entre les deux à part la génération qui les séparent, c'est la présence d'un SSD. Quand je parle de config similaire, je parle d'un i7 4770K et GTX 760.
Mais le soucis, c'est le logiciel Cyberlink Studio (je ne sais plus trop quoi), bref le logiciel de montage vidéo cyberlink, version récente.
La config actuelle, qui est censée pouvoir faire tourner ce logiciel aussi bien que l'ancienne voir mieux, fait de la grosse merde. En gros certains montages se font "image par image" selon mon daron. Avec l'autre config et le même logiciel installé sur le HDD, aucun soucis, c'est speed comme il faut.
Ma question est donc : d'où peut provenir ce problème ?
PS : il a également essayé de l'installer sur le HDD, aucun changement, toujours aussi lent.
Je penche pour un soucis avec le SSD, qu'en pensez vous ?
NB : les 2 configs ont été montées par LDLC.
Message édité par artouillassse le 13-01-2014 à 15:08:12
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-12-2013 à 12:08:01
Je me permet d'up le sujet :jap:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:40:25
On peut avoir le contenu exact de la config ?
C'est seulement sous Cyberlink que ça rame ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:45:08
La config est celle là http://www.ldlc.com/fiche/PB00118649.html
Sinon oui ça rame uniquement sur cyberlink.
Je lui demanderais d'essayer Total War Rome II qui est assez gourmand, il a aussi un vieux Call of Duty (MW il me semble) du temps de la config Sandy, mais c'est pas très violent.
Je vais faire un hors sujet, mais il faudrait trouver des solutions pour que le ventirad ne se plie pas de cette manière pendant le transport (à moins qu'il ait été tordu d'origine, mais les techniciens l'auraient vu). Je l'ai détordu, certes, mais c'est quand même chiant sur une config à ce prix.
Message édité par artouillassse le 10-01-2014 à 19:46:49
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-01-2014 à 21:05:30
Il manque les détails, c'est quel ssd?
Bizarre. Je t'invite quand même a faire des benchs CPU et SSD pour voir si rien d'anormal.
Message édité par Marc le 10-01-2014 à 21:06:42
Marsh Posté le 10-01-2014 à 21:07:38
Je lui ai dit de télécharger et lancer un Crystal Disk, il me tient au courant.
Mais en effet c'est très étrange, la config devrait faire tourner sans soucis ce logiciel, comme c'est le cas avec sa Sandy
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-01-2014 à 15:56:15
Salut Marc
Je reviens aux nouvelles :
CrystalDisk annonce le SSD à 100% opérationnel.
Je lui ai demandé de faire un nouveau test OCCT pour vérifier ses tensions, et chose mystique, regarde ce qu'il sort sur un CPU Linpack :
http://img4.hostingpics.net/pics/993067EcranOCCT.png
Quand je fais ce même test sur le PC de mon frère (i5 750, HD 5870 ou 5850), il m'affiche la tension 12V et 5V, là RIEN.
Se pourrait-il que la CM ait un soucis ?
Je précise que OCCT a été installé, aucune modification n'a été apportée, et c'est la même version (téléchargée à 2-3 jours d'intervalle).
Message édité par artouillassse le 12-01-2014 à 15:57:18
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:12:58
Ok pour crystaldiskinfo mais ce n'est pas un bench ça ;) je pensais plutôt à crystaldiskmark.
Sinon ça veut juste dire que occt ne sait pas lire les sondes sur cette carte mère, pas qu'il y a un souci.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:19:08
Ah, chui déçu, j'pensais avoir trouvé une cause :ange:
Ok j'essaierais crystaldiskmark
Il a également fait un memetest, barette par barette pendant 1 h chaque (2 passes), c'est pas bcp mais il n'a détecté aucune erreur.
C'est vraiment le genre de "bug" difficile à identifier, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, j'arrive pas à mettre le doigt sur le soucis.
Tu crois qu'un driver pourrait causer un soucis ?
Autre piste : qu'il installe Cyberlink sur le SSD (avec sources et cible sur HDD) ou le HDD ne change rien au soucis.
Message édité par artouillassse le 12-01-2014 à 16:23:16
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-01-2014 à 10:39:41
Franchement je ne sais pas. Si il n'y a vraiment que ce soft qui rame (est-ce réellement le cas ?), je dirais que le problème vient du soft (est-il à jour ?) ou éventuellement d'un souci entre le soft et un pilote (mais va savoir... peut être utiliser ça http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml pour vérifier que tout est ok).
Marsh Posté le 13-01-2014 à 10:48:56
Du nouveau :
Un nouvel essai du logiciel a rapporté une erreur mémoire accompagné d'un plantage du logiciel : "votre système n'a pas suffisamment de mémoire", mais le gestionnaire des taches à ce moment là indiquait 4Go, alors qu'il a le double.
Il a pourtant fait un memtest barette par barette. J'y vais ce midi, je lui dirais de faire un memtest pendant la nuit sur la première barette, et la nuit prochaine pour la seconde.
On va bien finir par identifier la source du soucis, car là on a surement une piste.
Merci à toi en tout cas de te pencher sur le sujet :)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-01-2014 à 15:07:45
Ca y est on a trouvé, c'est le logiciel qui merde.
Il a essayé avec la version 12 (il avait la 11) d'essai et ça fonctionne aussi bien qu'avant.
Bref, encore une inconnue, mais le problème est résolu.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-01-2014 à 15:23:32
