Ralentir un ventilateur de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:04:17
un adaptateur... tu peux le faire toi-même avec une résistance, ou brancher le 5V sur le 12V de ta prise molex du coup t'as du 7V au lieu de 12 pour alimenter ton ventilo
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:08:08
| bichoco a écrit a écrit : un adaptateur... tu peux le faire toi-même avec une résistance, ou brancher le 5V sur le 12V de ta prise molex du coup t'as du 7V au lieu de 12 pour alimenter ton ventilo |
tu est sur de toi ??
ce serait pas plutot en connectant la masse du ventilo sur le 5V et le + sur le 12 ???
sionon, tu inveti la dedans :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
moi j en suis super contant
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:17:10
| Z_cool a écrit a écrit : tu est sur de toi ?? ce serait pas plutot en connectant la masse du ventilo sur le 5V et le + sur le 12 ??? sionon, tu inveti la dedans : http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html moi j en suis super contant |
oué il me semble que ce que g dit soit correct ca te fait 12v-5v donc 7v parcontre ton montage peut être correct aussi ou bien grillé le ventilo je sais pas.
ton enermaw tu l'a branché où? sur la mobo ou sur une prise molex de l'alim.
edit: en fait ton truc c pas bon t'alimentes ton ventilo en 12v d'un côté et de l'autre en 5v ca doit le griller ca...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:22:49
| bichoco a écrit a écrit : oué il me semble que ce que g dit soit correct ca te fait 12v-5v donc 7v parcontre ton montage peut être correct aussi ou bien grillé le ventilo je sais pas. ton enermaw tu l'a branché où? sur la mobo ou sur une prise molex de l'alim. edit: en fait ton truc c pas bon t'alimentes ton ventilo en 12v d'un côté et de l'autre en 5v ca doit le griller ca... |
Tu connectes juste les fils d'alim et la masse (fils rouge et noir habituellement) et comme sa, plus de problèmes
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:25:06
mon ventilo est sur une molex
et pour mon montage, je vois carement pas pourkoi il cramerais, ca lui fait une DDP (difference de Potentiel (ki ce mesure en Volt je le rappel) de 12-5=7V
kan a ton montage, si c est un ventilo de 12 Volt il tournera a vitesse normal, si c est un ventilo en 5 Volts, tu va lui donner une surtention et il tournera beaucoup plus vite, voir trop vite
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:26:15
| Dkiller a écrit a écrit : Tu connectes juste les fils d'alim et la masse (fils rouge et noir habituellement) et comme sa, plus de problèmes |
+Vcc(12v en rouge) -> Masse
bravo tu a cree un generateur de fume
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:29:06
| Z_cool a écrit a écrit : +Vcc(12v en rouge) -> Masse bravo tu a cree un generateur de fume |
Je me suis peut etre mal exprimé
mais il suffit de mettre les fils rouge et noir du ventilo face aux fils jaune et rouge du molex
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:29:38
| Z_cool a écrit a écrit : mon ventilo est sur une molex et pour mon montage, je vois carement pas pourkoi il cramerais, ca lui fait une DDP (difference de Potentiel (ki ce mesure en Volt je le rappel) de 12-5=7V kan a ton montage, si c est un ventilo de 12 Volt il tournera a vitesse normal, si c est un ventilo en 5 Volts, tu va lui donner une surtention et il tournera beaucoup plus vite, voir trop vite |
ben non si c un 12v il tournera en sous régime vu k'il sera alimenté en 7v ... un 5v oui il sera en sur-régime mais bon 1 ventilo 5v ca court pas les rues
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:30:32
ouais court-jus, c le fil rouge avec le jaune
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:35:13
oula attention, on est pas sur les meme bases, certain parle des file de l alim (dont moi) et d autre parle des files du ventilo, forcement on ce comprend pas terrible
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:37:42
| bichoco a écrit a écrit : ouais court-jus, c le fil rouge avec le jaune |
eu meme la je suis pas sur du resultat:
si l on connecte 2 sources de courant d un meme potentiel, la tension est la meme mais si le potentiel est different, tu a du courrant du +12V ki va partir dans le +5V et ca l alim a mon avis elle aime pas trop
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:42:48
| Z_cool a écrit a écrit : eu meme la je suis pas sur du resultat: si l on connecte 2 sources de courant d un meme potentiel, la tension est la meme mais si le potentiel est different, tu a du courrant du +12V ki va partir dans le +5V et ca l alim a mon avis elle aime pas trop |
oui mais tout dépend de l'intensité renvoyé à l'alim et un ventilo consomme pas grand chose donc ca va... c sur c pas l'idéal le mieux se de placer 1 résistance entre l'alim et le ventilo
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:49:14
| bichoco a écrit a écrit : oui mais tout dépend de l'intensité renvoyé à l'alim et un ventilo consomme pas grand chose donc ca va... c sur c pas l'idéal le mieux se de placer 1 résistance entre l'alim et le ventilo |
ouai c est le mieux, voir un petit potar
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:50:17
Si speedfan detecte bien ta cm, c'est le moyen le plus simple..
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:54:58
| Z_cool a écrit a écrit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html |
Terrible celui la
Seul reproche, si il tourne a fond a fond a fond et ben y fais grave du bruit
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:13:37
| symantec a écrit a écrit : Terrible celui la Seul reproche, si il tourne a fond a fond a fond et ben y fais grave du bruit |
ba il fo kil n y ai absolument rien en face, par de l amelle metalique de boitier, il fo lui laisser le champs completement libre.
perso moi avec ce ventilo a fond je me suis amuse a mettre une flame en face des aeration du boitie et c etait stupefiant de voir la flame aspire
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:02:15
Je cherche un moyen de ralentir mes ventilateurs de boitier.
Quel est le moyen le plus simple pour réduire la tension d'alimentation des ventilateurs ?
