Raid0 sur P5E - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2008 à 07:34:14
Bon, bon, bon.
C'est merdique cette gestion de RAID hasardeuse. J'ai neanmoins trouvé une soluce, mais provisoire a mon gout.
Je m'explique.
D'abord, j'ai suivi le manuel de la CM, en creant alors une disquette de drivers, me rappelelai meme plus comment marchait une disquette. Deja donc, le support proposé ne me plait pas, question de fiabilité (il est a priori possible de le faire avec une cle USB pour WinVista).
De toute facon, ca ne marche pas avec les pilotes ainsi proposé (F6 et vous conaissez la suite) lors de l'install de WinXP.
Bref, Alors je m'inquiete quant a la qualité, fiabilité, compatibilité de ces drivers. Je vais donc sur le site du fabricant, tout ca pour rien car aucune MAJ dispo... Ca demarre fort.
Allez, un brin de courage, et j'entame l'integration de mes drivers RAID, manuellement... Je tente l'install avec ma multitweakwinXP version, et l'install se deroule jusqu'au bout, avec succes... qu'en apparence. Sitot l'OS installé, le PC ne fait que rebooter en boucle (lors du chargement de Windows). Je me dis donc que le disque est illisible, en particulier a cause du protocole de lecture (une corruption de données m'aurait ettoné). Faut dire aussi que j'ai inséré les drivers comme un bourrin, sans prendre la peine de reflechir : dans mes scripts, j'ai inseré tous les materiels compatible avec les drivers fournis, ceux cités par iastor.sys. Si ca se trouve, lors de l'install, le 1er driver compatible a ete pris d'office (par exemple le driver AHCI), mais je ne peux savoir, l'installion est silencieuse...
Alors me revoila parti a selectionner LE pilote (The one) qui m'interesse (gestoin RAID ICH9R), le plus simple pour l'encodage etant d'utiliser nLite puis de selectionner le driver concerné en mode texte. Solution qui fonctionne pour l'instant (en tous cas, ca boot et ca tourne).
Que d'aventures pour pas grand chose finalement.
La ou je dis que cette solution n'est que provisoire, c'est a cause de la mauvaise gestion du disque : 10Mo/s de debit moyen (pour 130 en max. par contre)... A verifier car ce n'etait qu'un bench. synthetique a minuit hier, un moment sanglant pour mes yeux ^^. Je verifierai ca ce soir avec la copie d'un fichier de 8.5Go, tant compréssé (1 fichier), tantot decompressé...
Ravi d'avoir pu aider, si tel est le cas, les gens dans la meme galere.
Marsh Posté le 13-08-2008 à 19:54:17
J'essaye d'installer un RAID0 sur ma P5E et je galere.
Apres le chargement, via une disquette des pilotes du controleur RAID (ICH9R), l'install de windows (XP Pro 32) m'indique qu'il ne detecte aucun HDD installé.
Quelqu'un a t'il resolu ce probleme ? Merci. (un sujet existe deja, mais ne repond pas a mon besoin...
Merci.
