RAID ou 2 GO ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:16:49
Alors un raid0 est peu utile de facon générale , il double ton debit mais c'est pas très flagrant...
J'ai 2 raptor de 74Go en raid0, et personnelemnt je te deconseil de le faire. Un seul raptor "deboite" très largement, un raid0 est un plus absolument pas indispensable.
Mieu vaut 1*74Go que 2*36Go
Ensuite evite de up toute les heure ![]()
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:41:01
oui ok désolé
j'pense que je vais essayer de chopper un Raptor 36.7 et booster la ram...
ca déconne si je mélange deux marques de ram différentes ? ( la j'ai de la corsair xms pro... )
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:45:50
ah oui un raptor change la vie, pas un raid0 !
ensuite si les barrette on le meme timing (4-4-4-12 par exemple) et la meme "norme" (PC4200 par exemple) ya pas de soucis. sinon tu va brider une des barrette.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:51:54
En terme de perfs, un zoli Raptor suffit !
En terme de sécu, un raid est mieux !
Le raid 0, c'est pas avantageux du tout...C'est une solution "hybride" inférieure...
Vu ton post, passes un Raptor 36 go en système, booste la ram et le proco...
Après, tu passeras un raid Raptor (disk 2 et 3 en miroir)...là, c'est top (faut juste prévoir la CM qui va bien)
Marsh Posté le 03-10-2006 à 21:19:56
ben le proco je laisse , un opty 165 ca me va quand meme, mais je pense me rabattre sur un raptor 36 et deux barrettes en plus
merci pour les conseils...
et pour la cm , ma DFI sli-dr fera bien l'affaire je pense ^ ^
Marsh Posté le 03-10-2006 à 21:57:10
2go de ram, c'est le pied, je confirm, surtout sous vista... (putain, il me bouffe 1go sans probleme, cet os... Pourtant d'habitude, c'est l'os qui se fait bouffer... enfin ronger... OK... je sors.)
Marsh Posté le 03-10-2006 à 21:59:34
Mais oui il bouffe 1Go n'importe quoi...
Ensuite il prend de la ram libre exprés "en prevision", si tu as que 1 go il "prevoira" pas autant ![]()
Marsh Posté le 03-10-2006 à 19:18:44
Voila, ma config est sur le petit icone bien sur
je me demande si il vaut mieux que je rachete 2*512 ( je ne prendrai pas plus de 2 go sur cette config, donc 2*1 m'interessent po )
ou alors monter un raid : 2*36.7 Raptor ? ou un deuxieme WD 200 go SATAII mais le truc c'est que c'est une version 8 mo ...
lequel apportera plus de perfs par rapport au prix ?
en sachant que ma ram est desynchro en 2-4-4-6 1T a 200 mhz
Sinon, ca passera bien a 200 mhz et pas a 166mhz avec mon Opteron ? ( JH9-E6 )
