RAID 0 : L'un des deux disques se fait la malle... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2009 à 17:34:27
salut,
parfois l'ich s'embrouille (pour rien) et alors la situation que tu décris se déclare. d'expérience à ce moment, je rentre dans le parametrage raid du bios (ctrl+i), je n'y fais rien et j'en sors et je reboot et ça remet les choses en place. évidemment ça ne marchera que si il n'y a pas un problème plus profond.
Marsh Posté le 27-09-2009 à 17:53:20
salut,
je viens de tester ta manip et ça ne marche pas, j'ai essayé aussi d'activer/désactiver certains outils dans le bios du genre la protection d'écriture, ça ne marche pas non plus.
Comment tester le disque qui est sorti du raid ?
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:00:49
avec le logiciel de diagnostic fourni sur le site du constructeur du hd.
aussi, en marge de ton problème actuel, si tu veux minimiser les bugs de l'ich, est-ce que tu possède le dernier bios sur cette carte mère ?
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:11:07
ok je vais chercher ça, merci. Et non je n'ai jamais fait de mise à jour bios... peut etre que ça résoudrait le probleme ?
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:14:17
je ne pense pas, c'est plutôt conseillé pour minimiser les bugs, pas pour réparer une casse d'array.
Marsh Posté le 27-09-2009 à 20:06:15
Bon j'ai testé mes 2 disques avec HDtune, ils sont ok,(j'ai pas trouvé d'utilitaire samsung ).
D'ailleurs hd tune me trouve mon disque virtuel raid bootable et la bonne quantité d'espace utilisé.
N'y a t il pas un logiciel comme partition magic qui gere les raids ? j'en trouve pas...
(ah oui, j'ai essayé une tripotée de softs : partition magic, getdataback etc)
Marsh Posté le 27-09-2009 à 20:54:14
Il faut que tu testes tes disques avec l'utilitaire EsTool de Samsung en bootant sur un CD...
S'il n'y a aucune erreur sur les disques, tu vérifies la déclaration du raid avec CTRL-I au bootup...
Si c'est bon c'est Windows ou le driver Matrix qui déconne...
Marsh Posté le 28-09-2009 à 15:59:56
oui, le test hdtune est limité, c'est pratique pour lire le smart ou tester l'accessibilité de toute la surface mais ça s'arrête là.
Je te souhaite bonne chance, personnellement, je ne suis jamais arrivé à redéfinir une array ich raid 0 cassée manuellement en préservant les données (automatiquement, oui, comme je l'ai dit plus haut), à chaque fois la structure partition/ntfs était perdue. dans ce cas le plus rapide c'est de recommencer l'array depuis zéro et d'y remettre le backup du ghost et des données (et si tu ne les a pas, commencer à scanner l'array reconstruite avec un soft adéquat)
Marsh Posté le 30-09-2009 à 15:09:36
salut, désolé j'ai pas eu le temps de faire les tests plus tot,
avec raid reconstructor j'ai créé une image virtuelle du raid que j'ai lu avec getdataback et ainsi pu sauver les fichiers dont j'avais besoin. Du coup je me demandais avec quel logiciel je pourrais faire un ghost complet du raid, et ainsi m'éviter une réinstall complete de XP ?
(désolé si vous avez déja repondu, j'y connais rien en dd )
Marsh Posté le 30-09-2009 à 16:04:22
je comprends mal. tu veux cloner quoi ? tu as une image bootable de ce xp ?
tu veux monter l'image get data back et la cloner vers le raid ? je ne sias pas si cela va marcher directement (il faudra peut-être passer par une réparation xp pour rendre tout cela bootable). de plus tu veux faire cela vers le raid 0, faut donc trouver une méthode qui fasse passerelle entre la mobo sans os et le pc qui a fait la récup.
si c'est ça, c'est compliqué (je veux dire à expliquer/tester à distance via le forum), ou alors on passe par un disque intermédiaire.
Marsh Posté le 27-09-2009 à 17:18:59
J'ai un gros soucis
Mon pc a redémarré d'un coup et puis mon RAID 0 n'était plus reconnu. L'un des 2 disques est affiché comme "Non-raid member".
A part cela, ce disque semble fonctionner correctement, quand je le branche en sata vers usb, XP trouve un périph de masse usb mais pas de disque.
Et il est bien détecté par le bios. Je l'ai aussi changé de port sata/cable sata.
Est-ce qu'on peut encore récupérer le raid ? Surtout que ça m'a l'air d'un probleme logiciel et pas matériel j'ai l'impression...
le matos : Asus P5Q, 2x Samsung F1 Spinpoint HD322HJ num de serie se suivant.
Merci pour votre aide.
