radiateur s939 / vielle ram ^^ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2007 à 14:42:37
le rad sur le proco ?
Collé avec la pate d'origine ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 15:15:38
il faut lever le levier, le tirer vers le haut, faut forcer pas mal celon les rads...
Marsh Posté le 01-02-2007 à 15:37:45
Pour ce faire, il faut d'abord démonter le radiateur, facile quand on a un système à vis, plus difficile avec le système à ressort de Taisol. En fait ce système est rapide et efficace à condition de savoir s'y prendre. Pour ma part j'utilise deux tournevis, un petit et un gros (voir très gros). Avec ce dernier on appuis sur le grand côté du ressort (sa taille permet d'éviter de déraper), puis avec le petit, une fois enfilé dans la fente prévue à cet effet, on fait levier sur le côté pour dégager le ressort, et le tour est joué :
en photo:
Tiré du site www.jackypc.com
Marsh Posté le 01-02-2007 à 16:37:01
Merci de toutes ces explications !
Mais en fait .. j'ai enlever ... ce qui est sencé tenir le radiateur... mais ca ne fait rien du tout ! mais vrement rie ndu tout ! jveut dire .. on peut tirer desus et ca tient aussi bien qu'avec quoi !
A croire que le vendeur a mis de la colle a la place de la pate thermique !
Vous voyez ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 16:39:43
Normal, y a une espece de carré collant d origine qui remplace la pate thermique .... (tu comprendras une fois demonté )
Moi en tirant, le proco vient en meme temps que le rad.
Apres je fais une rotation du rad en tenant le proco et ca se detache mais c'est un peu sport
Marsh Posté le 01-02-2007 à 16:42:39
mais c'est quoi ce socket ? mince alors ! faut vrement avoir la technique !
Bon je vais essayer ca et ej vous dit quoi !
merci !
Marsh Posté le 01-02-2007 à 17:03:17
C'est pas le socket le probleme.
Ca vient plutot du carré collant d'origine AMD
Marsh Posté le 01-02-2007 à 17:32:35
moi quand sa fait sa j'allume le PC pour que sa réchauffe le pad thermique et apres il décolle beaucoup mieux
Marsh Posté le 01-02-2007 à 18:00:51
Oui, a froid la pate fige et adhere au rad
A chaud, c'est plus malleable
La technique du seche-cheveux marche aussi
Marsh Posté le 01-02-2007 à 20:55:20
+1 j'ai tué un CPU en tirant, une broche est restée dans le socket
faire chauffer le CPU en jouant un peu permet effectivement de décoller beaucoup plus facilement le radiateur
Marsh Posté le 01-02-2007 à 21:04:09
bah c'est un peu comme les pots de confitures, il faut laisser passé de l'air.et ça va tout seul.
avant de tirer ,pivoter d'abord
Marsh Posté le 02-02-2007 à 09:25:33
la prochaine fois je fais un petit un petit OCCT avant de démonter le proco
Marsh Posté le 02-02-2007 à 14:55:56
Salut salut !
Donc voila .. j'ai chauffé avec un séche cheuveux ...
Et c'est parti comme un petit pain ..
MErci a vous !
Marsh Posté le 02-02-2007 à 15:00:17
Donc je profite de mon topic pour ne pas en recreer un et vous demander un conceil pour savoir les references d'une barrette de ram ...
" J'ai une barrette de pc133 de sdram ...
Jai ce qu'il y a d'ecrit sur les chip .. mais rien d'autre..
Et rie npour la tester ! donc si vous savez... merci de m'aider ^^
" hy57v168010c tc-10 9833A KOREA ( ) " "
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:35:58
ReplyMarsh Posté le 04-02-2007 à 02:00:57
Dag elg a écrit : pa sur 100% mais: |
Et c'est une 16 ou 32Mo je dirais.
Edit: voila les spécifications du chip. Selon leur nombre tu devrais pouvoir déterminer la capacité de la barrette. Chaque puce fait 2Mb.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 09:29:01
Hummm je regarde ca !
MErci !
Mais c'est une vrai antiquité !
ca vaut pas plus ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 14:39:17
bonjour !
Tout simplement je voudrait savoir COMMENT enlever et demonter le radiateur d'une mobo socket 939 ...
J'y arrive pas .. je sait pas trop quoi faire pour l'enlever..
merci d'avance !
Mon probléme de ram :
Message édité par lemarcassin le 02-02-2007 à 14:58:34
