Radeon 9800 Pro qui ne veut pas marcher ? Pb d'AGP 8x ?
Radeon 9800 Pro qui ne veut pas marcher ? Pb d'AGP 8x ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:22:48
Voila mon probleme...
Quand je joue a Far Cry, j'ai la tristesse de voir que je suis forcé de jouer en résolution basse car j'ai une carte graphique dépassée (radeon 9200SE).. j'me suis dis, j'fais les frais et pour 200€ j'ai acheté une RADEON 9800 Pro...
Le probleme est le suivant :
au démarrage du pc, j'ai un bruit d'avertissement et le pc refuse de s'allumer...
j'ai une KT7A-RAID (supporte du AGP 2x et 4x) et je ne vois pas d'ou vient le probleme...
J'ai pensé que ca venait du fait que la carte graphique est en AGP8x !
J'ai donc branché la carte graphique sur un autre PC dont la carte mere supporte l'AGP8x et la ca démarré. J'ai pris 3DMARK 2003 pour faire un petit bench et j'en ai profité pour regardé si ma carte graphique ne supportais que de l'AGP 8x. Et la, j'ai vu qu'elle supportait aussi de l'AGP 4x. Donc je ne suis plus sur que le probleme vient de l'AGP...
Est-ce que quelqu'un sait d'ou peut venir le pb ? suis-je obligé de changer de carte mere (et donc de proc et de ram.... aie c'est cher !!)
Merci pour votre aide !!!
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:27:27
es tu bien en agp 4x  et dans les proprietes d'affichage et dans le bios ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:27:54
Tu as bien branché l'alim de la CG?
Tu as quoi comme alim.
Edit : si tu accèdes au bios désactive le Fast Write.
Message édité par JEFLEFOU le 29-07-2004 à 18:28:58
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:36:29
Ok pour le fast Write.
Sinon, j'ai bien branché l'alim de la CG
j'ai bien mis AGP4x dans le bios...
et dans les proprietes d'affichage, c'est bien en 4x...
J'viens de désactiver le fast write et ca marche toujours pas... snif
Message édité par grant_id le 29-07-2004 à 18:39:36
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:37:17
Comme Alim j'ai une enermax 350 W
Message édité par grant_id le 29-07-2004 à 18:42:33
Marsh Posté le 29-07-2004 à 19:11:19
Il y a un truc qui m'echappe tu dis que tu le pc reffuse de s'allumer et après coup que tu arrives aux propriétés d'affichage.
Su tu accèdes à ton OS, désinstalle proprement tes drivers avec Driver Cleaner 3 et réinstalle les.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 19:14:18
je te rachète ta cg :)
Marsh Posté le 29-07-2004 à 19:18:33
J'arrive pas au bios...
En fait, je branche ma CG... ca marche pas, je remets l'ancienne (RADEON 9200SE) j'accede au bios et a windows (et au forum)... je regle tout les parametres que je veux, et je retest ma CG (RADEON 9800 PRO) et BLAM, ca refuse toujours de démarrer...
LA CG j'viens de la recevoir ajd, donc on va attendre un peu avant de la vendre... mais merci pour ton aide shaker114
La CG est une power color (je sais, c'est pas bien... mais c'est moins chere)... je ne sais pas si ca a une importance.
A votre avis, ca peut venir de l'agp 4x/8x ?
ca peut venir d'un conflit de periphériques ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 19:37:04
Y'a des options dans le bios a activer ou desactiver ? du style du fast write ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 22:41:18
up !!!! :bounce
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:24:08
As-tu o/c ton proc par le FSB ?
A supposé que oui, cela a également augmenté la fréquence du port agp et il est possible la CG n'apprécie pas surtout si tu l'as bien augmenté.
Si tu peux, essaie avec une autre alim.
La seule fois que ma Radeon 9700 a fait beeper ma cm c'est lorsque j'avais oublié de remettre la prise après chagement de boitier d'ou ecran noir et beep de sécurité puisque le bus AGP ne peut alimenter à lui seul la CG.
Tu as quoi comme voltage en temps normal.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 07:53:28
Pb alim et/ou allocation des ressources, tes Irq sont en Auto?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 09:29:43
en fait, vu que je connais pas grand chose niveau bios j'ai essayé 3 choses :
- juste changer de carte graphique en laissant les parametres comme je les avais mis avant : ca marche pas
- charger les parametres "load fail/safe defaults" automatique : ca marche pas
- charger les parametres automatique "load optimized defaults"
Donc non, je n'o/c pas mon FSB (il est a 133 en normal)
Pour le voltage, je suppose qu'il doit etre standard, je n'y ai pas touché...
Pour les irq, j'vais aller voir, et j'vais les mettres en auto...
J'viens encore de regarder sur la boite de la CG et c'est ecrit : agp 2x (3.3V), agp4x (1.5v) or agp8x (0.8v)... donc j'devrais pouvoir la faire marcher...
Bon, j'vais aller faire un tour dans le bios pour regarder si tout est en auto mais vu que je n'y ai pas touché, ca doit etre bon...
Pour l'alim, c'est ecrit qu'il faut "300 w or above" donc avec mes 350 W ca devrait etre bon...
J'vais voir si j'peux pas tester une autre alim...
Message édité par grant_id le 30-07-2004 à 10:21:02
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:19:35
Bon
Ben j'viens d'essayer de changer d'alim (je n'avais qu'une 300W sous la main) ca n'a rien changé
Tout est bien en Auto pour les IRQ
Le AGP, j'ai essayé en 2x ou en 4x, dans les 2 cas ca bip...
y'a-t-il d'autre parametres important dans le bios qui pourrait faire que ca bip ?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:24:01
ca ne vient ni bu bios, ni de la carte ni de rien du tout: pour l'AGP4x il ya 2 voltages différents, ta carte n'a pas celui supporté par la carte. c tout. dommage
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:27:50
je veux dire, ta carte mère ne supporte pas le voltage de l'AGP 4x de ta carte graphique...on en parlait pas mal avec l'arrivée de l'AGP8x, compatible AGP4x...mais avec cette nuance, c'est quand même des connards la ou tu l'as acheté de pas t'avoir demandé sur quelle bécanne tu voulais l'installer, ils sont pourtant tenus d'information précontractuelle ces connards...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:30:06
et ca ne dépend pas de la puissance de l'alim non plus, ni des préférences voltages, n'essais pas de bidouiller à ca niveau, la tu va juste réussir à la griller. t'as peut être une bonne excuse pour changer de carte mère...non?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:32:15
tu n'as surement pas installé les drivers de ton chipset...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:55:40
arrêtez les conneries...pb de VOLTAGE de l'AGP4x putain..."mofolaz" tu pourrais lire le post entier avant de balancer ca, il a tout installer il dit, et puis les drivers, comment tu veux qu'il les installent si il démarre pas son ordi..t'as pas bcp réfléchi avant d'écrire toi...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:36:43
Sa carte mère, même si elle ne gère pas l'AGP 8X devrait accepter la Radeon.
J'ai bien un pote qui a une Asus A7V333 (chipset via KT333) qui ne gère pas l'AGP8X et sa Radeon 9700Pro fonctionne très bien.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:42:06
la c'est une 9800PRO qui doit gérer l'AGP en natif, et la 9700 peut être pas, elle appartient encore je pense a la génération des AGP4x upgradée 8x
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:43:02
pour la 9800pro, je parlais le l'AGP8x bien sur, j'ai oublié de préciser...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:51:07
Pour l'instant je tourne avec ma RADEON 9200 SE, et a chaque conseil que vous me donnez, je les execute avec ma RADEON 9200 SE, puis j'arrete le pc et je met ma RADEON 9800 PRO...
Pour les drivers, j'viens d'installer les "VIA Hyperion 4in1" (avec ma RADEON 9200 SE) ( http://www.clubic.com/d/drivers/2016.html ), j'ai redémarré pour qu'il met a jour les drivers pour windows. puis j'ai éteind le pc, j'ai mis ma RADEON 9800 PRO et meme pb (en agp 2x ou 4x dans le bios, ca n'a rien changé)
J'ai meme essayé d'installé les drivers agp 4.40 donné sur le lien ci dessus, et ca marche quand meme pas...
Faisons un bilan de ce que j'ai essayé.
En mettant ma RADEON 9200 SE
- J'ai installé les derniers drivers Catalyst
- J'ai installé les drivers VIA hyperion
- j'ai configuré le bios de plusieurs manieres : Agp 2x, 4x, j'ai aussi essayé de chargé les parametres par défaut du bios les "fail/safe" mais j'ai aussi essayé les "optimized", j'ai bien desactivé le "fast write"
- mon pc n'est bien sur pas o/c
- j'ai essayé de changé d'alim (j'ai une enermax 350 W) et j'ai essayé une 300W mais evidemment, ca n'a pas résolu le pb, mais vu que ca a été proposé, j'ai essayé...
apres avoir fais chaque réglage ci dessus, j'ai éteind mon pc et mis ma RADEON 9800 Pro... et dans tous les cas, BIIIIIIIP BIP BIP BIP !  :fou:  :fou:  :fou:
Donc je remet ma RADEON 9200 SE et j'viens voir s'il y a du nouveau sur ce joyeux forum et j'essaie de nouveau vos proposition !!! :hello:
Voila, j'crois que j'ai decrit dans le détail tout ce que j'ai essayé...
Comme cela doit se voir, j'm'y connais que tres peu, donc le moindre truc meme anodin ou evident pour vous peut, peut etre, m'aider !!!  :??:  :pt1cable:
Message édité par grant_id le 30-07-2004 à 11:53:09
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:52:17
Est-ce vraiment foutu ?
Est-ce que flasher le bios me servira a grand chose
(je le flasherais avec ce qui m'est proposé ici : http://www.clubic.com/d/drivers/2016.html ) ???
Message édité par grant_id le 30-07-2004 à 11:53:59
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:54:50
J'avais bien compris.
Par contre, je n'étais pas au courant que les dernières générations de CG AGP8X donc voltage 0.8V restaient à ce voltage même en AGP 4X.
Si c'est ça, c'est vraiment des connards, comme tu dis, de ne pas le préciser.
Ceci dit, à sa place, je tenterai de flasher la cm s'il existe un bios plus récent. On ne sait jamais, c'est rapide à faire et cela ne coûte rien.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:00:26
Grand_id...t'as pas l'air de me croire...V O L T A G E !!!
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:01:18
Bon, j'vais le flasher... si vous ne me revoyez pas, c'est qu'il y aura eu une coupure de courant a ce moment la !!!
snif !!!
Pour les connards, c'est ldlc... donc evidemment, y'a pas d'interlocuteurs... donc finalement, c'est un peu moi qui suis bete !!! (mais c'est pourtant bien ecrit sur la boite : supported : agp2x (3.3v) agp4x(1.5v) et agp 8x(0.8v)...
bon, ben j'y vais, j'ai une carte mere a flasher !
et jususonfire, c'est pas que je te crois pas (puisqu'en fait, j'y connais rien !!) mais j'essaie de rester optimiste et j'essaie tout ce qu'on me propose... sans avoir a changer de config !!!
Message édité par grant_id le 30-07-2004 à 12:03:15
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:02:42
t'emmerdes pas avec les drivers et tout ca...tu perds ton temps, crois moi, c le voltage de ton AGP4X...et malheureusement c MATERIEL, donc pas de flashage qui va résoudre ca, la solution? changer de CM, même si c'est pas ca que tu veux entendre c'est tout ce qui te reste a faire...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:06:12
j'y penses...ya pas une différence de nombre de pins AGP pris en compte aussi, au niveau des connecteurs, entre AGP 4 et 8x, les 2 utilisent le même nb de pin sur le connecteur en lui même? parce que une chose est qu'il y ait de manière apparente le même nb, encore faut il savoir si ils sont tous utilisés de la même facon...mais la je dis peut être des conneries, donc à vérifier...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:08:33
bon de toute facon, avec le truc que j'ai recuperer pour flasher le bios, il dit qu'il ne peut pas updater mon bios car mon modele de carte mere ne fais pas parti des model supporter par Abit...
snif...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:11:31
Je suppose que tu as voulu flasher à partir de Windows. Fait le à partir d'une disquette.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:36:14
Quand j'dis que j'y connais rien, j'viens encore d'en faire une démo !!!
mais pourtant y'a bien une interface graphique sous windows... elle sert alors a quoi s'il faut toujours le faire avec une disquette ?
Message édité par grant_id le 30-07-2004 à 12:38:25
Marsh Posté le 30-07-2004 à 14:06:04
j'ai eu les memes pb que toi avec k8n neo platinum + suma gf4 ti 4200 : elles n'ont jamais voulu marcher ensemble (je n'arrive pas au bios...) c'est pour ça que je massacre ma belle conf avec une gf3 ;(
Marsh Posté le 30-07-2004 à 14:30:06
snif... va falloir sortir les euros.... et la ca fait mal !
mais merci pour vos conseils tout de meme !
Marsh Posté le 30-07-2004 à 14:51:00
Y'a pas de sweatch sur la CG pour lui faire accepter les differents voltages ?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 15:05:30
pareil mais avec une NF7 et une KD7 j ai galere comme un ane car il marchait trois fois le pc et il se coupait ... trop la fete j ai tout change sauf la CG je me suis bien bouffe les couilles quoi :)
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 15:36:41
s'il y a un switch, ils n'en parlent pas dans la doc !
donc je suppose que non ! ou en tout cas, je ne sais pas comment il faudrait le placer...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 15:43:15
Ta cm est trop ancienne et plus vraiment supportée par ABIT donc le soft sous windows ne le permet pas.
Tu te crées une disquette de boot avec Awdflash et le bios dessus.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 15:46:28
ok merci !
Marsh Posté le 30-07-2004 à 15:50:51
9800 Pro sur une KT7(A)...
si pb il y a, ce n'est pas au niveau des tensions....
les cg actuelles implémentent l'Universal AGP 3.0, elles peuvent donc tourner sur tout type de port AGP (même un bon vieux 1.0). Et quand bien même elles n'implémenteraient que l'AGP 3.0, elles n'auraient aucun souci à tourner sur une cm AGP 2.0, en 4x
essaie éventuellement une mise à jour du BIOS de la cm, il y avait à l'occasion des soucis entre ces cms et certaines GF4. La correction apportée à ce pb peut peut-être aider ici
