Radeon HD4850 Surchauffe?
Radeon HD4850 Surchauffe? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:00:23
Bonjour, je vient d'acquerir il y a une semaine une ATI HD4850. Mais je rencontre un problème dans les jeux. Je joue puis tout a coup le ventilateur de la carte tourne a fond et plus de signale a l'écran. Et autrement j'ai eu un problème similaire je joue et l'écran m'affiche hors plage, avec un écran noir. L'ordinateur tourne toujours mais plus d'affichage. Aidez moi svp.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:11:31
Tu as quoi comme alim ? Si c'est une merde de chez heden ou advance, normal ;)
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:41:00
C'est laquelle de carte graphique ? vapor x ?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:43:02
J'ai un advance EA4G-650 et oui c la vapor-x en 1go
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:47:39
Alim HEDEN qui délivre 250w au maxi et qui fera disjoncter ton compteur ou bruler ta maison.
On le dit tous les jours : A JETER.
Prends une Corsair 400W (pas chère et super fiable) a la place.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:54:40
C'est une advance
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:57:24
oh pardon..... la différence est énorme en effet.
HEDEN / ADVANCE / TOPELITE = alims a jeter, ce sont des alims dangereuses a jeter d'urgence....
PS: le mot-clé c'est "A JETER".
Message édité par zonka le 16-08-2009 à 16:57:55
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:59:07
Et tu es si sur que sa viennent de sa ?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:21:15
Non parceque non seulement ton alim. est en carton mais la vapor x c'est aussi une carte graphique en carton :/
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:25:37
Ouais du cout je sais pas de quoi sa vient ! UP
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:28:26
C'est ton alim à tous les coups ! Essayes de te faire prêter une alim pour tester.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:45:59
Ouais faudrait que j'essaye
Marsh Posté le 16-08-2009 à 18:59:46
N'oublions pas LC Power, je sens qu'il y en a de plus en plus en ce moment.
Feed-back
Marsh Posté le 16-08-2009 à 19:22:10
j'ai pas dit que la liste était exhaustive !!  [:- mr white -]
Marsh Posté le 16-08-2009 à 23:58:44
Ont m'as dis que la cg était aussi nul? Pourquoi?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:35:16
Non elle est très bien, c'est la 4890 Vapor X qui est en carton.
Pour ton alim, bien sûr, je confirme, c'est de la grosse merde.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 12:15:58
Une bonne alimentation est primordial pour une bonne base d'un PC, donc je dirais un +1 sur ca.
Mais vu ton problème je me tournerais aussi et surtout a un problème de chauffe. Plus on met une CG importante et gourmande et plus elle a besoin d'air. Une température fluctu avec un temp d'inertie. Ce qui expliquerait que quand il est détecté une chauffe, ton ventilo ca mette a compenser comme un fou mais ne fait pas retomber le temp assez vite et du coup la carte ce met en rideau.
Ce n'est pas pour rien que l'on peut voir de plus en plus l'arrivé de ce genre de truc :
http://www.oligan-gs.com/catalog/images/ARCTICCOOLING/ARCTIC-COOLINGHD4870X2.png
pour ATI et un modele existe pour GTX de Nvidia " je l'ai " car gros probleme thermique.
On change de CG ou hdd ou autre mais pas souvent de tour. Et la demande de ventilation change et souvent la tour n'est pas adapté. De plus il ne fait pas trop froid en ce moment ca aide pas trop.
PS: Oligan Gamer Shop pour commander le ventilo : boutique sympa et gens sérieux !
Marsh Posté le 21-08-2009 à 11:04:01
Je ne crois pas que sa vienne de sa car je pense qu'elle se met juste en sécurité. Mais sa doit venir de mon alim. Pourtant 650 c'est assez puissant ?
Marsh Posté le 21-08-2009 à 11:32:21
Avec occt il doit pouver tester ses composants non ? A savoir quand tu quittes le jeu si tout revient à la normale ? tu peux essayer pendant le jeu de faire un alt tab et de regarder dans catalyst la temperature de ta carte. et nous dire le temps que ca met avant de se mettre en rideau.
Je pencherai pour pour un probleme de dissipation thermique car cette carte chauffe beaucoup. Mais il est clair que ton alim ca n'aide pas, c'est pas la puissance qui compte le plus, c'est la stabilité des tensions délivrées par ton alim qui est importante aussi hmm miam corsair
Marsh Posté le 21-08-2009 à 11:32:22
Oui, 650W suffiraient, mais ton alim est une advance, c'est à dire, une alim de 200W avec une étiquette "650W" dessus, et là, 200W ça ne suffit pas, changes d'alim IMMÉDIATEMENT avant qu'elle explose et t'emporte le PC avec...
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:43:52
+1 pour l'alim, mais c'est quoi le soucis avec la vapor X elle est defectueuse j'ai entendu parlé de ça... si vous pouviez eclairé ma lanterne Merki :=)
Marsh Posté le 21-08-2009 à 16:06:05
En plus de verifier la T°de la cg fait un ptit memtest pour tester la ram histoire de se rassurer.
Pour la lanterne vapor x : mais ca concerne la hd4890 donc bon http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9540_1.htm
Message édité par redmoon79 le 21-08-2009 à 16:10:26
Marsh Posté le 21-08-2009 à 16:41:27
Je ne pense pas que ça vient de l'alim. J'ai eu pendant une semaine une Advance 650w, surement la même (oui, c'est honteux mais ça dépanne) en attendant que ma vraie alim revienne du SAV, elle fonctionnait parfaitement avec une config core2quad et 9800GTX+. Je pense que ça doit délivrer dans les 350w, suffisant pour la config mais pas sur le long terme.
Feed-back
