Rack amovible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2015 à 17:17:17
en fait ce sont les 2 mêmes, de base Akasa, y en a juste un qui est rebadgé.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 17:27:51
A ta place je me poserais une question : as-tu vraiment besoin de ce système ? Ne peux-tu pas faire autrement (voir si ton dual boot est vraiment mort
, passer le XP sur une VM, brancher les 2 disque en interne et changer la sequence de BOOT dans le BIOS en fonction…) ? Car le rack + 2SSD ca chiffre juste pour un problème de dual boot.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 18:00:15
oui, mais je trouve ça plus sûr et moins em..dant à réparer
Marsh Posté le 28-09-2015 à 11:11:43
Bon, je reviens sur le sujet !
Voila ce que j'ai vérifié.
Si j'inverse les 2 SSD sur la carte mère, le boot commence, j'ai bien la fenêtre Asus, le dos, mais après, j'ai un écran noir, le pointeur en haut à gauche de l'écran qui clignote !.
Si je branche QUE le SSD Seven, même résultat !!!
Si je branche que XP IDEM !!!
Pour booter, je dois ABSOLUMENT avoir les 2 SSD branchés ! mais je n'ai plus QUE Seven !!
Entre temps, j'ai acheté un rack amovible ou je mettrai soit XP soit Seven ! je l'ai pas encore reçu !
Seulement voila, au vu de mes essais de ce matin, je me rends compte que quoi que je fasse, je n'aurai plus ni Seven, ni XP !!!!
Alors ma question, comment rendre l'autonomie complète à ces 2 OS sans avoir besoin de tout re installer ?
Marsh Posté le 28-09-2015 à 11:26:49
Moi je pencherais pour un truc genre GRUB pour choisir sur quel OS booter.
Marsh Posté le 28-09-2015 à 11:43:36
GRUB c'est Linux non ?
Mon problème est de redonner l'autonomie de mes 2 SSD qui one Seven et XP !!!!!
Marsh Posté le 28-09-2015 à 11:49:52
GRUB, c'est GRUB
. C'est un programme d'amorçage open source compatible windows/linux. En gros, au boot de ta machine, GRUB va se lancer en premier et te permettre de choisir l'OS que tu veux lancer.
Marsh Posté le 28-09-2015 à 15:55:25
Sans avoir besoin de réparer le dual boot seven/xp endommagé ???
Marsh Posté le 28-09-2015 à 16:43:00
si tu arrives à booter sur 7 et pas XP, c'est pas forcément le boot qui est endommagé, ça peut être la partition d'XP...
Marsh Posté le 28-09-2015 à 16:50:11
Je pense que c'est le dual boot, puisque il est impossible de démarrer sur l'un ou l'autre si je n'ai pas les 2 SD branchés !!!
Marsh Posté le 28-09-2015 à 16:58:16
Il te fait quoi quand tu démarres avec les 2 SSD branchés ? Tu démarres directe sur Seven ?
Marsh Posté le 28-09-2015 à 17:01:27
les informations pour le boot, dual ou pas, sont sur le premier disque.
si tu inverses les disques, ça ne marche pas.
donc vu que ça marche pour 7, c'est pas forcément un soucis de boot.
il faut donc aussi regarder si le disque / partitions de XP sont en bon état.
Marsh Posté le 28-09-2015 à 17:35:27
Pour vladobar, oui, si les 2 sont branchés je boot normal sur Seven !
Pour master71
Comment savoir si le disque / partition XP est en bon état ?
Marsh Posté le 28-09-2015 à 18:33:35
déjà quand tu essaye de booter sur ton XP il se passe quoi?
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:02:55
et si tu essayes en mode sans échec?
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:54:02
tu as installé comment ton double boot?
Marsh Posté le 24-09-2015 à 16:44:12
J'avais Seven et XP en dual boot, mais ça ne fonctionne plus, et "réparer" j'y arrive pas !
J'ai pensé à un rack amovible, et en cherchant, j'ai trouvé 2 modèles qui semblent identiques sous 2 marques différentes.
Quelqu'un connait il ?
et si oui, d'après vous, avec ce matériel, est-ce que je peux booter sur mes 2 SSD qui contiennent seven et xp ?
Voila les modèles en question.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 82310.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 85919.html
Merci de votre aide !
