questions sur cordons S-VIDEO/PERITEL...
questions sur cordons S-VIDEO/PERITEL... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2005 à 00:29:32
(1) Existe-t-il des cordons permettant de raccorder d'un coté une sortie S-Vidéo de carte graphique à une entrée Péritel de TV?
(2) Les cordons S-Vidéo fournis dans certaines boites de CG possèdent-ils une prise S-Vidéo à chaque extrémité?
(3) Quoi qu'il en soit, où peut-on acheter des cordons S-Vidéo/Péritel ou adaptateur S-Vidéo/Péritel?
En grande surface?
(j'ai surfé mais je n'ai pas trouvé grand chose sur les sites dédiés à l'informatique)
(4) ça coute environ combien un cordon S-Vidéo?
(5) et un adaptateur S-Vidéo/Péritel?
merci  :bounce:
Marsh Posté le 06-02-2005 à 00:36:19
1/ oui : cordon S-Video + adaptateur Peritel
2/ tout dépend de la carte, y'en a qui ont des prises propriétaires
3/ grande surface, magasins type boulanger & co, magasins sur le net (rue du commerce, etc)
4/ tout dépend de la qualité voulue
5/ idem
si ta télé n'est pas compatible avec le standart S-Video, elle ne n'acceptera pas même à travers un adaptateur peritel, elle utilisera le signal composite transitant dans le S-Video.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 00:53:44
ok merci des réponses..
smiley0041 a écrit :
si ta télé n'est pas compatible avec le standart S-Video, elle n'acceptera pas même à travers un adaptateur peritel, elle utilisera le signal composite transitant dans le S-Video.
ah bon??
1 -> ma TV ne possède que la prise d'antenne + péritel:
donc, avec un cordon S-Vidéo raccordé d'un coté à la sortie S-vidéo de la CG et de l'autre à un adaptateur S-Vidéo/Péritel sur TV => ça marchera quand meme? mais moins bien?
2 -> je sais qu'il existe la norme Composite mais tu dis qu'il y  a un "signal composite transitant dans le S-Vidéo"? -> alors là je décroche  :ouch:
Message édité par namerh le 06-02-2005 à 00:54:51
Marsh Posté le 06-02-2005 à 00:57:03
1/ ça dépend de la TV
2/ il y a deux signaux transitant dans un fil S-Video : le composite (1 fil) et le S-Video (2 fils : Luminance + Chrominance). D'où la meilleure qualité d'image pour le S-Video.
Si ta TV n'est pas compatible S-Video (puisque pas d'entrée S-Video de prévue), autant utiliser l'adaptateur S-Video<>Composite fourni dans le blundle de la carte graphique puis un câble composite jusqu'a un adaptateur Peritel, là on est sûr que ça marchera.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:02:51
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:19:06
tharkie a écrit :
:lol: pas tout à fait :D
si j'ai dit des conneries, je ne vois aucun inconvénient à ce que tu les rectifies ;)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:27:17
moi non plus je n'y verrai aucun inconvénient ;)
sinon en attendant, petites précisions sur:
..Si ta TV n'est pas compatible S-Video (puisque pas d'entrée S-Video de prévue), autant utiliser l'adaptateur S-Video<>Composite fourni dans le blundle de la carte graphique puis un câble composite jusqu'a un adaptateur Peritel, là on est sûr que ça marchera.
1- de quel adaptateur parles-tu?
 sauf erreur de ma part, il existe des CG avec sortie S-Vidéo et d'autres avec sortie Composite, non?
EDIT: de là à ce qu'un adaptateur soit fourni en plus???
2- sinon.. voici ce que je comprend:
dans mon cas, tu me dis de préférer un cordon composite à un cordon S-Vidéo. Et d'y rajouter un adapteur composite/péritel sur TV?
Message édité par namerh le 06-02-2005 à 01:28:23
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:29:36
tu as pas tout a fait comptris
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:31:16
excuse, j'étais sur un autre sujet :)
tu n'as pas dit de conneries, juste une petite confusion ;)
en plus j'avais lu de travers, et l'erreur est bien plus petite que ce que je croyais :D
d'abord la vraie dénomination, c'est Y/C, s-Vidéo, c'est une extrapolation :)
dans un "fil", que j'appelerai plutôt câble, il passe 4 conducteurs, plus une masse en général. les 4 conducteurs sont constitués du signal luminance +&- c'est à dire, la lumière, et du signal chrominance +&- c'est à dire la couleur.
c'est en rejoignant les deux + d'un coté, (luminance et chrominance) ainsi que les deux moins de l'autre, que tu obtient un signal composite.
sur une prise SCART au format peritel, tu as un connecteur /21 (format prévu pour faire transiter soit du RVB (synchro lent/rapide ou non) qui te permet de sortir ou d'entrer un signal composite justement
il y a eu une évolution du format peritel qui permet d'entrer, au détriment du rvb, le signal Y/C
en pratique il n'y a que très peu de différence visible entre un signal composite et un câble Y/C, même avec du "monster câble" à 100 € le mètre :D
encore une chose, il arrive fréquement que les gens aient une image en N&B sur leur TV, c'est tout simplement parce que le signal de chrominance n'arrive pas jusqu'à la télé (étant donné qu'on est bien au bon format - pal/secam). si ce signal n'arrive pas, c'est soir qu'il n'est pas délivré par la prise d'orignie, soit parce que la peritel n'est pas capable de le récupérer...
Message édité par tharkie le 06-02-2005 à 01:34:50
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:32:42
il est preferable d'avoir une sortie s-vhs que composite.
la sortie s-vhs separant les caneaux (luminance et chrominance) tandis que la sortie composite ne separe pas les signeaus d'ou une perte sur les image (les couleurs ayant tendance a baver)
Message édité par m16 le 06-02-2005 à 01:33:43
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:34:58
en pratique il n'y a que très peu de différence visible entre un signal composite et un câble Y/C, même avec du "moster câble" à 100 € le mètre
tharkie mon pepere tu as ete chez le zyeutiste recement?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:35:32
:D
même sur un Barco, la différence est minime... :D
:o
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:35:45
calibre une mire video avec s-svhs et une avec composite y a pas photo.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:36:36
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:36:53
tharkie a écrit :
:D
:o
barco c pour les aveugles.sont mem o foutu de sortir un projo hdtv.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:37:36
[:rofl2] oki... je suis persuadé que tu aimes le son focal toi :D
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:37:44
tharkie a écrit :
domage, on se serait bien marrés :)
a va toa depuis le temps, je croyais que tete tout mort.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:39:15
j'ai failli :o
mais bon :)
ça va très bien :jap:
marseille -> st malo -> evry, et toujours hfr :lol:
et you ? ;)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:39:34
j'aime le matos de qualite, barco aru son gloire mais maintenant..
va y mark envoie la sauce ...SOIREE DIRE STRAIT .. :)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:41:13
tharkie a écrit :
j'ai failli :o
mais bon :)
et you ? ;)
tu me vouvoie toa...les bras m'en tombe ..
je navigue sur nabbox.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:42:22
yeeeeeeeeeees !
j'ai encore de beaux laser discs de dire strait, et des floyd aussi :D
j'ai du mal à passer au tout dvd :o
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:44:22
namerh ,te faut ca pour ta carte graphique a ta tv.(sous reserve qu'elle soit pal secam les carte graphique ayant tous un signal pal en sortie.
http://www.rueducommerce.fr/info/images/produits/info/large/CUC-72101.jpg
Message édité par m16 le 06-02-2005 à 01:50:41
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:48:44
tharkie a écrit :
yeeeeeeeeeees !
bin tu vois que t'est recuperable.
le laserdisc a son epoque a tout dechirer(tu m'etonne on sortait de la vhs toute pourrie)
je sais pas si tu connais , ca s'appelle one night et il pleut des cordes, mais vraiment,les corqs degagent de la vapeur c vraiment special et dans tout ca mark ca qui balance la sauce..
Message édité par m16 le 06-02-2005 à 01:49:46
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:51:04
namerh, t pu las ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:57:26
j'ai :love:... pis le ld s'appelle on the night :p
j'ai aussi, les vidéos complètes de Dire Strait, alchemy, etc en ld...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:02:56
tharkie a écrit :
j'ai failli :o
mais bon :)
et you ? ;)
koi t'as eu?
ta voiture qui a fait une crise de nerf avec un car?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:04:35
bon je te remet en haut dans la liste de mes admirateur. :) ( si si en rouge meme)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:06:00
si si suis là .. je surfais.. ;)
bon y a qu'un truc qui me gene, c'est ce qu'à dit smiley au début de ce topic, notamment:
et cette réponse aussi:
Message édité par namerh le 06-02-2005 à 02:11:26
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:06:47
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:07:34
regardes les autres réponses, tu devrais comprendre ;)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:08:44
namerh ,ecoute ton maitre venerer ,te faut ca pour ta carte graphique a ta tv.(sous reserve qu'elle soit pal secam les carte graphique ayant tous un signal pal en sortie.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:08:46
bon je vais tout relire de A à Z car non à la 1ere lecture je n'ai pas compris
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:09:58
http://www.rueducommerce.fr/info/i [...] -72101.jpg
ben oui ça j'ai plus que compris mais smiley ne disait-il pas que si ma télé n'est pas compatible s-vidéo meme a travers cet adaptateur ça risque de poser problème?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:10:00
.. il fait comme moi il lit de traviole..l'est po si mauvais  mais un peu distrait c tout..
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:12:10
en fait c simple. si si.
2 chose .
ta carte graphique possede une svhs normal?
ta tele est pal secam?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:15:43
lol...
alors ma carte graphique je suis en train de préparer son achat ;)
quant à ma télé je ne sais pas si elle est pal... je n'ai plus la notice.. comment le savoir?
par contre mon magnétoscope lui est pal/sécam, donc au pire ça devrait résoudre le problème non?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:16:49
si ta télé n'est pas y/c (s-vidéo) cet adapteur ne te servira à rien :)
il te faut avant un adaptateur Y/C -> composite :)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:16:55
pour la CG j'aimerais en prendre une avec sortie s-video de préférence puisque meilleur qualité ...  si bien sur je suis sur de pouvoir fonctionner sur ma tv
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:18:12
namerh a écrit :
lol...
pour savoir si ta télé est bi, voire, multi standards, essaie de régler une chaine :)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:18:51
ben cet adaptateur est d'un coté péritel (donc pour TV) et de l'autre je vois 1 prise svideo et 3 RCA (donc composite) alors où est le pb?
Message édité par namerh le 06-02-2005 à 02:21:16
