J'ai une question sur les onduleurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:10:11
je te conseil de ne pas prendre un "off line", prend plutot un "line interactive".
Pour ta kestion, ben si les batteries ne sont pas entièrement à plat, tu as encore un peu d'autonomie, pour vite remettre le courant, sinon ben plus de jus (logique non ?)
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:15:40
flag
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:17:04
| HJ a écrit : je te conseil de ne pas prendre un "off line", prend plutot un "line interactive".  |
Oui oui tout à fait logique  mais je ne savais pas exactement si ca se déchargeait d'un coup, ou si il y avait une batterie de secours ou un truc dans le genre
 mais je ne savais pas exactement si ca se déchargeait d'un coup, ou si il y avait une batterie de secours ou un truc dans le genre  mais je trouve que 10 heures de recharge pour 5 min d'autonomie c'est long ...
Sinon pour les modulateurs "line interactive" , on peut en trouver des bons pour pas trop cher ? c'est à dire pas plus de 220 ? ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:38:00
| Gojira a écrit :   |
possible, ils ont pas mal baissé.
tu sais, fournir 300 ou 400W pendant 5 minutes c'est quand meme énorme
c'est simple: soit il y a une charge rapide derriere, et dans ce cas tes batteries ont mal, soit c'est une charge "lente" (loin d'etre lent 10 heures pour autant de puissance) et tes batteries seront préservées.
Tu as deux utilisations pour un onduleur : soit tu en prends un pas cher, qui n'a pas une super autonomie, mais qui te permet de sauver tes documents avant d'éteindre ta machine lors d'une coupure (cas des onduleurs que tu cites), soit tu prends un onduleur de tres grosse capacité, si tu as absolument besoin que ta machine ne s'arrete pas (par exemple un rendu 3D) . Mais la c'est pas le meme prix
Marsh Posté le 17-08-2003 à 03:20:28
exemple: Nitram Elite 2002 Li 1000 (1000VA donc) 200? environ.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 05:41:10
| gurumeditation a écrit :   |
yop, on parle pas d'une batterie de (PC) portable en 12V (pas sûr de la tension) ou de 4 piles AA 1,5V à charger mais de AC 220V et x00W!
Marsh Posté le 17-08-2003 à 09:28:45
Certains onduleurs avec chargeur 'intelligent'
arrivent à charger en 4Hr leur batterie à 80% : APC SmartUPS
Dans les onduleurs LineInteractive les MGE Pulsar Ellipse Premium 500 USB commencent à 183Euros
http://www.onduleurs.fr/images/pro [...] 0_prem.jpg
La gamme de puissance juste au dessus (650-700VA) tourne dans les 250Euros
Autre bon plan : les onduleurs d'occasions
On trouve des onduleurs APC SmartUPS 700 de 3 ans pour 60Euros
et les batteries sont loin d'être fatigués avec ce genre de modele (controle de la charge intelligente)
(Au pire un pack de batterie vaut ~100Euros)
Marsh Posté le 17-08-2003 à 14:18:41
| phosphorus68 a écrit :   |
euhh quand y'a plus le 220, c'est en général 2 batteries de 12V ou de 24V qui prennent le relais .
le temps mis pour recharger un accu quel qu'il soit est de la forme logarithmique. 80% c'est effectivement rapide a charger, mais les 20% qui restent sont les plus longs a obtenir
d'autre part, pour coller un effet mémoire a une batterie, rien de tel que de la charger a 80% .
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:01:57
C'est vrai qu'il faut charger les batterie de l'onduleur un certain temps avant d'y brancher le pc dessus ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:10:08
Sauf exception , Non
pas besoin que la batterie soit chargé pour y brancher l'UC.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:30:22
| LightMan a écrit : Sauf exception , Non  |
Ok Merci
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:42:10
ba moi mon onduleur je l'avais ht a 50% chez darty, ba j'en suis bien content il m'a deja servis de nombreuses fois. Micro-coupure, coupure de courant ca passe ss pb.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:04:56
depuis quand les batteries au plomb ont un effet memoire?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:05:00
| $man a écrit : ba moi mon onduleur je l'avais ht a 50% chez darty, ba j'en suis bien content il m'a deja servis de nombreuses fois. Micro-coupure, coupure de courant ca passe ss pb.  |
C'est quoi comme marque ton onduleur ?
Moi j'ésite entre ces deux là :
APC Back-UPS CS 500
ou
Merlin Gerin Pulsar Ellipse 500
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:07:42
Je vais m'acheter un onduleur offline la semaine prochaine, et j'avais une question, j'ai parcouru le forum et j'ai vu qu'en moyenne un onduleur tenait 5 min avec écran et qu'il fallait environ 10 heures ( dites moi si je me trompe ) pour qu'elles se rechargent, et ma question est :
Si il y a une coupure de courant chez moi, l'onduleur prend le relais pendant 5 min max, et si par exemple 15 min plus tard il y a une seconde coupure de courant que se passe t'il ? vu que les batteries sont vides et qu'il faut en moyenne 10 heures pour qu'elles se rechargent ? l'onduleur ne peut donc plus prendre le relais ... ?
Merci de m'éclairer à ce sujet
