Question de mémoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2006 à 08:45:59
twideuxdoigts a écrit : Bonjour à vous |
R.T.F.M
En français, lire la doc (de la carte mère essentiellement).
Et aussi, procéder avec soin, se décharger de l'électricité statique en touchant la masse avant d'intervenir.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 08:53:17
Vérifies déjà que tu achètes des modules compatibles (cf le manuel de ta carte mère / cherches des infos sur le net si tu n'es pas sur).
Ensuite, cf le post ci dessus, touches qq chose relié à la masse avant de procéder, puis remplace ta barette (ou ajoute celle que tu as achetée), il y a une encoche pour t'indiquer dans quel sens la mettre. Vérifies le manuel de ta carte mère pour savoir dans quels slots la mettre si tu en as plusieurs
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:06:23
ilien83 a écrit : R.T.F.M |
PenPen57 a écrit : Vérifies déjà que tu achètes des modules compatibles (cf le manuel de ta carte mère / cherches des infos sur le net si tu n'es pas sur). |
Ok merci bien à vous deux.
Mais ce que j'aurais voulu savoir aussi, c'est s'il est préférable de mettre deux barrettes de mémoire identique, ou si ça n'a pas d'importance??
Je voudrais aussi si c'est mieux aussi par exemple de mettre de barrettes de 512 ou bien une de 1G???
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:39:19
twideuxdoigts a écrit : Ok merci bien à vous deux. |
Même réponse, ça dépend de ton matériel.
Si tu donnais un peu plus de détails, tu aurais des réponses plus ciblées..
Marsh Posté le 06-03-2006 à 08:43:42
Bonjour à vous
Question qui peut vous sembler toute bête pour vous :
Quand on install de la mémoire sur un pc, quel sont les point que l'on doit respecter, et lesquels doit on éviter???
Merci par avance pour vos réponses
