Question K8N - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2004 à 18:51:09
Pour l'sub, c'est tout en bas, tu as 2paquets de broches, juste a droite des satas Silicon, ben ce sont les branchements pour l'usb
Pour le son, c'est juste a côté de tes connecteurs externes, tu dois enlever quelques cavaliers pr pouvoir brancher...
Mais tout ça est expliquer clairement dans ton manuel tu sais ![]()
Marsh Posté le 31-12-2004 à 14:49:59
regarde sur ta carte près des connecteurs des prises power hdd led .... tu a les connecteurs usb (c'est mm ecrit au dessus des pins)
pour les connecteur audio tu les a près des connecteurs ou tu mets les fiches cd in cd aux et près des connecteurs de l a face arrière de la carte mère.
-audio---
-usb----
Marsh Posté le 30-12-2004 à 18:48:52
slt
je viens de construire mon pc (config : amd athlon 64 3400+ 2.4GHz, 512mo, et asus k8n)avec le boitier http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 66S-Zorro/
et ce boitier offre 2 ports usb, ports casque micro et firewire (meme si je ne l'est pas sur la cm) et dans le boitier il y a tous les fils pour le brancher a la cm mais je ne sais pas ou et je'ai deja regarderdans le mmanuel. Une solutions ?
