Ajout SSD et question diverses Upgrade (ou pas) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2016 à 10:36:37
- Le SSD étant mille fois plus rapide qu'un disque dur, tu y verras une différence énorme et cela même en sata 2. Donc fonce ![]()
- Aucun soucis pour l'alim, un SSD consomme très peu.
- Ca fait l'affaire. C'est toujours bien mieux que le meilleur disque dur (ex. le Velociraptor) surtout que t'es en sata 2, le débit des SSD plus rapides sera bridé. Il faut juste éviter la marque OCZ.
- Tu as un Windows 32 bits donc tu peux pas avoir plus de 4go de ram.
- Pourquoi tu parles de migration ? Tu dois partir à 0 donc Windows 10 de suite.
- Pas besoin de faire de màj du bios. ![]()
Marsh Posté le 04-05-2016 à 10:53:37
Merci pr tes réponses Mrdoug.
Donc il faudrait que je passe de W7 a W10 en 32 Bits, puis que j'upgrade Windows 10 de 32 bits a 64 bits pour pouvoir ajouter de la RAM : etant donné que le passage de W10 - 32 bits a 64 bits se fait en devant effacer tous les fichiers, si j'installe mon W10 -32 bits sur mon SSD, je ne serais donc pas obligé d'effacer toutes les données de mon HDD d'origine. Ai-je bien compris ?
Edit : mon processeur est-il bien compatible 64 bits svp ? Merci
Marsh Posté le 04-05-2016 à 11:59:21
| benimaru2 a écrit : Merci pr tes réponses Mrdoug. Donc il faudrait que je passe de W7 a W10 en 32 Bits, puis que j'upgrade Windows 10 de 32 bits a 64 bits pour pouvoir ajouter de la RAM : etant donné que le passage de W10 - 32 bits a 64 bits se fait en devant effacer tous les fichiers, si j'installe mon W10 -32 bits sur mon SSD, je ne serais donc pas obligé d'effacer toutes les données de mon HDD d'origine. Ai-je bien compris ? Edit : mon processeur est-il bien compatible 64 bits svp ? Merci |
Sauf erreur, il faudra que tu achètes une licence Windows 10 64 bits (sauf si t'as une version boite de Windows 7 qui contient, il me semble, les 2 versions). Tu n'as pas besoin de faire un upgrade depuis 7 mais de faire une installation directement sur le SSD vierge de Windows 10 64 bits. Si tu ne touches pas au HDD, tu conserveras tes données ![]()
Le processeur est bien compatible 64 bits (Ca fait plus de 10 ans qu'AMD a sorti les premiers CPU 64 bits, difficile de trouver des CPU 32 bits de nos jours (Je ne compte pas les CPU Arm des smartphones qui sont pour la majorité en 32 bits)
Marsh Posté le 04-05-2016 à 14:37:39
qu'il ai une version boite ou OEM de windows 7, il peut installer widows 10 64bits, directement sans passer par la case mise a jour
Marsh Posté le 04-05-2016 à 17:07:05
Donc si je comprends bien vos réponses (notamment celle de Z_cool), j'aurais tout intérêt a télécharger (gratuitement car il est hors de question que je dépense plus de 100 € pour une nouvel OS) et installer directement la version W10 64 bits sur le SSD (cad sans passer déjà par la version W10 32 bits) ?
Comment être sur d'avoir la version 64 bits de W10 alors que j'ai lu sur différents sites que la migration ne pouvait s'effectuer que de 32 à 32 bits et 64 à 64 bits ?
Encore merci pour vos réponses et pour ces éclaircissements
Marsh Posté le 04-05-2016 à 17:14:56
| benimaru2 a écrit : Donc si je comprends bien vos réponses (notamment celle de Z_cool), j'aurais tout intérêt a télécharger (gratuitement car il est hors de question que je dépense plus de 100 € pour une nouvel OS) et installer directement la version W10 64 bits sur le SSD (cad sans passer déjà par la version W10 32 bits) ? Comment être sur d'avoir la version 64 bits de W10 alors que j'ai lu sur différents sites que la migration ne pouvait s'effectuer que de 32 à 32 bits et 64 à 64 bits ? Encore merci pour vos réponses et pour ces éclaircissements |
Une petite marche à suivre http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Apparemment, contrairement à ce que je pensais, il est possible de passer sous Windows 10 64 bits sans avoir une version boite de Windows 7. (Donc de devoir acheter Windows 10 64 bits en cas de version OEM 32 bits)
Marsh Posté le 04-05-2016 à 18:40:53
ok, merci encore mrdoug, je vais tenter le passage windows 10 32 bits ds un premier temps.
Marsh Posté le 04-05-2016 à 10:15:45
Je viens une fois de plus sur votre forum pour une demande de conseils sur un besoin d’ajout de disque dur sur ma tour et autres questions liées à l’évolution éventuelle de cette tour , désormais âgée de quelques années :
Config actuelle :
Boitier antec 3hundred
Carte mère ASUS P7P55D LE
Processeur Intel quadcore I5 760 2.80 Ghz Lynnfield
Radeon R9 270
DD seagate ST 31000333 AS ATA 1000 G
Alim Corsair TX650 W
RAM Corsair 4Go DDR3 1333 Mhz Dominator C9
Windows 7 professionnel 32 bits
Pour résumé, mon disque dur rame à mort malgré un nettoyage/tri des fichiers qu’il contient, défragmentation, etc… je souhaiterais donc m’orienter vers l’ajout d’un SSD pour y installer l’OS + 1 jeu (soit environ 25-30 go) tout en gardant l’ancien HDD branché, et passer par la même occasion sous Windows 10.
Cependant, n’ayant pas encore effectué ce changement d’OS, j’ai quelques questions quand à l’évolution et aussi sur la « procédure » à suivre pour cette évolution :
-Est-ce opportun d’y ajouter un SSD sachant que selon mes recherches, je ne pourrais le brancher qu’en SATA 2 (carte mère oblige). Est-ce handicapant par rapport à un branchement SATA 3 ?
-Mon alimentation peut elle supporter l’ajout d’un SSD (à priori je dirais oui…)
-Pensez vous que les 1er prix (genre SSD Sandisk 128 go a 40-45 €) font très bien l’affaire ou bien conseillez vous plutôt d’acheter un SSD un peu plus haut de gamme ?
-Un ajout de 4go de RAM, vu le faible cout (30 €), serait il appréciable dans une optique d’amélioration des performances générales ?
-Selon vous, je migre sous windows 10 avant l’installation du SSD ou bien après ?
-Mise à jour du BIOS nécessaire avant passage Windows 10 (bios actuel AMI 1702 du 24/05/2010) ? J’ai lu qu’ASUS fournissait d’origine un logiciel qui permettait de mettre à jour le BIOS directement sous Windows : savez vous ou ils se trouvent sous Windows ou sinon ou le télecharger svp ?
Bon cela en fait des questions, merci d’avance à ceux qui me liront et prendront le temps de répondre à tant d’ignorance informatique
A votre disposition si vous avez besoin d’informations complémentaires pour me répondre.
Bonne journée
