Question carte mère grillée ou pas! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 17:51:42
Bin sur un ordi en general ya q'un truc qui crame, rarement 2
là pourtant c'est bien deux truc et la seule chose branchée a l'alime cramée était la carte mere, qui est alimentée en permanence par un petit courant permettant de la tenir prete a s'allumer.
A moins que les disques durs aussi aient cramé si l'alime s'est mise en route un court instant faisant passer du 11 827 KiloVolt dans les disques durs par exemple...
Essaye d'enlever les memoires et d'en essayer d'autres, essaye un vieux pross genre meme un vieux Duron 600MHz pourait faire demarrer la carte ou sinon essaye le tout sur un autre cart et regarde si ça marche... Regarde aussi si ton alime neuve fonctionne ! on sais jamais...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 17:53:28
Sinon le reste ne devrait pas etre crammé (je pense que c'est juste la carte, mais fo kan meme l'essayer !)
Marsh Posté le 26-12-2005 à 19:26:52
oui oui l'alim marche sur l'ancien ordi avec des composants neuf.
Au passage, merci de votre réponse, c'est gentil!
Moi on m'a juste donné cette CM avec les mémoires, le processeur et la carte graphique.
La personne m'a juste dit qu'avec une alim neuve qui fonctionne, les ventilateurs du cpu et de la carte graphique tournent mais à par ça l'ordi ne démarre pas l'os.
Moi je v acheter un boitier mais là j'ai je l'ai pas encore donc pas d'alim!
L'ordi duquel j'écris est aussi à base d'amd, est-il possible d'y tester le processeur sans rien changer au systeme, ou bien faut -il reinstaller windows pour tester un processeur différent?
Je pensais acheter une asrock K7VT6-C, vous en pensez quoi sachant que c'est pour de la bureautique ou internet ou petit jeux à l'occasion?
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-12-2005 à 16:53:36
Bonjour à tous, voilà, on m'a donnée une carte mère avec un athlon 1700, 2 mémoires ddr de 256 et une carte graphique, mais, au départ c'était un pc, l'alimentation a grillée, la personne l'a changée mais depuis il ne se passe plus rien, seulement les ventilateurs processeurs et carte graphique qui marchent!
Pensez vous que la carte mère est grillée?
Et que puis-je sauver de tout ça pour me refaire un pc?
Est-il possible par miracle que la CM soit seulement en sécurité ou alors le processeur, peut être faut-il toucher à un cavalier?, je ne sais pas alors vous qui etes sans aucun doute bien plus au courant que moi, qu'en pensez vous de tout ça?
Un immense merci d'avance à vous tous!
