[quest]A quoi sert la démagnétisation d'un écran CRT
A quoi sert la démagnétisation d'un écran CRT [quest] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 01:32:13
tout est dans le titre
(topiKalacon inside)
Message édité par Timoonn le 28-10-2004 à 01:43:54
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 01:34:10
Justement ca m interesse aussi...
C est p-e pour que l ecran attire moins de poussieres lol :lol:
Marsh Posté le 27-10-2004 à 01:35:26
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 27-10-2004 à 02:29:43
est-ce que c'est ça qu'on appelle aussi le "degauss"?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 02:30:59
aucunes idée!! :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 27-10-2004 à 02:37:29
Degauss(démagnétisation): Procédé de démagnétisation d'un moniteur. Des champs magnétiques sont utilisés pour bouger le flux d'électrons sur la surface du tube écran. Un champ Magnétique défectueux peut parfois causer le flux d'électron d'aller là où il n'est pas supposé. Pour corriger cela, la plupart des moniteurs ont une fonction de démagnétisation automatique lorsque le moniteur est ouvert. Les plus sophistiqués ont la capacité additionnelle de le faire manuellement.
 :D
Marsh Posté le 27-10-2004 à 02:39:37
bien undertaker666 !
Marsh Posté le 27-10-2004 à 02:39:40
mettez un aimant ou une enceinte a coté de votre ecran et apres vous saurez a quoi sert la demagnetisation ;)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 02:42:48
Moi je peut démagnétisé manuellement mon moniteur!
QUESTIONS:
-Il faut démagnétiser tout les combien de temps???
-Mes 2 enceintes sont à 10cm de l'écran, y a t'il un risque??
Marsh Posté le 27-10-2004 à 02:48:18
mon écran cheuffe beaucoup, c'est normal?(LG 17"1280x1024 60Hz)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 02:50:43
Bonne lecture!!
Ahhh j y pense aussi, google est ton ami [:alkatraz]
"Normalement, la demagnetisation se fait automatiquement au demarrage. Mais il
ne sert a rien d'allumer et eteindre l'ecran plusieurs fois a la suite, il
faut laisser l'ecran completement eteint, prise debranchee, pendant un certain
temps.
Car l'impulsion dans la bobine de demagnetisation est creee par un composant
genre polyswitch, qu'il faut laisser refroidir entre les utilisations.
Une autre methode consiste a recuperer un bobine sur un autre tele, la
brancher sur une prise 220v, et la fixer sur un support pour ne pas la tenir a
pleines mains quand on s'en sert. Ensuite, mettre la bobine contre l'ecran.
Mettre sous tension. Eloigner doucement la bobine de l'ecran, jusqu'a ce
qu'elle n'influence plus l'ecran. Debrnacher la bobine du secteur.
Attention : les bobines sont prevues pour fonctionner une fraction de seconde,
apres quoi le courant devient tres faible. En procedant comme cela, on a un
maxi degauss, avec l'inconvenient que si on ne va pas assez vite, la bobine
prend feu. Je suggere de ne pas laisser la bobine sur le secteur plus de
quelques secondes. C'est tres efficace, mais dangeureux a faire.
Enfin une derniere methode, plus empirique, consiste a remuer devant l'ecran
un aimant, en l'eloignant progressivement (le but est de generer un champ
magnetique alternatif, de valeur moyenne nulle, decroissant). Mais il est
difficile d'avoir un bon resultat; c'est en procedant comme ca que j'ai raye
mon moniteur..."
Marsh Posté le 27-10-2004 à 02:51:57
QUESTIONS:
Personnellement je ne le fais pratiquement jamais, car mon ecran le fait automatiquement des que je l'allume
normalement il n'y a pas de risques pour ton ecran, peut etre que tu auras par moment des defauts de couleurs sur les bords de ton ecran (si celui ci n'est pas blindé) donc la un coup de demagnetisation et hop l'ecran redevient normal
Marsh Posté le 27-10-2004 à 02:52:43
:d :d :d :d
Marsh Posté le 27-10-2004 à 02:54:27
moi il le fait automatiquement aussi masi je peut le faire manuellement
et pour la chaleure???
Marsh Posté le 27-10-2004 à 02:56:34
:lol:
Marsh Posté le 27-10-2004 à 02:58:35
moi aussi je peux le faire manuellement (comme tout les ecrans à l'heure actuelle)
pour la chaleur, je ne sais pas, un ecran ca chauffe pas mal, et tout depend de cd que tu entends par chaleur
Marsh Posté le 27-10-2004 à 03:01:19
De toute fasson la chaleur qu un ecran dégage est bénéfique, ca va chauffer ta chambre donc économie mazout :lol:
Marsh Posté le 27-10-2004 à 03:04:33
est-il vrai que les écrans CRT s'abîment lorsqu'ils affichent une imaqge fix(quandje reste sur une feêtre plusieur minutes et que je la réduit, l'écran faitun bruit un peu comme on l'éteint(bruit d'électricité statique)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 03:07:04
lol, ca vient des baffles, j avais ca avant. Faut mettre muet la "ligne" (ou phone en anglais) dans ton controle de volume, le bruit devrait disparaitre.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 03:10:43
dans le contrôleur de volume, j'ai 2 ligne:
Aux/line IN 2 et Entrée ligne
P.S. je parle de bruits crées par el haut parleur mais par l'écran enfin le tube
Marsh Posté le 27-10-2004 à 03:14:54
Alors c est pas ca, t as un ecran bizarre [:atlantis]
Marsh Posté le 27-10-2004 à 03:18:34
c'est quells ligne, quelque fois quand j'allume une lampe ou autre sa fait un bruit dans les enceintes(paf) alors c'est quelle ligne?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 03:24:35
Es-il vrai que le fait d'avoir un affichage fixe peut endommagé l'écran??
Marsh Posté le 27-10-2004 à 03:25:42
Ca c est paske le courant viens d un seul coup, c est tout a fait normal, chez moi ca le fait aussi.
En ce qui concerne le bruit des fenetre, chez moi chake fois ke je reduisait ou agrandissait une fenetre, j avais un "bieuzz" ki venait des baffles. Depuis ke j ai mis muet la "ligne" ca le fait plus :)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 03:30:12
quand je passe en 16BIT il le fait plus le fammeux bruit
Marsh Posté le 27-10-2004 à 08:47:13
muajhedine a écrit :
Bonne lecture!!
temps.
mon moniteur..."
lol mais super les conseils quoi, soit tu risques de faire cramer ta maison, soit de rayer ton écran, YEAH ! et sinon le bouton degauss c pas mal hein, mais genre ..
Jester Race
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:30:03
mon veil écran fait temps en temps des spasme et l'eiteignage rallumage en guise de dégaus lui remet des idées en place
Marsh Posté le 27-10-2004 à 23:08:44
j'ai le okey !up! c'est embêttant up!
up!
up!
 :D  :D  :bounce:  :D  :D  :D  :bounce:
Marsh Posté le 28-10-2004 à 01:37:43
t'as pas un bouton dehockeytisant dans le dos?
normalement ya ça en série sur tous les modèles
Marsh Posté le 28-10-2004 à 01:44:41
LINUX POWAAAAAAAAAAAloooooooooooupoooool
up!
up! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par Timoonn le 28-10-2004 à 01:45:02
Marsh Posté le 28-10-2004 à 01:49:37
rigoler à mon avis ça ne peux qu'empirer ton pb
Marsh Posté le 28-10-2004 à 01:51:42
up! c'est pas drôle up![:alarmclock118][:alarmclock118]
