Quelque chose de grillé mais quoi ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2003 à 23:32:05
Deja vu Diode sur mobos comme si tout etait ok, mais impossible de demarré => mobos HS, a pas compris, par contre c'etait pas en marche qu'il y'as eu ce probleme
Marsh Posté le 12-12-2003 à 23:49:05
Je pense qu'il y a peut etre eu une micro-coupure electrique mais je n'en suis pas certain.
Marsh Posté le 12-12-2003 à 23:59:50
Ca fait déjà une bonne heure, il est bien froid mais toujours rien.
Marsh Posté le 13-12-2003 à 00:04:31
Bon, reprenons...
1) débrancher l'alim ou couper son inter
2) attendre 2-3 minutes
3) rebrancher/remettre l'inter sur I
4) appuyer sur le boution en façade
T'as déjà fait tout ça?
Marsh Posté le 13-12-2003 à 00:06:20
Oui bien sur
Le bouton On/Off c'est encore dans mes compétences, je ne demonte pas non plus un PC allumé pour voir si quelque chose semble cramé dedans
Marsh Posté le 13-12-2003 à 00:11:13
Essaye de la mettre en route en remplaçant ton bouton pouweur par un tournevis (contact 1/4s le temps de voir si ça démarre quoi...)
Si ça n'a aucun effet (pas le moindre ventilo qui tourne) il faudra tester l'alim à part (démarrage via fil électrique, avec rien de branché dessus)
Si elle démarre pas, elle est morte, si elle démarre y'a des chances que la mobo soit morte.
Si le remplacement du bouton power fonctionne tu va voir un assembleur et t'en demande un, avec du bol ça devrait pouvoir se trouver ![]()
Marsh Posté le 13-12-2003 à 00:14:57
Le fait que la diode verte s'allume sur la carte mere (Asus A7N8X) semble signifier que l'alim n'est pas morte non ?
Marsh Posté le 13-12-2003 à 00:16:10
| Tzar a écrit : Le fait que la diode verte s'allume sur la carte mere (Asus A7N8X) semble signifier que l'alim n'est pas morte non ?   |
Je dirais que oui
Quoique si c'est l'etage ATX qui gere le demarrage
Marsh Posté le 13-12-2003 à 00:17:15
Ca signifie rien du tout, j'ai déjà eu le cas (cramage d'une alim 300W après extinction: un gros toc! et ça démarrait pu, mais le +5Vsb était toujours là...
Marsh Posté le 13-12-2003 à 00:17:49
| Gigathlon a écrit : Ca signifie rien du tout, j'ai déjà eu le cas (cramage d'une alim 300W après extinction: un gros toc! et ça démarrait pu, mais le +5Vsb était toujours là...   |
J'ai edité
 ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 13-12-2003 à 00:18:51
ReplyMarsh Posté le 13-12-2003 à 00:25:07
Je crois que le plus simple va être de retrouver la facture... il doit bien y avoir la garantie d'1 an la dessus.
Marsh Posté le 12-12-2003 à 23:30:12
J'etais sur mon PC depuis une bonne heure d'un seul coup un claquement comme une micro coupure et puis plus rien...
Quand je tente de l'allumer il ne se passe strictement rien : il n'essaye pas de demarrer, aucun signal vidéo. Il y a une petite diode sur la carte mere qui brille quand le PC est sous tension mais rien d'autre.
Ma question est qu'est ce qui peut etre grillé ? qu'est ce que je peux faire pour le verifier ?
Merci d'avance de votre aide
Tzar
