quelle barrette?
quelle barrette? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2005 à 19:22:45
Bonjour à tous.
Petite Question qui me turlupinr quelque peu. Je suis assez satisfait de ma config actuelle que j'ai remis à niveau il y a deux ans. J'ai changé ma carte mère initiale pour une ECS K7S5A. DDR 512 SDRAMM, PC2100, 133MHz(2x256), carte graphique RADEON 128, bref du classique. Cependant je voudrais voir si avec la baisse du prix des barrettes je ne pourrais pas en profiter.
Alors voici ma question :
En admettant que je veuille passer en 1024, la carte étant cadencée à 100mhz et les barrettes actuelles à 133, puis-je toutefois monter au moins une barrette en 266mhz en PC2100 que l'on trouve à 35€ neuves sur le net ? Y aura-t-il un réel avantage ou bien cela n'est-il qu'un boniment de vendeur de grande surface? puis-je acheter dans le cas contraire une première barette de 512 et la monter avec les anciennes? dernière question, la carte supportant les deux formats, DDR et SDR 2x2 slots séparés, y aurait-il avantage de monter plus de mémoire en tachant d'harmoniser les cadences? Sinon, si les cadences sont différentes quel problème est-il susceptible d'arriver? Je ne voudrais pas acheter du matos pour rien et me retrouver avec le tout sur les bras.
merci d'avance pour les conseils,
Tignous
Eric
Marsh Posté le 14-05-2005 à 19:46:06
Vu ta config tu ne dois pas faire grand chose qui vaille vraiment la peine de passer soit en CP3200 ( qui ne servira a rien vu que tu as une k7s5a ) ni meme en 1go de ram .
Je viens de passer de 512mo @ 1go et je peux te dire que les diff je les vois uniquement dans les gros jeux et les chargements. Et je ne pense pas qu'avec une "radeon 128" ( kesako au fait comme modele ) tu joues a des jeux necessitant 1giga de ram.
En bref qu'est ce que tu fais avec ton pc .
Marsh Posté le 14-05-2005 à 20:13:48
que les choses soient claires :
1/ tu ne peux pas mettre de la SDR et de la DDR en même temps !
2/ si tu monte une barette de fréquence différente , les 2 fonctionneront à la vitesse de celle la plus faible.
3/ 256 ou 512 Mo de + t'apporteront certe un peu plus de "confort " mais tu ne t'en rendra pas vraiment compte.
4/ si ton pc te suffit comme ça ...pourquoi diable vouloir dépenser plus ?  ;)
edit : en relisant ton post , je me suis rendu compte que tu avais certainement 2 X 256 Mo de SDR..donc à moins de les changer pour mettre 2 X 512Mo , tu ne peux pas faire grand chose d'autres !
( de mémoire, la K7S5A est assez capricieuse sur le type et la capacité des ram )
Message édité par spirou88 le 14-05-2005 à 20:18:03
Marsh Posté le 15-05-2005 à 17:07:38
BONJOUR;
bon d'accord, c'était une question que je me posais. En fait je ne fais pas beaucoup de chargement ou autres, en revanche je travaille des photos sur des formats d'environ 14Mo et comme je vais bientôt me mettre en réseau avec le pc que je viens de monter pour la gamine, je me disais que je risquai d'être un peu juste avec mes 512Mo de ram. Bref, je vais étudier cela plus en détail. Sinon, merci déjà pour les réponse et à bientôt.
Tignous.
Eric
Marsh Posté le 15-05-2005 à 17:11:01
Dernière pensée saugre et nue à la fois!
la seule chose à laquelle je dois m'attacher est donc de respecter la norma initiale telle que PC2100 ou suis je susceptible de monter du 2700 ou autre? en imaginant quoi ! sais-t-on jamais, c'est bientôt la fête des pères ! :-))
A+
Tignous.
Eric
Marsh Posté le 15-05-2005 à 17:51:53
c'est quelle type de ram que tu a ?
dans ton premier post, tu écris qu'elles sont à 133 ..  :heink:  donc,si j'ai bien compris..c'est de la SDR pc 133  en 2 X 256 Mo , si tu veux mettre de la DDR pc 2100 ou 2700 ...tu peux  :jap:  mais il faudra enlever les 2 de SDR, donc en résumé si tu veux gagner " un petit peu " il faudrait passer à 2 X 512 Mo de DDR en pc 2700 , mais ..vu l'usage que tu en fait , 512 Mo sont déja bien , il me semble   ;) .
Si tu tiens absolument à faire desfrais, change la carte mére ET le proc ET la ram , là tu constatera une différence  !! ha...OK ..c'est plus cher   :D
