quel est cet onduleur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2006 à 00:53:05
| olivier923 a écrit : En faisant les POUBELLES hier soir dans ma rue |
met n'importe quelle battrie SÈCHE du meme voltage et du meme VA dessus y n'aura pas de probleme. ... pas de batterie de voiture du a l'acide contenue a l'interieur qui si elle fuit devient toxique et tu vas crever lol
Marsh Posté le 08-04-2006 à 09:57:44
lol non non c'etait pas les poubelles mais les encombrants
C'est fou tout l'argent que peuvent jeter les gens dans la rue.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 10:37:43
D'un autre coté si cela se trouve le mec l'avait payé une misère son onduleur et la batterie de remplacement coutait aussi cher voir plus...
Pour info à madmike les onduleurs ont des batteries acides (du moins le mien).
Marsh Posté le 08-04-2006 à 11:53:57
Je sais pas si ça a une incidence sur son prix, mais en tout cas il est super lourd : y fait 22Kg, j'ai eu du mal à le porter
Mais c'est peut être pareil pour tous les onduleurs ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 11:55:51
Le poids est dans la batterie, sinon c léger.
Le mien je l'ai payé 39 euros sur LDLC et fait 11 kgs. DOnc plus la batterie est lourde plus l'onduleur est puissant, cher et donc plus la batterie de remplacement est chère...
Marsh Posté le 08-04-2006 à 12:27:51
| lfabrice a écrit : Le poids est dans la batterie, sinon c léger. |
Ah ok... bon ben je sens que je vais vendre ça sur Ebay alors
Marsh Posté le 08-04-2006 à 12:39:35
pas forcé fait une recherche pour connaître le prix d'une batterie, mais il te faut savoir la puissance en vA de ton onduleur.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 12:50:29
Les seules infos que j'ai se situent à l'arrière de l'onduleur :
Tension : 230 volt ; 50 Hz
Et y a une sorte de bouton avec marqué 30A
Je sais pas si ça suffit pour connaitre la batterie qu'il me faut ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 16:22:32
30A c'est un fusible de sécurité, il faut que tu le démontes et sur la batterie à l'intérieur tu auras sa puissance normalement.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 22:49:29
Je viens de regarder ce qui est marqué sur la batterie. Vu que c'est hyper mal placé j'ai réussi juste à voir le modèle de la batterie (la marque : Yuasa) c'est une NP7-12. Et plus loin 12V 7.0Ah
Ca suffit pour avoir une idée du type de batterie qu'il faut ? Et le modèle d'onduleur que ca peut être ?
En tout cas merci pour votre aide, surtout toi lfabrice ![]()
Marsh Posté le 08-04-2006 à 22:54:04
donc 7 ampères heures, faut que tu trouves une batterie de cette capacité et qui rentre dans la boîte....c pas gagné...tu comprends mieux pkoi il était à la benne...
Marsh Posté le 08-04-2006 à 22:56:06
un onduleur est inneficace au bout de tres peu de temps, alors c'est pas la peine d'en recuperer dans les poubelles
Marsh Posté le 08-04-2006 à 22:58:37
http://shopping.master-ups.com/bou [...] i=0&marq=0
je connais pas le mag et je sais pas si c'est ca qu'il te faut...mais...tu peux toujours leur demander.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 05:13:49
bien d'apres moi cette batterie est commune et en plus tu as toutes le sinfos pour en achater une autre ... voici ce que tu doit cherche
Yuasa
NP7-12
12 v dc
7.0 ah
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:57:41
En faisant les encombrants hier soir dans ma rue, j'ai trouvé un onduleur qui me semblait être en état de marche (!)
Je le test chez moi, il m'a l'air de fonctionner impec.
Le seul hic c'est que la partie batterie ne fonctionne plus : lorsque j'ai branché un appareil dessus et que j'ai simulé une panne de courant, tout s'arretait
Je cherche donc à savoir quel est l'intitulé commercial de ce modèle afin de trouver une batterie de remplacement.
Les seules indications inscrites sur l'avant c'est "Dequatec division onduleur"
J'ai pris en photo la machine si ca peut vous aider :
http://www.alemut.net/ebay/onduleur1.jpg
http://www.alemut.net/ebay/onduleur2.jpg
Si quelqu'un connait, ca m'arrangerait pas mal
