PC quasi neuf plante à n'importe quel moment - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2008 à 20:31:19
alim douteuse , TRES douteuse
sinon test le hdd avec le logiciel maxtor et la ram avec memtest
Marsh Posté le 27-08-2008 à 20:39:37
Hello, l advance ...bof c est de la daube...
les 4 giga c est sous xp 32 bit?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 08:02:07
pour l'alim j'avais plus rien d'autre sous la main elle était dans mon ancienne en attendant que la Zalman revienne du SAV
les 4 GO sous XP 32, sa fonctionnait aussi au début donc sa provient pas de la
Marsh Posté le 28-08-2008 à 08:34:54
| pirocrazy a écrit : alim douteuse , TRES douteuse |
+1
A priori, si c'est le disque dur, tu devrai avoir des erreurs de lecture sur certains fichiers et/ou des problèmes de détection au boot.
=> vérifie qu'il sont bien ventilés, température, analyse des données SMART
=> revoie le cablage (ide et alim), j'ai déjà eu un souci à cause d'une nappe qui passait trop près d'un ventilo.
Par contre les plantages aléatoires et fichiers corrompus sans raisons c'est plus la RAM.
=> memtest86+
Au sujet de l'alim :
http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html
Peut-être aussi que ton alim Zalman à endommagé ton PC avant de rendre l'âme
=> OCCT
Marsh Posté le 28-08-2008 à 08:47:41
il sont ventilé y'à un ventilo de 25cm à 5 cm des 2 DD
je vais testé la ram
sinon pour l'alim le nouveau pc n'avais jamais vu l'advance avec le cramage de l'autre
et pendant que j'avais encore la zalman il planté déjà
Marsh Posté le 28-08-2008 à 19:44:17
bon j'ai fait le test avec OCCT il me trouve 1 erreur avec la ram
je vais faire le test avec me memtest86+ avec mon pote qui me monte tous les pc comme sa il pourra aussi voir
Marsh Posté le 27-08-2008 à 20:29:32
Salut à tous
Voila depuis peu j'ai un gros soucis avec mon pc
En faite il arrête pas de planté pour vraiment rien
Ou alors lorsque j'ai une fenêtre de firefox ou explorer il me les ferme
Quand j'avais reformaté le pc y'à 1 mois il me faisait des écran bleu alors que le disque principal était totalement vide
J'ai du réinstalé 5 fois de suite pour que sa plante plus
J'ai aussi souvent au démarrage il me detecte plus le 1er disque dur la où y'à windows
BIOS : 0504
Donc voila ma configue actuel en attendant la suite :
- Carte mère ASUS PK5-PREMIUM-WIFI
- Process Intel Core 2 Duo E8400
- Ventilateur MaxOrb 12cm
- Asus 8800 GTS 512mo
- Crucila Ballistix DDR2 PC2 6400 4GO 800mhz
- 1x300 GO Maxtor
- 1x320 GO Maxtor
- Zalman 600w cramé en attendant j'ai une advance 550 w
Donc j'aurai voulu savoir si sa provient effectivement du où des disques dur comme on me la dit où alors d'un autre composant
Merci d'avance
