Quand modem ECI connecté, débit Read Burst du HDD sous HDTACH chute ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2002 à 21:41:43
Oui ...
euh en fait non c pas tout a fais le meme prob
car chez moi des ke je deco mon modem ECI bah je gagne 1500 point a 3Dmark
Je pense que le modem bouffe bcp de perf sur tout le systeme et la je connais pas de solution
Marsh Posté le 05-06-2002 à 21:48:31
phive a écrit a écrit : Je pense que le modem bouffe bcp de perf sur tout le systeme |
Certes mais dans mon cas j'ai fait le test en branchant simplement le modem sur l'USB sans connection à Internet.
Le modem ne travaille donc pas et je vois pas pourquoi dans ce cas il boufferais des ressources.
Et accessoirement je vois pas le rapport avec le débit Read Burst de mes HDD.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 22:01:53
Reset.Smith a écrit a écrit : Certes mais dans mon cas j'ai fait le test en branchant simplement le modem sur l'USB sans connection à Internet. Le modem ne travaille donc pas et je vois pas pourquoi dans ce cas il boufferais des ressources. Et accessoirement je vois pas le rapport avec le débit Read Burst de mes HDD. ![]() |
Effectivment
mais c pour dire ke les modem ECI USB ca suuuxxx et ca bouffe les perf général du system
Marsh Posté le 05-06-2002 à 22:04:42
J'ai le meme prob et c chiant...
Ya pas moyen de refourguer les modem a FT et kil nous en file un ethernet ? (non je ne crois plus au pere noel)
Marsh Posté le 05-06-2002 à 22:09:10
Gromarcoton a écrit a écrit : Salut, J'ai le meme prob et c chiant... |
C'est pas que ce soit chiant à l'usage, ça touche que le Read Bust, mais bon ça fait chier surtout pour une question de principe.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 22:17:16
Putain c'est bien lié à ce modem et notemment aux pilotes.
Modem déconnecté et pilote désinstallé : 75Mo/s
Modem déconnecté et pilote installé : 65Mo/s
Modem connecté et pilote installé : 55Mo/s
Marsh Posté le 05-06-2002 à 22:42:53
j'ai eu le meme probleme avec un modem alcatel mais c'etait pire :
mon acienne conf PII700@933
carte mere VH6, chipset VIA (tiens, c bizarre !!!)
bref, perte de perf disque dur +
impossible de lire un dvd, l'echange de clé (pour les dvd cryptés) ne voulant plus se faire
donc j'ai laissé beton, et je me suis mis une p'tite gateway, avec carte mere BX et ca roule nickel maintenant !!!
Marsh Posté le 06-06-2002 à 01:49:13
Pbs avec L'usb ou la carte ethernet et les timming PCI
voit si ta pas une options dans le bios du style "détect PCI timming"
si non vérifie que le busmaster est sur disable pareil pour le PCI latency et le delayed Transaction (selon les bios ces options ont un autre non du genre, en tous cas c'est les paramètres pour la gestion des périphérique en PCI 2.2)
Marsh Posté le 06-06-2002 à 01:51:16
et puis si c'est des chipset via du Mvp3 au KT133A et m^me KT266A je croit bien c'est vraiment pas étonnant surtout si c'est une ABIT
Marsh Posté le 06-06-2002 à 01:54:43
trop fort je vient de regarder vos config !
soit KT133, KT133A soit ABIT
bon pour les KT133(A) et des disques dur IDE :
mettre le patch PCI Latency timer :
http://download.viahardware.com/vlatency_v019.zip
Pour les config RAID : c'est un patch pour les soundblaster normalement mais ça fonctionne
le seul lien que j'ai trouver c'est celui du 1.00
http://download.viahardware.com/viapfd100.exe
si non le 1.05 :
http://francois.lefebvre.free.fr/viapfd105.zip
et le patch pinnacle pour les pbs de timming PCI des carte vidéo
peut marcher parfois :
http://francois.lefebvre.free.fr/P [...] Pci106.exe
je croit que ça à rapport aussi à l'usb
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:35:11
Pour info il me suffit de débrancher mon ECI pour passer à CPUMark
de 18 à 28.5.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:36:33
usb c'est de la merde
ethernet powaaaaaaaaaa
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:45:30
tagada001 a écrit a écrit : Cà c'est constructif comme remarque...sisi. |
une simple constatation en faite
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:51:29
Ce pb là n'est pas général, il est lié au chipset via kt133/kt133a...
J'avais aussi remarqué ça avec mon abit kt7a, le pb a disparu avec ensuite mon a7a266-e (chipset ali), et ne se pose plus non plus avec mon a7v333 (via kt333A)
-> les systèmes Intel n'ont pas ce pb aussi.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:56:50
ca expliqerai les perfs desastreuse pdt les jeux quand jsuis connecté
c est l enfer , merci jme demandait d ou ca venait cette merde
Marsh Posté le 13-07-2002 à 21:04:39
rahhhhhhhhhhhhhh
AVEC ECI :
sans ECI :
et la mon DD vient de prendre 4 ms de plus en acces
Marsh Posté le 13-07-2002 à 21:05:05
le patch cité plus haut na rien changer !!!
je precise VIA KT133A
Marsh Posté le 13-07-2002 à 21:15:42
Hou le vieux topic remonté des profondeurs
Sinon je suis pas tout à fait comme toi bandinette.
Y'a que sur le Read Burst que ça chute chez moi.
48M avec ECI
69M sans ECI
Pour le reste c'est pareil.
Par contre en connectant mon scanner USB et en déconnectant l'ECI, le débit ne chute pas ce qui me fait penser qu'il s'agit d'un problème de pilote et non pas d'un problème lié à la gestion de l'USB par le via.
D'autre part il semblerait que le débit ne chute que lorsque la Led verte est syncro.
Bref
Marsh Posté le 13-07-2002 à 21:20:12
raaaah c chiant je supporte aps de savoir que je tourne pas a fond
va falloir que je retrouve mon atlon 600 pour faire serer internet !!!
Marsh Posté le 13-07-2002 à 21:32:18
Ca ne peut pas etre lié aux pilotes, puisque comme je le dit plus haut le pb a disparu rien qu'en changeant de c.mère et plus précisément de chipset(memes drivers eci)
Il y a déja eu des topics à ce sujet(la conclusion est celle que je viens de te donner et je l'ai constaté de mes propres yeux...donc malheureusement pas de solutions miracles)
La perte de perfs est notable ds les benchs, mais dans la pratique dans les jeux par exemple, ce n'est pas non plus dramatique (avec un pc puissant c transparent)
-> les patchs en tout genre ne changent absolument rien: le pb est connu et jusqu'à présent je n'ai vu aucune solution si ce n'est de changer de chipset donc de c.mère (le kt266a aussi n'est pas exposé à ce pb il me semble)
Marsh Posté le 05-06-2002 à 21:40:07
Ben j'en reviens pas
J'ai toujours eu un débit Read Burst de merde sous HdTach genre < 55Mo/s sans avoir jamais trouvé la cause.
Mais par hasard j'ai découvert qu'en déconnectant le modem Adsl ECI, le débit remonte à 75Mo/s !
Constatez vous le mème phénomène et avez vous une solution à ce problème ?
