une alim plus puissante consomme-t-elle plus de watts? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:41:50
d'apres toi? ![]()
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:44:50
bah, pas forcement...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:45:25
Ben au départ, je me disais non
Je pensais que si l'on ne lui demandait pas de fournir plus de watts, l'alim ne consommait pas plus qu'un modèle de puissance inférieure.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:45:33
| mogg a écrit : bah, pas forcement... |
dévellope. ![]()
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:47:18
A priori, si tu branches la même chose dessus, pas de diff, ou faible, due à la différence de rendement entre les 2 alims. Mais souvent si on prend une grosse alim c'est pour brancher plus de choses, et là, c'est évident...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:47:25
| DraCuLaX a écrit : d'apres toi? |
a priori moins.
Je sais plus ki avais fait le test avec acvec un onduleur qui lui affichait la consomation.
et a materiel equivalent, une alime prevue pour sortire plein de Watt utilise a 25% pompe moins sur le secteur qu une petite alim qui sort 90% de ses possibilite.
Les chiffre sont purement informatif, et je ne me les rappel plus
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:55:56
| Z_COOL a écrit : |
C'est normal ! faut juste voir le rendement des Alim !
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:17:28
Donc pour une config qui consomme par exemple 250W, si on l'alimente avec une 300W, l'alim chauffera plus que si on l'alimente avec une 500W? En supposant 2 alims construites de la même façon en fait.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:39:49
Lit cet article :
http://www.silentpcreview.com/modu [...] =28&page=1
Tout depend du rendement de l'alim !
la puissance max n'a aucune influence sur le rendement,
sauf que d'après les tests d'alim (de ce site),
le meilleur rendement est pratiquement toujours au 3/4 de la puissance max d'une alim.
Marsh Posté le 12-07-2003 à 00:03:20
Rendement = Puissance Utile/Puissance Absorbée
edit : PU = Puissance faite a la sortie de l'appareil.
PA = Puissance dont nécessite l'appareil.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 05:45:09
| Ren' a écrit : Rendement = Puissance Utile/Puissance Absorbée |
merci pour eux.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:41:27
une alim plus puissante consomme-t-elle plus de watts, voilà ma question.
