PC puissant plante souvent et rame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2009 à 01:25:20
effectue deja un memtest et un occt .
verifie bien les T° avec everest .
Marsh Posté le 31-01-2009 à 08:02:16
Memtest ==> Aucun problème (j'ai changé ma ram il y a 15 jours, et j'avais les memes problèmes avant)
OCCT ==> plante vite lorsque les temps du CPU grimpent au delà de 60°
Températures :
Vcore :
3.3V
5V
12V
Temps everest ==> Je n'ai que deux températures :
CM : 32°C
DD MAxtor : 29°C
Marsh Posté le 31-01-2009 à 08:44:44
C'est possible que ça soit un problème lié à la carte mère vu que ça ne plante pas que dans les jeux.
Ceci dit il est tout de même très étonnant que tu aies des températures pareilles. Tu as bien mis de la pâte thermique ? Tu es sûr d'avoir bien fixé le rad ? Sous OCCT tu peux modifier la température max. Passe à 75° et essaye de refaire tourner.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 08:52:42
Oui, ca plante partout, par exemple, il m'a fallu reuploader les images 3/4 fois avant que ca marche car soit firefox plantait, soit un "runtime error 204" apparaissait et il quittait firefox :s
Mon rad est bien fixé, la pate thermique est bien présente, je n'ai mis que la moitié du tube pour ne pas que ca fasse isolation, le ventilateur tourne vite (celui du CPU) ...
En IDLE avec speedfan :
et avec OCCT :
bench en cours :
Marsh Posté le 31-01-2009 à 09:50:36
Salut , deja la pate thermique c'est un grain de riz qu'il faut mettre et non la moitié du tube , moi je propose que tu demonte ,nettoie et remonte le rad avec juste un grain de riz en pate thermique et retest !
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:28:18
le vcore de ton cpu est vachement bas et chauffe comme un grille pain
vire la pate thermique et met tout juste un grain de riz comme dit plus haut , se sera bien mieu .
ensuite , tu pourra regler le Vcore en manuel a 1.25V
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:29:41
Bah le vcore c'est pas un soucis s'il est bas ... tant que c'est stable tant mieux. Mais oui il y a clairement un soucis au niveau du refroidissement.
Perso je met plus qu'un grain de riz ... je fais un fil très fin en zigzag sur la surface du proc. Mais bon ça fait en tout cas pas la moitié du tube !!!
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:40:34
tu deconne la ?
c'est justement parceque le system est instable .
en plus , quand tu vois la gueule du ripple t'as compris ...
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:45:05
| littleone a écrit : Un CPU stable avec un vcore de 1.18 |
pas 1.18 mais 1.14V ... regarde la chutte de tention .
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:46:00
Euh oui ... mais bon ça déconne un peu le site de imageshack depuis mon travail, je peux pas le voir en taille réelle ^^ ![]()
Marsh Posté le 31-01-2009 à 11:06:09
Merci pour l'enthousiasme et les réponses, ca fait plaisir
Sinon quand je dis la moitié du tube ce n'est vraiment pas beaucoup mais pas non plus un grain de riz. Je vais démonter le rad et le refixer avec moins de pate (désolé mais mon accent circonflexe ne marche pas :s)
Voilà les résultats du nouveau bench, je vais essayer de les mettre en taille réelle pour littleone :
Marsh Posté le 31-01-2009 à 11:09:40
arf , sur celui ci tu descend a 1.12V
regarde dans le bios si le loadline calibration est activer ou non
EDIT: la T° est de plus bien trop haute pour un E8400@stock .
et test avec la version 3 de occt et intelburntest
Marsh Posté le 31-01-2009 à 11:18:06
Ca y est j'ai la version 3 d'OCCT mais je ne trouve pas intelburntest ...
Marsh Posté le 31-01-2009 à 11:32:50
C'est linpack
Ton vcore fait vraiment le yoyo ...Le 12v est élevé et pas très stable en milieu de test mais normal le reste du temps... bizarre.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 11:37:27
il sera un peu plus charger avec ce test et tu sera fixer sur sa stabilite
( se dont je doute avec ta chutte de Vcore )
Marsh Posté le 31-01-2009 à 12:03:35
Voilà ce que donne le bios, bien plus otpimiste, sans enlever de la pate thermique :
Maintenant, je vais faire ce que vous m'avez dit et mettre seulement un peu de PT. Je vous tiens au courrant ![]()
Marsh Posté le 31-01-2009 à 14:36:30
Bon après avoir galéré pour refixer le Vendetta ...
J'ai remarqué une baisse des températures
Par contre OCCT me détecte maintenant un problème au core1 et stoppe le test automatiquement après une minute pile.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 14:54:30
passe ton vcore a 1.25V voir meme 1.3V dans le bios , c'est pas compliquer et ne comporte aucun risque
Marsh Posté le 31-01-2009 à 15:01:00
Ok j'ai passé le Vcore à 1.2625 et le problème persiste ...
Erreur détécté sur le Core1 et le test se stoppe net à 1 minute
Marsh Posté le 31-01-2009 à 15:07:17
ReplyMarsh Posté le 31-01-2009 à 15:07:54
ReplyMarsh Posté le 31-01-2009 à 16:52:42
| glopp a écrit : T'aurais pas ecrase un Core un remettant le Vendetta ? |
Désolé je n'avais pas vu le message
Euh non je pense pas
Marsh Posté le 01-02-2009 à 17:08:06
Merde ... maintenant mes jeux saccadent !
Admettons que j'ai pété un core
, ca passe en garantie ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 22:49:19
J'ai réinstallé OCCT 3 et j'ai maintenant pu dépasser le load du CPU sans avoir d'erreur, je suis rassuré
Par contre, j'ai acheté une HD4850 X2 et mon pc rame toujours ...
Exemple sous Crysis :
Graphismes en High, 1680*1050, AA * 4 (j'ai 1Go de GDDR3)
Le jeu est superbe, et il fonctionne bien, seulement, j'ai de temps en temps des freezs très brefs et un décalage entre le moment où j'appuis sur une touche et le moment ou le personnage bouge, une demi seconde je dirai. Ensuite, toujours des petits trucs ... par exemple des fois quand je fais ALT + TAB la barre du milieu met longtemps à s'afficher (jusqu'à 5 secondes ...).
Je pense que ma CM est HS ... ?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 09:30:15
Pour la carte graphique tu as mis les derniers drivers ? il y a une version spéciale pour les HD4850x2...
Et ton DD, il tourne correctement ? Fais un bench avec HDtach par exemple.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 13:51:10
c'est un OCZ vendetta 1 ou 2 que tu as ?
En PWM ?
Car le ventilo a presque 3000rpm je crois qu'il y a une erreur.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 13:52:10
Es tu sur de ton Windows ?
Les freezes, blocages, erreur bizarre, etc
ca peut etre software aussi...
Marsh Posté le 02-02-2009 à 17:35:44
Salut à tous, merci pour vos réponses !!!
| littleone a écrit : Pour la carte graphique tu as mis les derniers drivers ? il y a une version spéciale pour les HD4850x2... |
Oui je sais, j'ai téléchargé les derniers drivers version HD4850X2 sur le site d'Ati.
| littleone a écrit : Et ton DD, il tourne correctement ? Fais un bench avec HDtach par exemple. |
Scan en cours
| glopp a écrit : T'as combien de ram? |
J'ai 4Go, G.Skill Extreme kit 2*2Go PC8500
| dll_75 a écrit : c'est un OCZ vendetta 1 ou 2 que tu as ? |
J'ai le Vendetta 1, mais malheuresement il n'y a pas d'erreur il fait un boucan de fou, vachement bruyant il tourne presque toujours à fond !
Cepandant je viens d'activer l'option Q-Fan CPU control ou une option de ce style dans mon bios et depuis il s'adapte à la temp, en IDLE il ne tourne qu'à 1300.
| dll_75 a écrit : Es tu sur de ton Windows ? |
Mon Windows est légitime, et windows update fait bien son boulot (quoique quelques bugs sur certaines MAJ mais rien de bien grave)
Non, je pense que ce n'est pas software, j'ai du formater mon PC 4 fois depuis que je l'ai et j'ai toujours eu des performances en deçà de ce que je devais avoir et toujours ce style de problèmes ...
Marsh Posté le 02-02-2009 à 17:41:51
Tu as ces soucis depuis que tu as mis cette ram par hasard ?
On ne sait jamais, il y a peut-être des soucis de compatibilité entre les deux.
A la limite emprunte une barette de ram à un pote pour tester...
Marsh Posté le 02-02-2009 à 17:45:25
Non les problèmes étaient présent à l'origine (enfin il me semble), mais je suis sur que les problèmes étaient présents avant que j'ai cette nouvelle ram. Mais bon après, ce n'est pas visible tout le temps, des fois il marche très bien mais j'ai plein de problèmes, blue screens assez souvent dès que je bidouille un peu, lags dans les jeux et tout ... :s
Marsh Posté le 30-01-2009 à 22:10:25
Bonsoir à tous !
Voilà je vous écris car j'ai acheté en mars 2008 un ordinateur plutot puissant : E8400, HD4850 Golden Sample, 4Gb Ram PC8500, OCZ vendetta, le tout monté sur une P5K de base. Or, depuis que je l'ai, j'ai presque toujours eu des problèmes, et les formatages ne résolvaient pas les problèmes. Entre autres, voilà les problèmes :
. Pas mal de message bleu de Windows pour simplement le branchement d'un Tuner TV ... j'ai du formater.
. J'ai acheté un Tuner TV pinnacle PCTV DVBT Stick 72e et il n'a jamais marché plus que 2-3 heures ...
. Impossible d'overclocker comme il se doit, à partir de 380 de FSB, meme en augmentant le Vcore et la fréquence de ma ram, sans quoi j'ai des BSoD
. Des fois quand l'écran de ma CM s'affiche au démarage mon ordi ne fait rien, j'ai beau le laisser je suis obligé de le rebooter
. L'autre jour, je jouait à Farcry 2 et j'ai eu un lagg du son de près de une seconde !
. Sous crysis, je reste dans les 30 de FPS en medium en 1680*1050 alors que sur les benchs du net près de 60 FPS sont affichés
. Tout à l'heure, je voulais installer Kaspersky antivirus 2009 et mon ordi plante au beau milieu de l'installe, écran bleu, et au redémarrage j'ai deux messages "runtime error 204" suivi d'un code
. La température de mon processeur était très élevée ... meme avec mon OCZ Vendetta je dépasse les 60° en quelques minutes de OCCT ce qui entraine l'arret du bench ... ==> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4834_1.htm
. A l'instant encore, je lances Fraps puis Crysis, pof, BSoD
Bref, une succession de "petits" problèmes ... qui sont à mon avis liés. Serais-ce ma CM ?
Je précise que j'ai une alimentation OCZ Stealth Xstream 500W, c'est pas du noname
Message édité par etiennedefqvx le 30-01-2009 à 22:24:03
