Puis-je débrancher le ventilo d'une tnt2 ?
Puis-je débrancher le ventilo d'une tnt2 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:15:37
Bonjour à tousm
Je fais appel à vous car jMai récupéré une petite machine qui fait un boucan pas croyablem et la cause en est le petit ventilo qui est sur la tnt 2.
Je voudrais donc savoir si je peux débrancher ce ventilo de malheur.
L'utilisation de la machine est purement bureautique, le seul jeu utilisé est Starcraft, un jeu en 2d.
Je tiens bien sûr à ne pas flinguer la carte.
Merci d'avance !!
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:28:04
normalement y a pas de soucis si tu mets un bon rad dessus, ça doit pas trop chauffer cette daube
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:30:02
g debranche celui de ma gforce 256 ddr elle sert just a afficher windaub sa chauffe deja pas mal mais cela fonctionne comme ca sans prob
Marsh Posté le 17-03-2005 à 18:59:07
oki merci, et ds le jeu 2d cité ci-dessus je risque quoi ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 19:04:13
c'est clair que tu peut le débrancher y'a pas de risque tant que tu laisse le ventirad dessus juste pour la dissipation thermique. Pour ton jeu y'a pas de problème ça fonctionnera  ;)
Marsh Posté le 17-03-2005 à 19:04:32
Marsh Posté le 18-03-2005 à 00:07:00
Humm directdraw est acceleration materielle je le rapelle ^^ investit 7 euros dans un petit ventilo ca t'eviteras de cramer ta carte et de devoir en depenser 75
Marsh Posté le 18-03-2005 à 00:07:52
daube ?
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 20:07:40
oki bin j'ai débranché, sous windows tout tourne niquel, et pour le jeu j'ai pas testé. Par contre le dessus de la carte est bien bien chaud.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 20:28:18
 :lol:  :whistle:  :heink:
Are you ever free, is this something that you understand
Marsh Posté le 18-03-2005 à 20:30:27
je me suis dit la meme chose voir 2 post plus haut
