radiateur provisoire avant ventilateur carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2006 à 14:19:56
Il vaudrait mieux que tu prennes un ventilateur de boitier 8cm, que tu branches sur ta carte mère, et que tu arrives à caller plus ou moins bien sur ta carte graphique. Avec ça tu ne devrais pas trop avoir de souci.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:05:10
Ben on peut pas garantir le fonctionnement d'une carte graphique avec un radiateur tout seul, surtout un radiateur de vieille carte mère... A la limite en 2D sur le bureau windows, ouais, mais pour les jeux...
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:07:25
Je ne joue pas particulièrement mais c'est vrai que j'ai du montage vidéo a faire !
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:08:54
A la limite tu peux essayer si tu arrives à avoir un bon contact entre le radiateur et la puce graphique, et tu vérifies la température de la carte graphique via logiciel... Si ça monte trop haut (+ de 100°C rapidement) alors vaudra mieux attendre ton nouveau ventilo
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:17:29
Ok merci oui c'est ce que je vais faire ! Je vais surveiller ca de près ! Merci bien !
Marsh Posté le 27-10-2006 à 20:04:58
bonjour,
j'ai le meme prob, monv ventillateur est vraiment HS. Ma carte graphique est une geforce4200.. c'est normal que meme quand je suis simplement sur le bureau windows ca chauffe dejà pas mal, je ne peux meme pas laisser mon dois sur le radiateur!!! donc si je met un ventillo 8com, cela irra-t-il? doit-on le placer pour que l'air sorte de la carte ou aille sur la carte???
Merci bcp...
Marsh Posté le 27-10-2006 à 20:26:57
regarde le sens de rotation de ton ventilo et tu comprendra si l'air sort ou entre sur la carte
Marsh Posté le 27-10-2006 à 20:36:53
ok.. mais comme il tourne plus, je sais pas dans quel sens...
Et pour la t°? C'est normale que ce soit si chaud sans tourner de gros progrmme?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 20:45:17
regarde l'inclinaison de tes ailettes,si sur la partie haute de l'ailettes,elle part vers la droite sons sens de rotation suit le sens des aiguilles d'une montre donc elle refroidit vers la carte et en même temps elle ventile la chaleur vers le dissipateur thermique à proximité autour du ventilo, il se peut aussi que le sens de rotation soit inverse et dans ce cas la ventilation ira toujours vers la carte et non vers l'extérieur,par contre un ventilo de proc tu remarquera que le ventilo se trouve derrière le dissipateur, la c'est l'effet inverse puisque le dissipateur aura un volume bien plus supérieur à celui d'une CG
Marsh Posté le 27-10-2006 à 20:49:23
@ oceania
didiver dit que son ventilateur ne tourne plus !!!
Marsh Posté le 27-10-2006 à 20:53:39
oui ca j'avais compris, mais même s'il ne tourne pas en générale on en déduit sons sens de rotation, c'était juste une info
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:03:06
ok.. je croix que je vais mettre un 8cm à coté en attendant d'en acheter un fait pour... SAvez-vous où pourrais-je en trouver? Je viens de regarder sur plusieur sites, mais ils ne vendent plus de ventillo pour des cartes aussi "ancienne"...
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-10-2006 à 13:47:29
J'ai mon ventilateur de la carte graphique qui a rendu l'âme !!!
J'en ai commandé un autre mais en attendant est ce je peux mettre un radiateur que j'ai sur une vieille carte mère ?
Ma carte est une ATI RADEAON 9600 XT 256 mb et la veille carte je ne sais pas !
Merci d'avance !
