proteger son matos sans terre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 05:06:23
La mise à la terre n'est pas destinée à protéger les appareils.
C'est un dispositif qui est censé protéger les personnes contre les défauts du matériel (présence de tension sur les parties métalliques accessibles). C'est pourquoi les appareils dits "double isolation", dont aucune partie métallique n'est accessible, sont dispensés de la prise avec terre.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 14:12:04
donc sa veux dire que la prise de terre ne sert pas a proteger mon PC ? C'est ca ?
je peux alors installer un onduleur , et il sera efficace en cas de PICS d'intensité ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:40:23
C'est ça.
Un onduleur en plus te garantit contre les coupures de secteur.
Un simple prise "parafoudre" protège le matos contre les surtensions.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:49:19
ilien83 a écrit : C'est ça. |
Sauf que les composants qui font courcircuit pour balancer la foudre a la masse ne seront pas actif, en gros, on perd juste le parafoudre de l'onduleur
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:55:16
chaced a écrit : Sauf que les composants qui font courcircuit pour balancer la foudre a la masse ne seront pas actif, en gros, on perd juste le parafoudre de l'onduleur |
donc il faut un terre ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:58:37
un ami me dit que je peux utiliser les canalisation de mes radiateur , pour avoir une terre ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:59:30
cortesman a écrit : donc il faut un terre ? |
Pour faire quoi ?
Sans terre l'onduleur fonctionnera parfaitement, juste que le parafoudre qui normallement met tout a la terre, courtcicuitera juste la phase et le neutre pour griller le fusible.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:59:51
il faut une terre pour le pc, le filtre d entrée de l alim utilise la terre en tant que reference, c est pour cela que si la terre n est pas connectée, bien souvent on prends du jus en touchant le boitier....ce potentiel est de 110v environ, correspondant au 230/2 mais le courant est minime.
de plus le filtre ne sert a rien sans terre...
le probleme est que lorsqu'on connecte un périphérique qui lui est connecté a la terre, on crée une différence de potentiel susceptible de cramer qque chose, du genre deux pcs et on les relie en live avec la RJ45 ou deux pcs sur un meme ecran....si par malheur les points chauds (les données) touchent avant la carcasse métallique du connecteur, il y a des risques de cramer qque chose puisqu il y a 110v qui apparaissent entre les deux équippements....la terre est donc très conseillée
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:00:13
cortesman a écrit : un ami me dit que je peux utiliser les canalisation de mes radiateur , pour avoir une terre ? |
c'est une terre comme une autre, par contre ne prend pas de douche si il fait orage
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:42:36
Et, previens tes voisins....
Pour des conseils techniques:
www.parafoudre.com
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:46:20
ilien83 a écrit : Et, previens tes voisins.... |
PS: Je bosses dans un batiment assez exposé à la foudre. Deux impacts directs sur le paratonnerre en moins de dix ans, à chaque fois, nous avons eu des problèmes de remontées par les cables réseaux, modems, téléphone.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 20:39:32
ilien83 a écrit : PS: Je bosses dans un batiment assez exposé à la foudre. Deux impacts directs sur le paratonnerre en moins de dix ans, à chaque fois, nous avons eu des problèmes de remontées par les cables réseaux, modems, téléphone. |
Une fois chez mes parents on a pris la foudre, resultat, on débranche tout des qu'il tone...
Marsh Posté le 05-09-2004 à 02:38:24
Mon PC n'est pas relié a la terre. Je voulais savoir si les composants ne risquaient pas de griller a cause de l'électricité statique. Car il m'arrive régulièrement de me prendre une bourre en touchant le boitier.
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-09-2004 à 02:54:30
bonjour ,
voila je voudrais savoir , comment proteger mes PC et peripheriques , car comme je n'ai pas de prise de terre , j'ai penser a un onduleur ? , pour l'instant j'ai une prise qui integre un diferentiel
PS : si vous avez une solution pour realiser un terre ( sans me ruiner ) par avance merci de votre aide
