Arrêt propre du pc puis reboot impossible. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2010 à 11:34:52
Ca peut venir de l'alim, essaie de booter avec le moins de composant possibles: Alim +CM + Proc + Une barrette mémoire + la carte graphique + le DD. Vérifie également les températures avec ça: http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 31-08-2010 à 11:42:52
Pour les températures c'est mort, il ne redémarre plus du tout.
Mais bon, la cg ne dépasse pas les 60 et le proc ne dépasse pas 55 déjà...
Et pour l'alim, elle a 2 mois.
De plus, dans la matinée avant le plantage, j'ai joué 1h-2h à bfbc2. Et là, les composants devaient tirer bien plus... ![]()
Marsh Posté le 31-08-2010 à 11:45:09
Je dirais que ça vient de l'alim. Il n'y a pas moyen d'essayer avec une autre?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 12:12:46
J'ai installé ton logiciel. Toutes les températures sont sous la barre des 40° sauf AUXTIN qui est à 87°
L'alim, j'ai déjà testé en supprimant la CG et ça ne fonctionnait toujours pas...
J'en test une autre si le pc refait ce problème... (oui, j'ai finalement réussis à boot dessus là...)
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:00:01
Pas de soucis depuis tout à l'heure.
Mais je ne crois pas aux miracles donc...
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:01:51
ReplyMarsh Posté le 31-08-2010 à 18:46:55
Non, je suis toujours sur la même alim pour l'instant.
Si le bug se reproduit (surement) je testerai d'abord la ram puis l'alim... Mais bon, comment le problème pourrait-il venir de l'alim si je peux jouer à un jeu très gourmand durant deux heures sans plantage?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 18:51:00
Si elle chauffe beaucoup trop. Il n'y a pas de contrôle de la température du bloc d'alim...
Marsh Posté le 31-08-2010 à 23:12:32
Bah, elle est doublement ventilée et j'ai du changer de disposition mon PC car l'air qu'elle renvoyait était gelé... Donc... ^^
Marsh Posté le 31-08-2010 à 23:48:45
Bonsoirs,
Pour te répondre j'ai un problème assé semblable au tiens, avec de l'aide d'ici plus de mon entourage j'en ai conclus :
Alim qui a rendu défectueux ou ma ram, ou mon dd, ou ma CM... ( merci le no name ^^, me reste à vérifier )
Ou alors simplement des faux contactes, connectiques défectueuses..( mais dans mon cas j'ai peur... )
Marsh Posté le 01-09-2010 à 13:54:57
Le problème s'est représenté ce matin...
Juste après avoir quitté un jeu, boom.
D'ailleurs, ça n'est jamais arrivé en jeu... bizarre aussi ça...
De plus, une fois le bug apparu, impossible de reboot durant 1h (ce qui laisse croire à une surchauffe... mais de quoi? tout est froid.)
Bref, je viens de flasher la CM avec la dernière version... Test en cours donc.
J'ai aussi testé la ram, et ça ne vient pas de là.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 22:59:23
Up. Pas de soucis depuis tout à l'heure.
Ce problème n'a lieu qu'une fois par jour (en tout cas, c'est ce qui a été observé sur trois jours) et a débuté soudainement 2 semaines après le premier boot du pc.
A voir dans la journée de demain donc.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 19:34:46
Pas de problème aujourd'hui...
Mais je pense plutôt à une simple coïncidence... A voir...
Merci pour votre aide même si ça n'inspire pas grand monde comme problème. ^^
Marsh Posté le 17-01-2011 à 19:07:21
J'y aurai cru.
Pas de problème jusqu'à aujourd'hui, et là, rebelote.
J'ai même changé ma multiprise au cas où ça viendrait de là, mais je n'y crois pas un seul instant...
A l'aide !
Edit : Sauf que là, le pc ne s'arrête pas proprement. C'est un arrêt brutal sans mise en garde.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 11:32:21
Bonjour à tous.
Voila, j'ai acheté et monté mon pc il y a deux semaines.
Je n'ai pas eu de soucis depuis hier.
Ma config :
GTX285
I5 760
4Gb G Skill CL7
Alim : OCZ StealthXStream 600W
Donc, hier, le pc est allumé depuis 5-6h, soudain en étant sur le net, le pc s'arrête comme si je le lui avais demandé...
Bon... Impossible de reboot ensuite... Le boot commence puis s'arrête très rapidement...
J'ai fait un clear Cmos et le problème semblait résolu. (Oo) Jusqu'à ce matin.
Il me refais la même chose alors que je code simplement.
Et là, le clear Cmos a permis le boot mais il s'est encore arrêté deux minutes après...
D'où peut venir le problème?
J'ai testé sans brancher la CG à l'alim, le problème est le même.
Pas de surchauffe apparente, la température dans le boitier est très basse et les composants sont tous froids...
Merci d'avance pour votre aide...
