Promblème FPS malgré bonne configuration
Promblème FPS malgré bonne configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2014 à 20:51:26
Malgré une assez bonne configuration j'ai de fortes pertes de FPS sur des jeux tel que FIFA14/BF4/Crysis2 etc.
Alors que lorsque je venais de monter mon PC, je ne présentais aucune forme de perte de FPS. Le seul jeu auquel je peux jouer sans perte et FIFA13 mais le reste est injouable. J'ai mis mes pilotes à jour, passer mon Windows en 64 bits mais rien n'y fait
Configuration:
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 29/11/2014
Processeur
Intel Core i5 3330 Cadencé à 3 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
ASRock B75 Pro3-M
Numéro de série (carte mère): M80-39023100043
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: P1.80
Date: 12/07/2013
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel P75/B75
Identifiant de révision: 04
Mémoire
6 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette A-Data Technology de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Barrette Kingston de 4 Go
Carte Graphique
AMD Radeon R9 200 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur WDCWD10EZEX-08M2NA0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 01.01A01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCC3FKH4ETUP
Température HDD: 28 °C
Temps de fonctionnement: 40 heures
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-12-2014 à 08:51:13
ta carte graphique c'est quoi? parce que R9 200 série, c'est pas le modèle exacte
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 08-12-2014 à 22:15:40
C'est une  SAPPHIRE Radeon Dual-X R9 270
Marsh Posté le 09-12-2014 à 07:35:14
tu as bien une licence pour ton OS?
sinon il te faudrait plus de ram, en achetant exactement la même que la kingston, voire un kit complet en 1600mhz/pc12800 au mini.
je pense que ça swape là, vu que ton HDD n'est pas un ssd==>temps d'accès trop long et perte de fluidité(fps).
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 09-12-2014 à 08:26:32
Donc les problèmes sont venus peu à peu....
Vérifie tes températures CPU et GPU en faisant un test OCCT pour ces deux éléments.
Vérifie également ta ram avec Memtest, pas celui sous windows mais la version bootable.
Test ton HDD avec Hd tune.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-12-2014 à 09:05:26
on s'en tape, quand est-ce que tu vas poser de vraies questions pour aider les gens ?  :ange:
Message édité par xphanoo le 09-12-2014 à 09:06:32
Marsh Posté le 09-12-2014 à 09:07:28
6GO de RAM pour BF4 ça peut être limite parfois. Et proc/CG sont plutôt moyen de gamme.
Après si tu dis qu'avant tu n'avais pas de problèmes, tu as peut-être un programme qui utilises tes ressources (ou tout simplement un anti-virus un peu gourmand).
Tu as tenté une défragmentation du hdd?
Marsh Posté le 09-12-2014 à 10:55:12
Si tu as une once de soluce tu postes sinon tu t ecrases merci. Si l objet de tes interventions est de defendre l interdit je pense que la moderation va tres vite s occuper de ton cas. Si je demande c est simplement que je refuse de perdre mon temps a demerde un probleme lié a ce genre de m.. dont tu dois te goinfrer a te lire. A bon entendeur
Marsh Posté le 09-12-2014 à 11:07:08
- bonjour monsieur le réparateur, j'ai un problème ma télé ne marche plus après l'orage de hier
- madame, avez vous bien payé votre redevance audiovisuelle ? je dis ça afin d'éliminer toute cause de dysfonctionnement possible, pour pas avoir de problème lié à ce genre de m...
pathétique :lol:
Marsh Posté le 09-12-2014 à 11:14:55
Il dit ça car des versions tipiak instables peuvent parfois engendrer des problèmes.
Pour moi c'est juste de l'usage : poussière, fragmentation, logiciels plus gourmand etc.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 14:36:18
Tout d'abord le problème ne vient pas de mes RAM car j'ai emprunté 2GO de RAM à un ami et ca n'a rien changé. J'ai changé de Disque Dur il y a 2 semaines et je n'est pas beaucoup de logiciel ou autre donc le problème ne
vient pas de mon disque dur et mon OS est cracker sur une version stable.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 19:19:09
 :pfff: j'ai pas de solution dans ton cas mais xphanoo en aura surement vu qu'il se la paluche avec des versions crackés, sinon avec d'autres on obtient des pistes à minima cf ici ou xphanoo était d'un grand support encore...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _3.htm#bas
bon courage tout de même, mais faudra aller faire un tour dans les règles...
"Les demandes d'aide pour des problèmes rattachés à l'utilisation de logiciels pirates ou modifiés illégalement sont également proscrites. Ceci inclut par exemple Windows XP LSD, Titanium, etc..."
xphanoo, t'as plus qu te sortir les doigts du nez... ou les mains des poches si t'es pas foutu de bosser pour acheter du légit...
Marsh Posté le 09-12-2014 à 20:01:40
le grand justicier défenseur de la loi revient  :lol:  d'ailleurs c'est drôle tu supposes que j'ai de l'illégal alors que je n'ai jamais parlé de moi :ange:
pour ce qui est de l'aide faut déjà qu'il nous fasse un retour après avoir fais les tests qu'à suggéré artouillassse, ensuite on pourra avancer
c'est juste que j'aime pas, sur chaque topic quelque soit le problème tu saute sur la question de la légalité de la licence... avoue que c'est casse burnes, surtout pour l'auteur qui est pris pour un voleur
Message édité par xphanoo le 09-12-2014 à 20:01:53
Marsh Posté le 09-12-2014 à 20:20:29
a touché le fond mais creuse encore...tu sers à quoi?
Marsh Posté le 09-12-2014 à 20:37:13
à creuser tu le dis, c'est un boulot comme un autre y'a pas de sous métier  :o
Marsh Posté le 09-12-2014 à 20:37:20
Ho les gars faut se calmer, aller faites la paix ;)
Même si la version de windows n'est pas authentique, on peux  faire volte-face. Vous êtes ici comme tout le monde pour aider les autres :jap:
Sinon Zeds t'es pilote sont bien à jour ? Masi c'est bizarre car ta configuration te permet de jouer au pal mal des derniers jeux..
Marsh Posté le 09-12-2014 à 20:46:05
faudrait aussi que tu vérifies tes températures, ça pourrait venir d'un CPU/GPU qui chauffe trop et se met sécurité (à vérifier via un logiciel de "torture" genre OCCT)
Marsh Posté le 10-12-2014 à 23:05:23
Voici le screen de ce que donne OCCT: http://image.noelshack.com/minis/2014/50/1418249086-gtt.png
Marsh Posté le 11-12-2014 à 05:49:28
Oulà, en effet, t'as un soucis quelque part, déjà un CPU à ~100°C c'est chaud les marrons, mais ensuite ton graph OCCT est mystique concernant l'utilisation CPU. Le tableau indique "max 100%" alors qu'il est à 3,1% au moment du screen shot, mais selon le graph les 100% n'ont pas été atteints ....
Vérifie que le rad est bien fixé.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-12-2014 à 08:55:25
tu as bien mis d ela pate thermique sur ton proce?
Marsh Posté le 11-12-2014 à 20:00:37
Pendant ces vacances je pense changer mon rad. Il a fait son temps et je pense qu'il n'assume plus là.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 20:20:12
Un rad fait ce qu'il a à faire, et c'est pas un bout de métal qui va s'abimer, t'as un problème de température lié soit à une fixation qui a sauté, soit à de la pate thermique absente (j'y crois moins), soit à un autre soucis qui dépasse mon imagination ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-12-2014 à 23:17:44
Problème de sondes quand on voit aussi le vcore qui reste entre 0,73 et 0,93?
Dans le bios tu as quelles valeurs pour les températures et le vcore?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-12-2014 à 11:00:00
T'es bien branché sur la sortie de ta 270x et non pas sur le chipset de la carte mère ?
On sait jamais après un débranchement du pc si jamais il a mal été rebranché.
Je dis ça car c'est déjà arrivé à un pote qui a rebranché trop vite ses câbles et qui s'est branché sur la mauvaise prise dvi.
Il a bien joué comme ça pendant 2 mois avant qu'on se rende compte de sa petite erreur au grosse conséquence niveau performance.
Ça pourrait expliquer pourquoi fifa 13 tourne parfaitement car peu gourmand. En l'occurence Fifa 15 n'est pas gourmand et doit passer crème sur une 270x + 6go de ram + i5 3330
Si c'est pas ça, désinstalle tes drivers et réinstalle les.
Les virus/spyware peuvent aussi être la cause donc un petit malwarebyte + scan antivirus + adwcleaner + ccleaner peut valoir le coup.
Ta CG est peut-être mal alimenté, tente de la mettre sur un autre slot pci express sur la carte mère. Eventuellement, connecte la à l'alim avec l'autre jeu de cable ( Ils sont en doublon pour les cas de sli/crossfire
Marsh Posté le 12-12-2014 à 21:50:56
RoBStyler je vais voir ça demain pour le branchement.
Pour les drivers c'est déjà fait et refait. J'ai dejà une grande partie des logiciels que tu m'a prescrit
C'est déjà essayé pour la CG et rien ne change
