Big prolème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2005 à 21:37:05
L'alimentation est neuve et mon proc est un p4 2.6 ghz, c tout marqués dans ma config materielle
Marsh Posté le 11-02-2005 à 21:53:34
non, mais de toutes façon, j'y touche jamais à çà, qd tu parles de valeurs, tu parles du voltages ?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 22:04:43
non !
fréquence cpu !
fsb + coeff !
vu que tu as changé de Cg peut etre que le bios s'est réinitialiser par erreur !
[EDIT]
je viens de relire ton post, oublie  ça !
ton CPu a du trop chauffer
enleve le et remet une couche de pate thermique
Marsh Posté le 11-02-2005 à 22:32:47
Je viens de redemarrer mon pc et j'atterrie direct dans le bios et il me dit ceux-ci:
During tle last boot-up, your system hung for an improper CPU Speed settings. Your system is now woeking in safe mode. To optimize the system performance andrelaibility, make sure the CPU Speed conforms to the specifications of your CPU.
Voilà, est-ce-que celà conforte ton idée ou il y aurait autre chose d'intéressant à ajouter ???
Marsh Posté le 11-02-2005 à 23:14:37
ouai ben c'est ce que je t'avais au départ !
c'est quoi ton proco ?
Il faut que tu lui remettes son fsb et son coeff d'origine !
Marsh Posté le 11-02-2005 à 23:16:03
| gayval a écrit : ouai ben c'est ce que je t'avais au départ !   |
[EDIT] C'est un P4 2.6 ?!
Je connais pas trop les P4.
Mais je crois que ça doit être 133 pour le fsb ou 166 je sais pas et 19.5 pour le coeff !
Mets ça dans les parametres processeur et tt va rentrer dans l'ordre !
Marsh Posté le 12-02-2005 à 11:10:36
C'est un p4 2.6 ghz. Ok, je vais essayé çà et vous dirait si çà a marché. Merci et bonne journée
Marsh Posté le 12-02-2005 à 11:54:36
Je suis allé dans le bios et je tombe sur çà c'est un bios adward.
Cpu Speed                          [2667]
Cpu Frenquency Multiple            [20x]
Cpu external Frequency ( Mhz)      [133/33]
Memory Frequency                   [AUTO]
Cpu Vcore Setting                  [AUTO]
Cpu Vcore                          [1.525 V]
DDR Voltage adjustment             [AUTO]
Cpu level 2 cache                  [ENABLED]
Bios update                        [ENABLED]
PS/2 Mouse Function Control        [AUTO]
Chip configuration
I/O device configuration
Deplus,
sont tous les deux flous.
J'ai pu après aller sur le bureau je ne s'est pourquoi et quand je vais voir le processeur, on me dit que ce périphérique fonctionne correctement. Que dois-je faire car je n'est pas trouvé le fsb et le coef, à moins que çà soient ce qui apparaîent en flous.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 12:38:05
En cherchant à droite à gauche , il me semble que:
.... correspondent bien aux coef et fsb. Merci de me le confirmer d'une part si je ne me trompe pas et d'autre part si ces mes valeurs sont conformes. Mais j'aimerais également connaitre les raisons qui fassent que ces deux paramètres apparaissent en flous dans le bios.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 12:56:46
il faut que tu changes un paramètre pour qu'il s'affiche.
je sais pas je connais pas ta cm et j'y connait que dalle en P4 !
sinon quand tu quittes le bios tu fais  bien " Exit and save" ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 13:33:01
Ok, pense tu que mes valeurs sont correctes sinon ?
mERCI
Marsh Posté le 12-02-2005 à 14:32:15
peut etre le vcore un peu élevé.
je sais pas sinon.
Peut etre qu'il est comme ca d'origine.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 14:36:48
un conseille laisse tout en auto et fiche la paix à ton proc visiblement c'était une surchauffe.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 17:11:26
Le problème c'est que j'ai rien touché de puis le début. Je voulais reformater mon pc mais j'ai eu un problème, il manquait un sois-disant fichier qui se nomme NTDLR, si vous pouvez me dire ce que c'est ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 17:49:21
Aidez-moi s'il vous plait je ne peux même plus aller sur mon pc sans qu'il y ait ce putain de bip de mon cul, je ne sais plus quoi faire, la seul chose pour que cela s'arrête c'est de couper dirctement l'alim mais c'est pas bon pour le pc ....
Marsh Posté le 12-02-2005 à 19:02:08
NTLDR c'est le paramétre qui permet de dire quel HDD sert à booter sur win !
Dc obligatoire pr booter !
Marsh Posté le 12-02-2005 à 19:13:47
change l'ordre de demarrage de tes disque dur dans le bios
Marsh Posté le 12-02-2005 à 19:57:46
Je veux même plus entrer dans le pc puisqu'il fait que de faire des bips. Esr-ce-que un clear cmos serait la solution, est-ce-que cela peut annuler la garantie de la carte mere ou l'abîmée ?????
Marsh Posté le 12-02-2005 à 20:13:33
Non, ca réinitialise les parametres du bios et les remet au valeurs d'origine, donc ca resoudra ton prob et ce n'abime pas la carte tinkiete
Marsh Posté le 12-02-2005 à 20:19:32
en gros pour le clear cmos je débranche le gros cable de l'alim, j'éteint l'alim, j'enlève la pile 5 secondes, je la remet, je rebranche le bazard et c'est bon ???
Car j'ai vu qu'il y avait d'autres solutions.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 21:39:37
Je viens de faire le clear cmos comme prévu mais sa na marche pas, qd j'allume le pc, le voyant de l'écran rest orange et j'ai toujours cet saloprie de bip à 5 temps. Pourtant, j'avais enlevé la pile du bios pendant 10 secondes après avoir débranché puis éteint l'alim. Je n'y comprend rien. Si quelqu'un pouvait m'aider
Marsh Posté le 12-02-2005 à 22:18:14
pour faire un clear CMOS tu as un cavalier à bouger de place et le remettre !
Enlever la pile ne fera rien hormis que tu devras la remettre à l'heure tout comme le clear cmos.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 12:41:15
J'ai exactement fais cà:
- Débrancher le cordon d'alimentation
- Oter la pile (qui garde les infos du bios en mémoire)
- Déplacer le cavalier pour faire un "clear cmos"
- Le remettre dans sa position initiale au bout de queqles instants (même si une seconde suffit)
- Remettre la pile dans son emplacement
- Rebrancher le cordon d'alimentation
Et çà ne marche pas, je ne sais plus koi faire, je redémarre le pc et il y a ce bip à 5 temps, je ne peux même pas aller dans le bios. Dites-moi ce qu'il y a siouplé !!!!!!!
Marsh Posté le 13-02-2005 à 18:12:37
Je me demandais si la cause de ce problème pouvait quand même pas venir de ma carte graphique qui avait fait planter ma bécane après la page de windows en me mettant des lignes verticales grises, juste avant que je refasse le remontage du vga silencer. Est-ce-que la carte graphique ( peut-être défectueuse) aurait pu obliger le processeur à surchauffer lors d'un jeu pour une raison que j'ignore au point de l'endommager sérieusement ??? ( je parle aussi pour la carte mere au passage)
Marsh Posté le 13-02-2005 à 19:34:26
Touche pas à la pile pour le clear cmos.
Tu dois pouvoir trouver le code d'erreur auquel correspond le nombre de bips de ton bios.
Redémarre en déconnectant tout ce qui n'est pas indispensable (cd, DD, floppy etc..., pci).
Conserve CM, CG, une barrette et proço.
Puis si ça bipe tjs, change les éléments un par un ( en commençant par ram puis cg)
Ton memtest, tu l'as bien fait avec la ram règlée "by spd" dans le bios ?
Si tu n'as plus de bips, il faudra booter avec le cd d'xp pro et réparer ntldr.dll
commande fixboot, voire fixmbr
bon courage
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:40:47
Je pense plutôt qu'il sagisse de la carte graphique qui merde depuis le début car j'ai appris que le proc ne faisait pas vraiment de bips quand il ne marchait pas, mais bon je verrais çà demain en faisant de tests chez un pot. Bonsoir à tous
Marsh Posté le 11-02-2005 à 21:22:29
Bonsoir,
Tout content d'avoir récupéré ma 9500 pro qui je croyais était morte, je me fais une partie de Fracry et pendant que je joue, le pc coupe puis un long bip continu et inquietant arrive, alors je fais reset et jatterris dans le bios me disant en anglais qu'il y a eu un pb avec le cpu. Alors je sort du bios et se bip se remet à venir, et mon pc est pour l'instant inutilisable. Pouvez-vous me dire ce qu'il y a ?
