proco xp 2400+ a 70°C et 50°C system au repos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:20:27
c etait fourni avec le proco donc on ma dit que c eatait un amd box (radiateur avec de tres fine lammelle et ventilo de amd )
Marsh Posté le 22-07-2003 à 07:56:15
| Deus1 a écrit : c etait fourni avec le proco donc on ma dit que c eatait un amd box (radiateur avec de tres fine lammelle et ventilo de amd ) |
Vérifie que ton bios est à jour, ainsi que la tension de ton proc (si ça n'est pas en auto).
Ensuite, avoir un gros ventilo qui souffle sur ta tour n'est pas forcément judicieux si le ventilo de ton proc est en extraction (à vérifier), il faut aider au maximum le flux de chaleur à s'échapper de la tour.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 10:49:26
je n est pas flasher mon bios (je dois le flasher mais est ce que c est encore garantie si c est flasher)
et je pense que ma tension est en auto
comment on fait pour le mettre en normal???????????,,,
Marsh Posté le 22-07-2003 à 10:53:14
c est le cpu fsb clock qui doit erte en auto ou pas car moi il est a 133
merci de me repondre
Marsh Posté le 22-07-2003 à 10:53:15
je pense surtout que ton ventilo est mal monté ou alors sale, flashé le bios ne réduit pas la temperature en soit, et normalement la temperature extérieure n'augmente pas plus de 5° celle de processeur.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 11:28:40
mon ventilo soufle sur le proco bien monte faut il flashe le bios pour avoir de meilleur performance et c est encore garantie apres
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:07:06
[#d42a00]salut ma config
xp2400+
msi kt4v
ge force 4 ti 4200
512 ram
mon pc monte un peut trop en temp (pas overlocker tous d origine)
temp ambiante 28°C avec un gros ventilo pour ma chambre qui soufle dessus
entre temp mon modem interne ne marche plus j ai du le changer (pas a causes d orage et du en 1 jour )
de plus en ce moment j ai des bug lorsque je reboot le pc s eteint et quand je redemarre il est en 256 couleurs en 640 par 480 sa ne viebt pas de ma carte graph j en ai essaye une autre (ge force 2)et sa a bugue mais j ai remarque que quand je desintalle les drivers plus de bugue (j ai essaye 2 drivers)
que dois je faire?????
sa ne viendrait pas de la cahleur (pas sur)
mais j en n ai ras le bol
aider moi
