Processeur qui chauffe
Processeur qui chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2008 à 08:22:23
J'ai un soucis avec un Scaleo P de Fujitsu Siemens :
- carte mère Asus P5SD1-FM2/S
- 512 Mo de RAM
- carte graphique radeon X300SE 128 Mo
- processeur INTEM Pentium 4
Je viens de changer le processeur parce qu'il chauffait de trop, près de 80°. J'ai remis le même, et voilà que ça recommence, la température monte à plus de 70°. Quand j'enlève le ventirad, on peut constater avec les trâces de pâte thermique qu'il n'y a eu contact que partiellement entre le ventirad et le core du processeur.
J'ai comme l'impression que cela vient de se fichu ventirad qui ne fait pas contact, mais il y a un problème : le support du ventirad possède une vis à chaque coin, qui se visse directement dans la carte mère. Du coup, quand je le visse, je ne peux pas être sûr qu'il y a un bon contact entre le proceseur et le ventirad.
Un image vaut mieux que de long discours :
http://images0.hiboox.com/vignettes/2108/g7noe0oc.jpg
Je suis un peu désespéré, je ne vois pas trop comment faire, et je ne vais quand même pas mettre autant de pâte thermique que sur ma tartine de Nutella ?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 10:19:06
Hello, changer le proc ? si le proc chauffe c est qu il fonctionne... et ce rad me semble bizarre, du moins les fixation, en tout cas ton probleme vient du ventirad, mauvaise fixation ou  /et trop de pate ou carrement ventirad inadapter......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:00:43
J'ai essayé avec peu de pâte et "beaucoup" de pâte. Le problème c'est qu'il y a encore pas assez de contact même si j'en met beaucoup.
Et ce qui est bizarre, c'est que c'est un ventirad d'origine. Peut-être qu'il y a un réglage à faire au niveau des vis ?
En tout cas si quelqu'un a déjà eu ce genre de support ventirad et qui connait le principe de fonctionnement... je suis preneur !
