Processeur ou Carte Mère HS ?
Processeur ou Carte Mère HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2010 à 22:27:33
J'ai un petit soucis sur un ordinateur, lors de l'installation de Windaube XP-SP2 (désolé certains softs de CAO ne tournent ENCORE que là dessus) sur une carte mère Asus P5V800-MX.
J'ai donc utiliser les Ultimate Boot CD qui semblent être sous Linux :
Memtest ne pose pas de pb après 10 passes : 0 erreur
J'ai tout changé sauf la carte mère et le processeur. Toujours pareil. Comment savoir lequel des 2 est en cause.
Le lancement de CPU Burn 1.00 à partir de l'Ultimate Boot CD 4.1.1 s'arrête sur le message suivant que je suis incapable de décoder :
Freeing unused kernel memory: 72k freed
Je précise que ce CD fonctionne sur 2 autres configs.
CPU Burn de l'ultimate Boot CD 5.0.2 (le dernier) ne se lance pas et le CD fonctionne sur 2 autres config.
Je ne sais plus quoi faire ...
Merci de votre aide
Marsh Posté le 26-06-2010 à 01:12:22
le but étant d'installer windows XP, je redirige dans la bonne section...
Marsh Posté le 26-06-2010 à 01:12:38
Ce sujet a été déplacé de la catégorie OS Alternatifs vers la categorie Windows & Software par Mikala
Intermittent du GNU
Marsh Posté le 26-06-2010 à 01:23:22
NAN please, j'utilise des utilitaires linux personne ne va me répondre dans la section Windaube sur une question linux : le pb est hardware ... J'aurai du me taire, sur les forums soit on en dit trop soit pas assez ...
Marsh Posté le 26-06-2010 à 01:23:59
Qui va répondre à mon erreur linux now ???????????????
Marsh Posté le 26-06-2010 à 01:24:10
pfffffffffffffffffffffff
Marsh Posté le 26-06-2010 à 06:20:27
as-tu aussi testé en changeant de lecteur de CD/DVD ?
Tu ne précises pas l'erreur lors de l'installation de Windows...
Message édité par lauleg le 26-06-2010 à 06:21:04
Marsh Posté le 26-06-2010 à 07:49:15
les seuls choses que l'on saches, c'est la carte mere, et l'os à installer, seul memtest est passer sans probleme, cpubun ne passe pas, l'install de XP ne ce fait pas, mais on ignore les autre composant ainsi que la temperature du proc, les DD et lecteurs optique.
Peut etre prevoir de fournir une boule de cristal/marc de cafe/ce que l'on veut sil on doit deviner
Marsh Posté le 26-06-2010 à 11:14:37
C'est marqué plus haut dans le message : J'ai tout changé sauf la carte mère et le processeur. Toujours pareil. Comment savoir lequel des 2 est en cause.
Au final pour moi je passe sur le fait que windows ne s'installe pas : ca devient juste un moyen de détecter qu'il y a une panne matérielle. Et comme windows ne donne juste que l'erreur 0x0000007e avec ca on va pas loin même avec l'aide windows et les autres sites que j'ai pu tester. D'ou mon choix de passer des test avec des utilitaires plus pointus et surtout qui s'affranchissent de windows.
D'ailleurs je le répète oublions un peu windows il ne nous apprends rien.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 11:15:04
Ah oui j'ai oublié BIOS à jour
Marsh Posté le 26-06-2010 à 14:55:14
et sur "default"
Marsh Posté le 26-06-2010 à 20:40:45
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Hardware par Je@nb
Marsh Posté le 26-06-2010 à 20:52:14
encore déplacé :)
Marsh Posté le 26-06-2010 à 21:04:41
Lol collector le mec qui subit l'excès de zèle des modérateurs "Nan fallait pas déplacer et meeerde" [:clooney46]
Marsh Posté le 27-06-2010 à 08:55:30
Oué XDD.
Bon revenons dans le vif du sujet. Si tu n'as pas changé la carte et le proco.
Alors déjà est-ce que tu peux installer une distribution linux sur l'ordi et le lancé après à partir du DD ?
As-tu cherché sur google ton erreur ? (oui faut toujours un peu cherché ;)).
Bon sinon perso au vu de l'erreur je dirai proco, mais pour en avoir le coeur net faut tester avec un autre proco ;).
"Bite" c'est un gros mot, même si c'est une toute petite bite." (Coluche) ;)
Marsh Posté le 27-06-2010 à 21:41:05
Oui j'ai essayé d'installer Ubuntu et Mandriva sans succès, je vous donnerai le code erreur demain car je ne m'en souviens plus.
Bien sur j'ai cherche sur google avant mais il y a tellement de pages que qui peut se vanter d'avoir chercher au maximum pour son problème ?
Pour le remplacement du processeur il faut bien avouer que si c'est facile de trouver une barrette ou un lecteur cd ou une alim, trouver un processeur lga775 qui de surcroit rentre dans les limites de la carte mère c'est mois facile ...
Merci pour le coup de pouce
Marsh Posté le 28-06-2010 à 19:31:01
Voici le message sur lequel s'arrête Ubuntu 10.04 i386 lorsque je met le CD et que je boot dessus pour installer la distrib :
(      4.537674) Kernel panic - not sincing: No init found. Try passing init= option to kernel
Je ne vois même pas la page ou il y a le texte ubuntu affiché au milieu de l'écran.
Le cd fonctionne sur une autre config.
Voilà merci pour vos idées si vous en avez ca m'aiderai bien.
Message édité par CorbeilleNews le 28-06-2010 à 19:33:05
Marsh Posté le 29-06-2010 à 20:04:07
De retour chez moi (oui :p) ton erreur est du au kernel du live CD.
Donc peut-être une incompatibilité avec le proco, essayer une autre version ;).
Si j'en crois ce que j'ai lu (oui j'ai trouvé parmi tous les liens de google, faut juste savoir chercher correctement ;)) c'est un problème avec linux et rien d'autre. Le proco ou la carte mère n'est en aucun cas remis en cause.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 20:28:05
Je veux bien croire à une incompatibilité de linux quoique : j'ai le problème avec Mandriva et Ubuntu.
Et dans ce cas aussi pourquoi ca ne veut pas fonctionner sous Windows alors ? Je ne pense pas que ce soit une incompatibilité de Windows non plus.
Merci.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 23:24:40
Mais c'est quoi l'erreur dans l'install de Win ?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 00:07:38
Erreur 0x0000007E à l'instalation de XP SP2 mais d'après ce qu j'ai pu voir la plupart du temps c'est un pb de barette mémoire HS hors que je le dis plus haut sur 10 test Memtest aucune erreur.
Je cherche encore ...
Marsh Posté le 30-06-2010 à 00:21:55
Tu as essayé en alternant les slots de RAM ? Si tu as changés tes barettes, c'est peut etre le slot qui est en cause
Marsh Posté le 30-06-2010 à 00:22:52
Malgrès le fait que tes MEMTEST passe, si tu as 2 barettes, je testerais l'install avec une (à tour de rôle) et aussi sur CHAQUE SLOT (à tour de rôle aussi).
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
Marsh Posté le 30-06-2010 à 00:23:39
@skiny13
La même idée à quelque secondes pret ;)
