HELP: Problèmes de temperature et de plantage à l'installation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:17:11
salut
as tu essayer une mise a jours du bios ?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:24:48
merci de changer le titre de ton topic pour qlq chose de plus explicite.
pour ton probleme, je te conseil de commencer par refaire le montage de ton ventirad qui doit etre mal fixé.
tu l'as monté toi ^m?
tu as bien enlevé la pellicule plastique sur le ventilo avant de le monter?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:28:02
Oui je l'ai fait moi même. Oui j'ai enlevé la pellicule. Et j'ai déja essayé de remonter le ventilo plusieurs fois. D'ailleurs j'ai cassé une des quatre pattes, mais il a l'air de bien tenir. Cela peut-il venir de la?
Mais à quoi peut être du le plantage récurrent de Windows exactement au même endroit de l'installation?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:29:26
gigolo0071 a écrit : Oui je l'ai fait moi même. Oui j'ai enlevé la pellicule. Et j'ai déja essayé de remonter le ventilo plusieurs fois. D'ailleurs j'ai cassé une des quatre pattes, mais il a l'air de bien tenir. Cela peut-il venir de la? |
Y'a des chances. si tu le touche (le rad) il est chaud? (j'en doute.
pour la plante, surchauffe, mise en protection.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:38:41
Effectivement le rad n'est pas chaud (mais le pc n'a tourné que quelques minutes)...Une marque, un conseil pour le rachat d'un nouveau et pour un peu de pâte thermique? Tu penses que le processeur en lui même n'est pas défectueux?
Par contre ca m'étonne quand même que l'écran commence à s'allumer/s'éteindre exactement toujours au même endroit. D'ailleurs il ne plante pas vraiment car j'arrive à taper et a avancer dans l'installation quand l'écran s'allume (1-2 secondes a chaque fois). Une piste?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 19:51:10
Vous me faites peur vous parlez de quoi quand vous parlez de la pellicule plastique a enlever?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 19:56:02
si tu a une pattes de casser sur ton ventilateur ,c'est certain que ca cause de la surchauffe du processeur ,j'en suis sur a 100%,ce qui le mets en overheat ...cherche pas plus loin ton probleme,regle celui la avant de regarder pour les autres problemes.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 20:01:26
sinon essaye de bloquer la patte cassé av un truc ou change de ventilo (comme ça t'aura en prime une meilleure ventilation )
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:10:51
Je viens de monter ma config et je tente d'installer xp.
1-Déja, lorsque je lance le pc, il me met cpu not detected (pourtant il le reconnait bien dans le bios) et cpu over temperature error (100° dans le BIOS).
2-Ensuite lorsque je fais F1 pour poursuivre, durant l'installation, au moment de passer aux choix des options régionales, et toujours à ce moment, l'écran se met à foirer. Il s'allume et s'éteint, déforme l'image etc. Pourtant le pc ne plante pas.
Pourriez vous m'aider svp, je suis désespéré. Pour le problème 1, dois-je changer de ventilo et mettre de la pâte thermique? Si oui que me conseilleriez vous?
Pour le problème 2, je ne vois vraiment pas d'ou cela peut venir. Lié au problème 1? Cd XP foutu? Ecran défectueux?
Voici la config:
Asus P5E
Core duo E8500
2go ram
HD 4850
Merci d'avance pour toute votre aide
Message édité par gigolo0071 le 10-09-2008 à 17:29:14
